Alt 12.02.2008, 03:45
zimlich zimlich ist offline
Standard Kopfdichtung bei 65PS König Außenborder
mit welchem Kleber/Epoxi kann ich meinen Zylinderkopf auf den Zylinder kleben. Ich habe schon Silicon bis 300 C° und eine selbstgeschnittene Kopfdichtung probiert, aber nichts hält. Nach ein paar Kilometer Vollgas ist sie wieder durch und es kommt Wasser in den Brennraum. Mit wieviel NM Drehmoment werden beim König die Zylinderkopfschrauben angezogen?
Danke und Gruß
Rainer
Alt 13.02.2008, 16:42
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Natürlich mit Polyesterlaminat und ordentlich Matte
Ne mal ernsthaft, ich meine sone Dichtung in der Bucht gesehn zu haben. (IHBÄY) einfach mal suchen, ansonsten wenn du nicht gerade der Hobbyschrauber bist und nicht mehr schrauben als fahren willst, kauf dir nen (aktuellen) Motor wo auch Teileversorgung vorhanden ist.
Denn jemanden der Teile für die Zossen hat wirste wohl nicht mehr finden.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 13.02.2008, 16:47
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Rainer,
versuch mal den User Koenigpower61 http://www.boote-forum.de/member.php?u=2306 per PN oder Email zu erreichen.
Er kann dir sicher weiterhelfen
Gruß Holger
Alt 13.02.2008, 19:25
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
133 Danke in 70 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
nönö, das glaube ich aber gar nicht. Das Gute: da kommt gar keine Dichtung zwischen, die Flächen sind plan und normalerweise auch so dicht. Wenn wirklich Wasser durchkommt, Muttern anziehen M8 mit 2,0 mkg und M10 mit 4,5 mkg, eventuell kann man noch einen Hauch! hitzefestes Curil auf die Dichtflächen schmieren, sonst neu planen lassen, wenn der Aufwand lohnt
Gruß, Wolfgang
Geändert von Durandarte (13.02.2008 um 20:39 Uhr)
Alt 13.02.2008, 20:33
Koenigpower61
Danke und Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
am besten nimmst Du zu erst mal den Zylinderdeckel unter die Lupe.
Mit aufgelegtem H-Lineal, sollte „ keine „ 0,10mm Einstelllehre
zwischen H-Lineal und Zylinderkopf dazwischen passen.!!!
Wenn doch, Zylinderkopfdeckel Planschleifen ( lassen ).
Maximal ca.1,5-mm vom org. Maß.
Besser dünn drüber schleifen lassen, das er gerade ( Plan ) ist .
Zum abdichten „“““““ keine Dichtung „““““““ verwenden, sondern
nur Dichtmasse.!!!
Mit dem Finger dünn und gleichmäßig auf alle Tragende Teile
auftragen.
( zb.Dirko- grau- gibt’s im Motorrad Zubehör (Louis )
oder beim MB-Partner ( Niederlassung )
unter der E-Nr.-A001 989 61 20 10
was auch gut ist, aber leichter zu demontieren, auch bei MB-
E-Nr.-A003 989 98 20 10 )
siehe Anhang.!!!
Horst
Alt 13.02.2008, 20:47
Koenigpower61
Hallo Rainer,
hier der Anhang.
Horst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf König-Dok-1183.pdf (185,9 KB, 367x aufgerufen)
Alt 13.02.2008, 22:10
danke für eure Antworten.
Host, ich werde den Zylinder und Kopf nochmal genau vermessen, da er wirklich nicht ganz Plan ist. Eine Laufbuchse sitzt nicht ganz parallel.
Dann werde ich mal mit Dirko-HT probieren.
Super so alte Dok's/Info's vom Hersteller!
Danke und Gruß
Rainer
Alt 13.02.2008, 22:30
Hallo Host,
muß nochmal nachfragen, meinst du Dirko-grau (bis 180C°)
oder Dirko-HT (rot bis 250C°) .
Rainer
Alt 13.02.2008, 22:56
Koenigpower61
Hallo Host,
Rainer
Hallo Rainer,
Du hast das " r " vergessen.
Dirko-grau.!
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
