Alt 15.02.2008, 23:29
kartfried kartfried ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anschluß einer Abgasanlage von RM Marine
Hallo Forum,
ich habe mir eine neue Abgasanlage von Revolution Marine gekauft. Mein Problem damit ist folgendes:
Die Originale hatte einen Wasseranschluß oben (ich glaube das heißt Knie) und einen unten. Die neue hat nur noch einen seitlich unten. Jetzt habe ich 2 Schläuche übrig.
Muß ich einen zusätzlichen Anschluß anbringen? Und wenn dann wo?
Motor ist ein Mercruiser 7,4 HP425 Baujahr 91.
Vielen Dank im voraus falls jemand was weiß.
Gruß Siggi
Hits:	281
Größe:	57,6 KB
ID:	72863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue 12.08.06 029.jpg
Hits:	286
Größe:	50,7 KB
Alt 15.02.2008, 23:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Siggi,
Du kannst doch die Anschlüsse so um schrauben,
das alles ist wie beim alten Krümmer.
Aber bitte achte auf die Öffnungen von den Knie Dichtungen.
Was ich persönlich nicht schön finde ist,
das der alte Krümmer keinen Anschluss in der Mitte hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.02.2008, 07:04
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin,das ist nicht dein einziges problem.Ich habe die Krümmer vor zwei Jahren verbaut.Den Wasseranschluß mußt du von unten anschließen(vorne ist kein Platz wegen Benzinfilter und Servopumpe)Den Servopumpenhalter mußt du ändern oder den von revolution Marine verbauen.die verschlußschrauben steuerbord hinten und Backbord vorne mußt du komplett bündig mit den Krümmern machen.Und dann brauchst du noch die Halter am Knie für Schaltbracket und Ölfilterhalter/Zündmodul(gibt es auch von RM)
Alt 16.02.2008, 09:29
Nächster Vorschlag:
Die vier unterenAnschlüsse ala Gil mit T-Stücken verbinden und anschließen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.02.2008, 10:28
Hallo Siggi,
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Habt ihr vorher schon gewußt das ich sowas frage?
Was meinst Du mit "achte auf die Öffnungen von den Knie Dichtungen." ?
Alt 16.02.2008, 10:29
auch dir vielen Dank nochmal,
wie bekomme ich die Schrauben eben?
Alt 16.02.2008, 15:11
auf die Kniedichtung brauchst du nicht zu achten,da die Krümmer zum Knie hin geschlossen sind und keinen Wasserkanal haben(sieht man an dem Schlauch der vom Krümmer ans Knie geht)Ich habe die Verschlußschrauben erst fest reingedreht und dann mit der Flex mit Schruppscheibe bündig geschliffen.Die unteren Wasseranschlüsse habe ich auch wie bei Gill angeschlossen(siehe Cyrrus sein Bild)
Alt 16.02.2008, 16:27
OK und was macht er dann mit dem Schlauch am Knie?
Neue Themostatgehäuse oder Y-Stück?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.02.2008, 17:21
Kann mir jemand den Wasserkreislauf erklären, gibt es da eine Zeichnung oder sowas.
Welcher von den Schläuchen kommt unten welcher oben und welche ans Knie?
Sorry aber bin da völlig Ahnungslos?
Alt 16.02.2008, 17:25
Am besten an diesem Bild. Das ist mein alter Motor und so ist es auch wieder am neuen.
Danke Siggi
Name:	neue 12.08.06 023.jpg
Hits:	203
Größe:	56,5 KB
Alt 16.02.2008, 18:05
Genau ich hatte ein T-Stück drin,habe aber jetzt auf das Thermosttatgehäuse vom 502 EFI umgrüstet weil das aus Edelstahl ist.gibt es auch im zubehör von Sierra Marine.Du hast jetzt ein HP 425 gekauft?ist der aus Lübeck?
Alt 16.02.2008, 18:20
ja vom Autohaus Knoke. Warum kennst du den Motor?
Wo hattest du das T-Stück?
Alt 17.02.2008, 12:59
kennt sich niemand so genau damit aus oder stelle ich zu viele Fragen?
Von wo kommt das Wasser ? Wo geht es hin ? Für was ist der vordere Anschluß mit dem Federmechanismus? Wieso oben und unten anschließen?
Alt 17.02.2008, 16:40
Ne ich kenn den Motor nicht,hatte aber bei Offshoreonly gelesen das da so einer zu verkaufen war.Ich schick dir mal morgen ein Bild von den eingebauten Krümmern
Alt 18.02.2008, 17:11
auf dem einen Foto siehst du die Y-Stücke(mußt du dir Schweißen lassen oder selber machen)die anderen sind mit dem 502EFI Thermostatgehäuse
Hits:	143
Größe:	72,6 KB
ID:	73238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	73,5 KB
ID:	73239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	66,6 KB
Hits:	154
Größe:	54,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
