Speicherstick am USB Port wird nicht erkannt
wenn ich einen Speicherstick in den USB Port stecke, wird das Zwar in der Taskleiste angezeigt (Hardware sicher entfernen) aber ich kann nicht drauf zugreifen weil über Arbeitsplatz und Explorer kein Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt wird. Starte ich den Laptop mit eingestecktem Stick neu, wird das Laufwerk angezeigt. Nach Entfernen und wieder rein stecken nicht mehr. Wer kann helfen?
Charly |
was für ein Betriebssystem hast du denn am laufen?
Windows XP, SP 2
Im Geräte-Managerwird der Stick angezeigt.
Charly |
schon mal den Hardware-Assistenten laufen lassen? wenn er die Hardware erkennt kann es durchaus sein dass doch was an Software für die auswertung fehlt
Hab ich gemacht. Hab auch das Massenspeichergerät deinstalliert und neu installiert. Der Gerätemanager zeigt immer an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Nur wird es nach wie vor nicht als Laufwerk angezeigt.
Charly |
ist es ein echter USB Stick oder ein Stick in dem man eine SD Card einsetzt,
diese Sticks gehen teilweise nur bis 1 GB - dann entsteht genau dieser Effekt, wenn man eine 2 GB Karte einsteckt...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
ist der stick vieleicht etwas betagter und nicht wirklich XP-Fähig?
Nein, hat vorher auch problemlos funktioniert. Tune Up erkennt das Laufwerk auch. Nur eben der Windows Explorer nicht.
Leider weiß ich nicht seit wann das so ist. Könnte vielleicht mit den letzten Windows Updates zu tun haben.
Charly |
nein, ist ein 1 GB Stick. Mit einem anderen 500 MB Stick geht es ebenfalls nicht.
Charly |
hast du viele Laufwerke unter XP eingebunden? Dann trenne bitte mal so viele wie möglich. Dann sollte er deinen Stift anzeigen. Ist ein Bug in XP.
Gruß Christian
nein, sind nur 4 Laufwerke, incl. Wechseldatenträger. Und alle Laufwerke werden ja angezeigt wenn ich den Computer mit Stick neu starte.
Charly |
Klicke mal rechts auf den "Arbeitsplatz" dann "Verwalten" öffnen.
Dann Klick auf Datenträgerverwaltung im Anschluß Klicke auf Deinen Stick, ich häng mal ein Bild ran und danna uf Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern. Er bekommt dann einen anderen Laufwerksbuchstaben. fertig und wird dann angezeigt
Gruß, Ingo
Moin Charly,
ich habe da wenig tiefgehende Ahnung, hier ein Vorschlag aus dem Metaportal vom Mitglied KO Gnom: "schau doch mal im gerätemanager (systemsteuerung -> system -> karteikarte "hardware" -> gerätemanager ) ob du dort deinen usb stick entdeckst (wenn ja und er ist nicht gesteckt klicke auf ihn und entferne ihn (keine angst es kann nichts passieren (wenn du den richtigen entfernst) dann stecke den usb stick erneut. sollte er gesteckt sein und erkennbar sein dann gibt es warscheinlich einen laufwerksbuchstaben konflikt (den laufwerkbuchstaben kannst du in der computerverwaltung sehr einfach ändern (systemsteuerung -> verwaltung ->computerverwaltung ->datenträgerverwaltung (rechter mausklick laufwerksbuchstaben ändern" Vielleicht hilft es ja. ansonsten ist das Internet voll mit '"ahnlich klingenden Problemen. Mikroweich ist manchmal zum auswachsen. Gruesse Hanse im Beitrag von Kistenmann steht wohl die gleiche Idee. Geändert von jannie (09.02.2008 um 16:28 Uhr)
leider nein. In der Verwaltung wird der Stick als Laufwerk F angezeigt. Im Arbeitsplatz / Explorer nicht.
Charly |
Die Tipps sind schon richtig, ändere mal den Laufwerksbuchstaben in der Datenträgerverwaltung auf einen Wert, den Du noch nicht hattest. XP reserviert einen einmal vergebenen Buchstaben z.B. von Netzlaufwerken und anderen USB-Sticks, deswegen hast Du die Anzeige im Explorer nicht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
... hey, wie schon oben geschrieben kann es schon mal vorkommen dass Laufwerksbuchstaben klemmen. Würden dem Stick auch über Verwaltung einen neuen, freien, LW-Buchstaben geben und dann sollte es funktionieren. Geht der Stick den an anderen Computern?
Grüße Christoph
Der wird doch vom BS erkannt, sonst wüder man ihn nicht auswerfen können. "F" wird gerne wür ein derzeit nicht vorhandenes Netz-LW genommen, daher ist der stick nicht sichtbar. Nu bekommst du schon die richtige Anweisung und jammerst immer noch
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
... och, das kann dir nicht nur mit F passieren. Ist eine generelle Macke von XP in Sachen Netzwerklaufwerke & Wechselmedien. Hat da eigentlich mal jemand Erfahrungen wie es da unter Vista ausschaut. So weit haben es meine VISTA-Versuche gar nicht überlebt Ciao Christoph |
vielen Dank für die Tipps, aber geholfen haben sie leider nicht.
Ich habe eine Reihe von Laufwerksbuchstaben ausprobiert und bin mir sicher, dass da einige bei waren die noch nie benutzt wurden. Nur genützt hat es leider nicht. Ein Gutes hatten Eure Tipps trotzdem, wenn ich das nicht hin bekomme kann ich das Laufwerk zumindest über "Verwaltung" öffnen und darauf zu greifen. Darauf abspeichern, z.B. aus Word, ist ohne weiteres möglich. Bei "speichern unter" wird auch das Wechseldatenträger Laufwerk angezeigt.
Charly |
DAS habe ich wirklich noch nicht gehabt. wenn du da noch nichts wichtiges drauf gehabt hast, solltest du evtl nochmal den stick in der vewaltung neu formatieren. Ab und an bauen die Hersteller solcher Sticks dort noch Tresorprogramme rauf, die eine Ansicht des Inhaltes verhindern.
Schau mal ob du im Explorer Windows\system32\drives die Datei "sptd.sys" hast die benenne mal um oder lösche sie...
In vielen Menschen steckt ein Schiedsrichter. Sie rennen dorthin, wo andere etwas tun, und lauern auf Fehler. |
Charly |
Hallo charly,
ich würde mal auf beiden Sticks unter Computerverwaltung die Partitionen löschen und neu anlegen, USB ist zwar fast immer kompatibel bei verschiedenen Rechnern, aber eben nicht immer 100 prozentig wenn beide Sticks den Fehler machen, könnte man schon fast Kontaktschwierigkeiten vermuten, ich würde mal die Kontakte von den Sticks Blank machen und ich würde mal ein USB-Verlängerungskabel da zwischen machen, manchmal bringt das was
hab ich nicht
Charly |
Da gibts einen Hotfix von Microsoft den du dir runterladen solltest
kannst aber auch ja mal dieses hier probieren... http://www.winboard.org/forum/attach...erbehebung.zip
