Alt 03.02.2008, 13:00
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gasfernschalter
Servus
kann mir jemand weiterhelfen, es geht darum
habe einen Gasfernschalter und weiß nicht
welches Kabel wo angeschlossen wird, es
handelt sich um ein Braunes, ein weißes und
grünes Kabel
Danke im voraus
MfG
Franz
Hits:	835
Größe:	48,7 KB
Monaco Franze für Freunde
Geändert von Franz Nather (03.02.2008 um 13:06 Uhr)
Alt 03.02.2008, 13:10
Servus
da ist irgendwas schiefgelaufen also nochmals
wie werden die Kabel Grün Braun und Weiß belegt
MfG
Franz
Hits:	436
Größe:	48,7 KB
Alt 03.02.2008, 13:16
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Franz,
nicht gleich aus lauter Verzweiflung zwei threads aufmachen ...
Schreib´ eine pn an UGies - der kann helfen.
Hast Du keine Bedienungsanleitung? Wohl nicht, denn sonst hättest Du nicht gefragt ...
Wenn Uwe keine Unterlagen hat, bringe ich sie nächstes Wochenende von Bord mit - dann erhältst Du eine Antwort. Aber wie ich die Jungs hier kenne - sind die alle schneller
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 03.02.2008, 13:18
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Marco,
was ist da schiefgelaufen?
Dazu müsste man ersteinmal wissen wie die Drähte an dem Regler verbunden sind um Dir hierzu den richtigen Rat zu geben, es sei denn es ist das Originalkabel und jemand hat das gleiche Teil und weiß 100% welcher wo ran kommt.
Also ich würde mal vermuten braun ist die Masse, hilft aber nicht so wirklich weiter. Ein Duchmessen würde auch weiterhelfen denke ich. "Im Zweifelsfall, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf".
Alt 03.02.2008, 13:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Zitat von Franz Nather Beitrag anzeigen
Servus
MfG
Franz
wollt ihr mich ärgern...? das ist jetzt der dritte Thread mit gleicher Überschrift....
servus
dieter
Alt 03.02.2008, 14:31
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Servus
grünes Kabel
Danke im voraus
MfG
Franz
Hast Du denn auch das Bedienteil? dann schau hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gasfernschalter.pdf (167,1 KB, 827x aufgerufen)
Charly
Alt 03.02.2008, 15:37
Servus Charly
ich denke das müßte doch auch mit einen normalen 12V schalter
möglich sein
Franz
Alt 03.02.2008, 16:31
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Franz.
Hast Du keinen Schalter zum Ventil? Du brauchst einen speziellen Schalter dafür.
Das Ventil hat 2, Anzug- und Haltewicklung.
Beim Einschalten wird nur kurz die Anzugswicklung erregt, dann
nur noch die Haltewicklung. Damit das Ventil nicht zu warm wird.
Ein Draht ist Minus die anderen 2 sind für die Anzugsspule und Haltespule.Je nach Anschluss am Schalter.
Stell bitte ein Bild von den Anschlüssen des Schalters, wenn vohanden ein
Gruss Edi
Hab das Ventil bei mir auch montiert-
Hits:	1323
Größe:	68,8 KB
Geändert von nini (03.02.2008 um 19:21 Uhr) Grund: Ventil entfernt
Alt 04.02.2008, 05:06
Servus
Danke für Eure Infos
werde bei Truma vorbeischauen und mir einen
neuen Schalter kaufen
MfG
Franz
Alt 04.02.2008, 06:02
Servus
MfG
Franz
Bitteschön,............ und das ist gut so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
