Paragon P 230 L Getriebe, wo ???
verdammte Sch***e Alle Adressen die ich kenne, können mir fehlenden Teile für mein Getriebe nicht liefern. USA hat erst zugesagt und nun, nee ist nicht, haben nur eine andere Version Paragon P 230, Linksdrehend, kurze Version, Übersetzung 2:1, Kennt noch jemand eine Adresse / Bezugsquelle ??? Bin grad ratlos und ziemlich angefressen. MfG Red Edit: Bitte nicht die Adresse aus Mallorca, die wollen den 3fachen Preis. Geändert von Red (28.03.2008 um 00:20 Uhr) |
Email ist raus, werde über die Antwort berichten. MfG Red |
Juchuuuuuuuuu
Von 6 Händlern aus den USA hat soeben einer bestätigt, Teile alle als Neuware vorhanden ! Sorry, musste ich loswerden MfG Red Edit: Wobei die beiden Lager, in Deutschland teurer sind, als das Komplettpaket aus USA. Geändert von Red (01.04.2008 um 22:16 Uhr) Grund: Edit |
Hallo Red,
gib mir doch bitte bitte die Adresse von wo du die Teile beziehen kannst, mit allerbesten Grüßen aus Berlin....Frank |
Nachdem ich nun so geschwitzt habe, gerne doch
In diesem Forum www.boatdiesel.com, - ist nicht schlecht das Forum. hat man mir diese Adresse genannt http://www.marinegears.com/ und der Chris hat sich gemeldet, ist sehr hilfsbereit und reagiert schnell chris@marinegears.com Sitzen in Fort Lauderdale, Florida. Die Kontaktdaten –Telefon/Fax – stehen auf der Internetseite. Ich habe den gesamten Datenverkehr via Email abgehandelt. MfG Red Bis auf die Teile 116, 120, 125-127 kommt der Rest, Kosten belaufen sich auf 303,45 € Geändert von Red (01.04.2008 um 22:45 Uhr) Grund: edit |
na.. geht doch
Dann bist Du ja bald auf dem weg nach Damp ???
By Karsten
Und dann habe ich grad noch mit dem Hauptzollamt telefoniert, es fallen zusätzlich
2,7 % Zoll sowie 19 % MwSt. an. MfG Red |
Zur Info stelle ich die Transport und Bankkosten auch noch ein.
FEDEX is USD$105.61 3-4 days add USD$35.00 wire transfer fee MfG Red |
So abschließend ist noch zu bemerken,
hinzu kommt noch, Steuer, Zoll und Servicegebühr/Fedex = 95,62 € Ware, alles Neuteile und komplett nach Wunsch geliefert, Laufzeit 1 Woche ab USA an Haustür Deutschland, fertig verzollt. Getriebe ist grad fertig zusammengebaut, passt alles 100%tig. Kann den Lieferanten somit empfehlen MfG Red |
Hallo Red
hast du das Getriebe selber auseinander und wieder zusammen gebaut ? Wenn ja dann muss ich mal mit dir telefonieren brauche einen guten Rat bin am verzweifeln
-------------------- Gruß Andreas |
Hallo Red,
ich habe jetzt das gleiche Problem wie du hattest, nur dass bei mir beide Getriebe hinüber sind. Von Funtime Engines habe ich jetzt einen Kostenvoranschlag bekommen. Für das eine Getriebe 1800,-€ und für das andere 4600,-€ Da mir das ganze ein wenig hoch erscheint, wollte ich mich noch mal umhören ob du vielleicht mittlerweile ein paar Adressen hast, wo man auch hier in Deutschland Ersatzteile oder auch komplette Paragongetriebe bekommt... Alle anderen sind natürlich auch gefragt. Ich bin im Moment ziemlich verzweifelt und für jeden Hinweis dankbar...
Sportliche Grüße Stefan http://www.divedreams.org Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner |
Hallo Stefan13
eben weil ich in Deutschland/Schweiz/Spanien nur auf wahnsinnige Preise, wie Deine genannten und noch höhere, gestoßen bin, hatte ich weiter gesucht und bin dadurch an die Adresse in den USA gelangt. Mein Tip, wende Dich vertrauensvoll an die Adresse, ich bin dort gut, pünktlich und wie zugesagt, bedient worden. MfG Red
Die Teile würden auch bei der von mir genannten Firma aus den USA bestellt werden. Aber ich werde auf jeden Fall mal schauen ob ich es bei der anderen günstiger bekomme.
Vielleicht wage ich mich ja dann auch daran die Dinger selbst zusammen zu bauen. Gab es bei dir bei der Montage größere Schwierigkeiten?
William Faulkner |
Der Aufbau ist einfach, weil die Getriebe eigentlich recht simpel aufgebaut sind. Ist ja kaum was drin und dran.
Und anhand der Zeichnungen kanst die Teile auch selber bestellen, man kennt die Zeichnungen in den USA auch MfG Red
Erst einmal vielen Dank, auch für die PN.
Ich werde mich bei der von dir genannten Firma mal schlau machen. Falls aber noch jemand eine nützliche Adresse oder Idee hat, oder auch das ein oder andere Paragongetriebe rumliegen... immer her damit...
William Faulkner |
Hallo Stefan
was ist bei deinen Getrieben kaputt? Ich hatte das Problem das mein Rückwerts-Gang nicht mehr ging .Gertriebe raus Ersatzteile besorgt eingebaut und klappt wieder jetzt schon seit 25 BS
ok ok
wenn Du Adressen sammeln möchtest http://www.marine-richter.de/ http://www.marine-machine.com/ - mallorca schwxxxx teuer http://www.marinegears.com/ - das sind die in USA http://www.m-knoepfli.com/marine.htm - schweiz Östereich und Hamburg habe ich nicht mehr, da von dort keine Reaktionen auf Anfragen erfolgten. Wenn Chris in den USA nicht reagiert, melde Dich, ich schreibe ihn dann an. MfG Red |
Das ist für das eine Getriebe. Bei dem anderen ist wohl "nur" eine Überholung fällig.
William Faulkner |
Danke für das Angebot. Das mache ich bestimmt. Obwohl ich ja immer noch hoffe, dass sich eine schnelle und kostengünstige Variante findet. Am besten über die Versicherung. (siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread...ferrerid=13741 )
William Faulkner |
oh-oh
bei mir waren nur die Spanner für das Bremsband (kenne die genaue Bezeichnung nicht)durchgebrochen.(100€+20€ für zwei Dichtungen) aber bei dir scheint ja so ziemlich alles im Getrieben kaput zu sein Solltest mal nach anderen Getriben Ausschau halten, für 6400-€ sollte man doch was finden können
Hallo Stefan,
Du machst einem ja richtig Angst mit Deinem Getriebeschaden. Die Preise sind ja schwindelerregend. Ich habe ein P33, das läuft allerdings seit 36 Jahren ohne Mängel und Macken. Wie sind denn Deine Getriebe eigentlich kaputtgegangen? Ich hatte vor Jahren mal einen richtigen Balken zwischen Schraube und Ruderhacke, da blieb der Motor stehen und nichts weiter. Nach Zerkleinerung des Balkens durch den Inspektionsdom über der Schraube haben wir den Motor wieder gestartet und fahren seitdem wieder prima. War 'ne Stunde Sch...arbeit, aber kaputt ist nichts gegangen. (Gott sei Dank). Gruß Jan
William Faulkner |
Guten Morgen Jan,
da hast du bei deinen Getrieben ja richtig Glück gehabt. Die ganze Geschichte kannst du in meinem anderen Trööt lesen. http://www.boote-forum.de/showthread...ferrerid=13741
William Faulkner |
