Bluetooth GPS Maus, wie verbinden?
Ich habe Heute versucht die Bluetooth GPS Maus Adapt AD700 mit dem Navigationsproramm PC Navico zu verbinden.
Trotz Anzeige der Bluetooth Verbindung COM4 und 8, und der Einstellung COM 4 im Navigationsprogramm wird dort *cannot connect to port4* gemeldet.(Anhang 1-3) Da widersprüchliche Angaben bezüglich der LED Funktionsangaben in der Betriebsanleitung der Maus und einem Testbericht im Netz vorhanden sind, bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt Daten gesendet werden.(Anhang 4-5) (Die LED Anzeige bei meiner Maus entspricht dem Testbericht) Wo bitte liegt die Maus begraben? Und, was muss ich noch meinem Computer mitteilen? Danke Edi |
moin,
ich hatte ein ähnliches prob, ich muß den port immer erst öffnen sonst geht nix. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Gruss Edi |
Danke, ist ja super was ich da gekauft habe Das stimmt in etwa überein mit meinem gelesenen Testbericht. Dein hier habe ich gestern bereits versucht, hat auch nichts geändert. Batterie ist voll, Verbindung ist vorhanden, der GPS blinkt auch jede Sek. blau, und die rote alle 2-3 Sek. Lade aber trotzdem nocheinmal, und werde mich Morgen bei Nordersoft erkundigen. Melde mich dann wieder. Gruss Edi Geändert von nini (25.03.2008 um 22:20 Uhr) Grund: Lade nocheinmal |
Guten Morgen
Also, gestern Abend GPS eingesteckt zum laden. Die grüne Led blinkt fröhlich vor sich hin, und ein leises pfeifen vom GPS ist zu vernehmen. Heute Morgen, kein pfeifen mehr,...... aber auch keine grüne, blaue, oder rote Led. Im Moment, Danke an alle, und hoffe das Problem ist gelöst. (Garantie des GPS bis 14.05.08) Gruss Edi . |
is die GPS Bluetooth Mouse denn für Vista tauglich ??
MfG. Der "Kleine" Jan *** Keine Haftung für Druckfeler *** SBF-See Bestanden ---> 24.01.09 SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09 |
Ich sag mal Ja, ......warum denn nicht?........ auch wenn Sie im Moment für nichts mehr tauglich ist.
Der GPS-Maus sollte doch das BS egal sein.
Der Blauzahn im Laptop/PC sollte allerdings mit Vista funktionieren, tut er ja scheinbar auch. mfg Ralph |
GPS funktioniert wieder mit neuer Batterie,........ aber leider immer noch die gleichen Ergebnisse.
Hallo nini
eigentlich ist die Antwort schon in Deinem ersten Posting. Unten "Erkannter Commport Com8 Bauldrate 254000". Warum konfigurirst Du dann Com4 mit 9600 in der GPS Einstellung???? lesen.....So ein Computer will präzise Instruktionen.... Um das ganze zu überprüfen benötigst Du ein Terminal Programm z.B. Hyperterminal. Es gibt auch Hyperterminal für Vista musst Du aber downloaden (Google > hyperterminal vista download, dann findest Du schon eine Url) Gruss Frank P.S. Deine PM funktioniert nicht
moin,
stell doch mal einen link oder ein bild von diesem tier (gpsmaus) rein. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
