Alt 31.03.2008, 21:53
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard Nasa Navtex Target
Hallo Leute,
habe da ein Gerät Namens Nasa Navtex Target (kein Pro)
Meine Fragen: Wer weiß wie lange die Antenne sein soll welche an die aktive Antennenbox angeschraubt wird! Da ist ein kleiner Messingkegel wo eine Schraube drinnen ist und mir dieser wird die Antenne befestig nur habe ich keine Antenne dazu bekommen....
Wie teste ich in Graz ob dasTeil funktioniert?
Hat jemand eine Beschreibung oder Schaltpläne für das Gerät?
Euer
Christoph - aus Graz )
Alt 01.04.2008, 00:29
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Christoph,
ob Pro oder nicht, ist eigentlich egal, der Unterschied liegt in der Software und im beleuchteten Display. Die Antennenlänge ist ebenfalls nicht sehr kritisch. Bei mir ist der VA-Stab ca. 84 cm lang.
Wenn Du einen etwa ähnlich langen Draht an dem Messingkegel der Aktivantenne anschließt müsste es funktionieren. Du musst allerdings noch die für den Empfang möglichen Navareas und Sender freigeben. Die Programmierung der Nasa Navtex-Geräte ist etwas gewöhnungsbedürftig. Hast Du ein Manual?
Abends bzw. in der Dämmerung dürfte in Deiner Heimat der Empfang noch am besten funktionieren. Tagsüber ist die Reichweite der Mittelwelle zu knapp.
Lass die Kiste einfach mal 24 Stunden arbeiten.
Für das Pro habe ich ein Manual, allerdings keine Schaltpläne, die bei dem hoch integrierten Aufbau auch keinen Sinn machen würden. Scannen kann ich an Bord leider nicht.
Viel Erfolg
Servus
Paul
Alt 01.04.2008, 10:52
Danke für die Info, ich werde das Gerät mal 24 Stunden laufen lassen...also dann
lg
christoph
Alt 01.04.2008, 11:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich habe ein NASA Navtex an Bord.
Das hat aber eine Aktivantenne, d.h., da geht auch noch irgendein Strom für dessen Betrieb raus!
Bin zwar kein Elektriker - aber kann das nicht zum Kurzschluss führen?
Ich habe so eine weisse Röhre auf dem Masttopp montiert!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.04.2008, 13:14
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
44 Danke in 31 Beiträgen
Alle NASA Navtex haben eine Aktivantenne (es gibt zwei Ausführungen, Stab und Plastikrohr)
Alt 01.04.2008, 14:32
Boot: Whitby 42
Soweit ich weiß, gibt es einerseits einen Achterstagkoppler und andererseits die kleine Black Box mit dem Anschluss für eine etwa 84 cm lange Stabantenne.
Beim Anschluss kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Spannungsversorgung der Antennenverstärker wird über das Koaxkabel an den Koppler bzw. Verstärker geliefert und dort ausgekoppelt. Die Strahleranschlüsse sind auf jeden Fall spannungsfrei.
Servus
Paul
Alt 01.04.2008, 14:50
JA, die Antenne ist sicher Spannungsfrei.....kann jemand seine Antenne abmessen und mir die genaue Länge sagen?
ciao
chris
Alt 01.04.2008, 18:59
Ich habe gelesen,dass die Reichweite von der Navtex Station in Split eine Reichweite von 86sm hat....kann das sein? Das würde heißen, das in Krk kein Navtex empfangen werden kann, das stimmt doch so sicher nicht...oder?
Alt 01.04.2008, 20:08
Die Antennenlänge ist unkritisch, Ich verwende zwei Meter isolierten Draht und habe das Kästchen (Vorverstärker) im Vorschiff, da dort geringere Störungen. Das Koax ist kritisch, RG 58 (50 Ohm) funktioniert nicht. Mit normalen Fernsehkabel (75 Ohm)5 Meter kein Problem. Denke die Kapazität des Kabels wird irgendwo ausgenutzt. Am besten die orginal Länge lassen und das Kabel nicht verkürzen.
Alt 01.04.2008, 22:27
Ich bekomme in Krk NAVTEX von Radio Split und aus Italien rüber. Allerdings ist meine Antenne in knapp 15m Höhe!
Volker
SY JASNA
Alt 02.04.2008, 12:17
Die höhe ist eigentlich egal, weil es sich um eine Kurzwelle handelt 500kHz, aber dann bin ich ja beruhigt das du in KRK Split empfängst. Wegen dem Kabel: Die 75Ohm müssen sein da sonst die Antenne nicht mehr dem Gerät angepaßt ist, bis zu 7m Kabellänge dürfen verwendet werden, bei längeren Leitungen bekommt man Probleme die Antenne zu versorgen...die Versorgungsspannung wird ja auch über das Koax Kabel übertragen!
Alt 02.04.2008, 14:45
Boot: Whitby 42
Ich würde das eher für Mittelwelle halten.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es sich um 70 Ohm-Kabel handeln soll.
Dass die Kabellänge wegen der Versorgungsspannung für die Aktivantenne kritisch ist, halte ich für ein Gerücht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Verstärkerleistung der Aktivantenne für größere Kabellängen nicht ausreicht. Die Impedanz des Kabels ändert sich ohnehin nicht. Die wird durch das Dielektrikum und den Abstand Leiter/Schirmung bestimmt.
Noch einmal zur Länge der originalen Whip-Antenne: 84 (i.W. vierundachtzig) cm.
Die durchschnittliche Reichweite der Navtexsender beträgt tagsüber etwa 500 und nachts bis ca. 1000 km.
Servus
Paul
Alt 02.04.2008, 17:17
Es handelt sich um 518khz da ist die Impedanzanpassung Z=50/70 oder 75 Ohm ziemlich egal. Ich vermute die haben die Kabelkapazität mitbenutzt....und die ist abhängig vom verwendetem Kabel (Z=L/C in der Vereinfachung....können das auch komplex machen...)
Nasa baut ja nicht gerade Qualitätsprodukte....
Der Empfänger ist sehr unempfindlich. Sieht nach einenem Geradeausempfänger mit Quadraturdemodulation aus (zwei 90 Grad Phasenverschobene Oszillatorsignale werden dem Quadraturdemodulator zugeführt. Die Oszillatorsignale sind natürlich Rechteck....hinten kommt NF raus )
Einfach billig.......aber funktioniert. Nur man darf keine hohen Ansprüche stellen.....
Habe auch so ein Ding installiert (leider).
Alt 02.04.2008, 20:34
Schaut so aus, danke für die Fachauskunft, das Gerät ist ja nicht gerade das gelbe vom Ei, aber wie schon oft gesagt wurde - Billigbauweise.
Ich weiß nicht ich bekomme einfach keine Daten auf das Gerät!
Den Verstärker habe ich gemessen bzw. die Bauteile ausgemessen sollte alles bestens funktionieren die Versorgungsspannung für den Antennenverstärker von 5V DC sind auch da....Das Display zeigt auch richtig an. Beim Reset (alle drei Tasten zugleich drücken) kommt das * in der oberen Ecke dann drücke ich Prog. und dann sollten alle Stationen und alle Meldungen empfangen werden können. Danach kommt die Zeile „CZCZ PROGRAM IN NASA NAVTEX NNNN“ und danach kommt die # im unteren linken Ecke. Beim Scroll kommen nur „KRAXN“ also irgendwelche Zeichen.
Ich habe sogar schon die interne Batterie getauscht und die Antenne auf 84cm gemacht!
KEINE DATEN NIX….. Ich sitze zwar in Graz und habe die Antenne auf das Hausdach montiert, aber Triest kann 300sm senden das sollte für Graz leicht ausreichen…. Ich versteh das nicht ganz.. kann da jemand weiterhelfe, was kann ich noch checken?
Euer Christoph
Alt 02.04.2008, 23:47
Einen Mittelwellenempfänger auf ca. 530 khz (unteres Bandende MW) einstellen. Ist der Störpegel hier sehr hoch, dann funktioniert der Navtex Empfang nicht.
Zuckt das Zeichen "#" (Lattenzaun) dann empfängt der Empfänger etwas(auch Störungen).
Die internen Batterien müssen ca. 12 Stunden geladen werden.
Meistens sind es die Störungen die das Gerät vom Empfang abhalten.
Eine Hochantenne kann die Situation noch verschlechtern (größerer Störpegel).
Ist im Boot z.B. ein Danfoss Kompressor der neueren Bauart z.B. BD35 installiert und die Antenne zu Nahe am Kompressor, dann gib es auch keinen Navtexempfang......Kühlschrank oder NAVTEX...
Danfoss verkauft für ca. € 200 ein EMV Steuergerät...Das ist größte Unverschämtheit das Steuergerät sollte von vorneherein vernünftig abgeschirmt sein damit der Kurzwellenempfänger und NAVTEX Empfänger an Board auch funktionieren, aber so etwas wird dann als Zubehör verkauft.....
Alt 04.04.2008, 20:18
Danke für Eure Hilfe!
lg
christoph
Alt 04.04.2008, 21:49
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
Habe das gleiche Gerät
Die Beschreibung liegt jedoch 1200km weit entfernt auf dem Schiff ...
Solltest du sie noch UMBEDINGT brauchen, kann ich sie aber herzaubern
PN ! bei Bedarf ...
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 05.04.2008, 21:23
Danke für das eventuelle Herzaubern....aber ich habe das Gerät bereits wieder in Verkauf....ist mir zu viel Arbeit das Gerät zu richten...habe mir nun ein neues Navtex Clipper in England bestellt...ist schon etwas billiger als bei uns....erspare mir ca. 90 euro inkl. dem Transport...
lg
christoph
Alt 05.04.2008, 22:11
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Meines stammt auch aus England ... aber bei Ibäh mit viel Geduld gekauft ...
MFG
Alain
Alt 05.04.2008, 23:39
Diesen Buchstabensalat habe ich bei mir nach dem Einschalten auch drauf - so lange, bis er die erste neue Meldung empfängt und dann habe ich alle Meldungen in Klartext! Mein gerät ist auch sehr einfach und kann auch nur englisch - und das besser als ich
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
