Alt 15.07.2003, 14:03
Roland Otto Roland Otto ist offline
Standard Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z
Hallo zusammen - Ich erbitte Rat / Tips zu o.g. Umbau.
Der gebrauchte 145er (Zweikreiskühlung) ist bis inclusive Abgaskrümmer
komplett.Allerdings hat er an der kraftabgebenden Seite nur die verzahnte
Schwungscheibe. Hier war nach den Spuren eine Art `Kupplungsautomat`
(so beim Auto) angeflanscht. Die beigegebene Glocke für den 145er be-
steht aus Gehäuse mit eingebautem Lager - Kardangelenke und Antriebs-
wellenteile sind nicht dabei.
Die funktionstüchtige AQ130/Z 250 Antriebseinheit (Einkreiskühlung) ist
noch unberührt im Boot eingebaut - ich kenne also die Zusammenhänge
der Innenmechanik nicht.
Allerdings habe ich dazu folgende Vorstellungen:
>Das am 145er fehlende, an die Schwungscheibe anzuflanschende Teil
(Kupplungsautomat beim Auto) dürfte beim AQ130 identisch sein und
an den 145er passen.
>Ebenso hoffe ich, dass die Antriebs-/Kardanwellenmechanik dann ohne
Probleme und Umbau in die Glocke und den 145er passt.
>Passt eventuell die Glocke des 130er - und wenn ja, muss ich diese
dann überhaupt ausbauen?
>Muss ich irgendwas vom Z-Antrieb ausbauen?
>Spezialwerkzeug (Zoll-/Innenvielzahn usw.) nötig?
>Die Gummiabgasverbindung Z-Antriebinnenteil zum Abgabskrümmer --
passt das auch? Mir scheint die Endstellung des 130er Abgassammler
entschieden anders als die des 145ers.
Bin dankbar für jeden Tipp zu der Aktion!
Roland
Alt 17.07.2003, 18:37
Standard Haaallo > Volvoexperten anbei ?
Exoerte gesucht >>
Roland
Alt 18.07.2003, 10:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Standard Re: Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250
[Die funktionstüchtige AQ130/Z 250 Antriebseinheit (Einkreiskühlung) ist
Roland[/quote]
Wenn der 130er funktioniert- warum willst du dann umbauen?
Leider kann ich dir da nicht helfen- aber interessieren würd mich das.
Grüße Andi
Alt 18.07.2003, 11:34
Standard Umbau AQ130 auf AQ145
Hallo Andi - Warum werde Ich umbauen ?
ich habe diese Einheit langjährig jeweils nur im Urlaub in Kroatien genutzt.
Aufgrund der Einkreiskühlung kamen so manche Probleme als Folge des
Salzwassers.
Beim letzten Urlaub ist: - Der Froststopfen des Abgassammlers durchge-
rostet und dadurch (Wassereinbruch) die Lichtmaschine verreckt
- Die Gummidichtungen der Wasser-Kuperrohr-Anschlüsse undicht
geworden - Der innere Gummi-Abgasschlauch gerissen - also zusammengefasst - Runderneuerung ist nötig.
Der Hauptgrund ist aber: Der AQ130 braucht 98 Oktan=SuperPlus >> der
AQ145 nur Normalbenzin
Insgesamt bin ich mit dem alten Motor sehr zufrieden und kann nur sagen, er ist für den Normal-Otto technisch noch zu begreifen und zu
reparieren. Verbrauch war auch immer sehr akzeptabel, obwohl wegen der jugendlichen Kinder sehr viel als Bananenzieher und Spasspferd
mißbraucht.
Gruß Roland
Alt 17.09.2003, 13:33
Der Umbau ist erfolgreich abgeschlossen.
Tips dazu bei mir > mail r.burchardt@woolworth.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
