Frage zur Verarbeitung von Watertite Epoxid Spachtel
Wie schon aus dem Thementitel zu entnehmen ist habe ich mal ne Frage zur Verarbeitung des Epoxid Spachtel Watertite von International. Habe an meinem UW-Schiff direkt unterhalb der Lenzöffnung, an der Kante vom Heckspiegel zur Bootsunterseite eine Stelle entdeckt, an der das Gelcoat abgeplatzt ist. Diese Stelle möchte ich mit Watertite versiegeln. Bei der von mir hier bemühten Suche wurde mir jedoch nicht klar, ob ich dann vorm zu Wasser lassen noch andere Sachen wie Gelshield oder sonstiges Auftragen muss, damit ich mir um Osmose keine Gedanken machen muss, oder ob das Watertite allein ausreicht. Danke schon mal für eure Antworten und Tipps.
Grüße aus Bärlin Thomas |
Mussu nicht, Watertite reicht.
Ich würds aber mit Gelcoat Filler reparieren.
Good Day To Be Alive, Sir
Hab das Watertite schon zu Hause.
Wollte auch erst ein Gelcoat Reparaturset nehmen. Im Fachhandel wurde mir dann aber zum Watertite geraten. Kann/sollte man das bei den jetzigen Temperaturen eigentlich schon verarbeiten? Muss das nämlich im Freien machen.
Ist ja ein Harz, ich würd das verarbeiten und härten lassen wenns so 10°C sind.
Steht dazu eigtl. etwas auf den beiden Dosen?
Good Day To Be Alive, Sir |
Auf den beiden Dosen stehen nur solche sinnvollen Hinweise wie z.B. "Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben." oder auch "Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen." Auf einem kleinen Beipackzettel steht u.a. "Alle Spachtelmassen müssen mit den entsprechenden Grundierungen überarbeitet werden." Und nu???
Bist du dir da gaaaaaaaaanz sicher!?
Hier auf Produktübersicht und dann auf Datenblatt klicken
http://www.yachtpaint.com/germany/default.asp
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
... Watertite ist für dein Anwendungsgebiet genau das richtige Mittel. Ich würde allerding noch die ein oder andere Lage VCtar oder was immer du auch als Grundierung hast drüber ziehen, damit der Spachte nicht zu viel UV abbekommt. Ist zwar auf der Unterseite eher unwahrscheinlich,...
Würde warten bis es mehr als 10° hat - nicht nur die Luft sondern auch dein Bootsmaterial. Grüße Christoph
Der Untergrund sollte mit Gelshield vorbereitet werden? Ich habe mein Lenzloch damit verschlossen, da muss ich doch nach Außen hin nichts mehr auftragen?
wie hast du denn das mit dem Tempern des Gelshileds gelöst? Grüße Christoph |
Hmmm... danke Jörg, da steht schon mal mehr als auf dem kleinen Beipackzettel.
Wie ich es dort lese muss ich ja sogar vorm Auftragen des Epoxyspachtels noch eine Grundierung auftragen, oder? Bei dem Beipackzettel stand davon nur etwas bei Osmose-Behandlung!? Aber zu meiner Eingangsfrage, ob ich auf den ausgetrockneten Epoxyspachtel noch etwas auftragen muss steht da auch nichts. Oder hab ich was Überlesen?
Garnicht, Watertite ist wasserundurchlässig, ich weiß nicht, was da zu primern wäre.
Wieso willst du eigentlich mit Gelshield vorbehandeln wenn du der Meinung bist dass Watertite wasserundurchlässig ist... Mach unseren Bärlinskipper nicht verrückt . Grüße Christoph |
Nix vorher auftragen, einfach Watertite rauf und gut.
Ich trage seit Jahren Watertite ohne Grundierung auf gut geschliffenem Grund auf. Wenns noch an den Rest des Unterwasseranstriches angepasst wird, sieht es schöner aus. Bis zum nächsten Gesamtanstrich zu warten, schadet aber auch nicht.
Ciao Christoph
... Gelshield (200 oder Plus) tempern? ... wäre mir neu. (Oder ist da vielleicht "Gelcoat" gemeint?) Das Zeug ist doch von International extra dafür entwickelt worden, daß es von Laien verarbeitet werden soll (und auch kann!): wie sollen die denn tempern? Wir haben damit 2005 zumindest unsere Osmose-Sanierung gemacht... bin mal gespannt, ob es die nächsten Jahre wegen des fehlenden Temperns mal spontan abfällt!
Zum Thema: Watertight kann so direkt aufs Laminat, wenn anständig angeschliffen. Nicht zu lange warten mit dem Beischleifen: die ersten Tage ist es noch sehr gut schleifbar, wenn's erstmal durchgehärtet ist, ist's echt Arbeit! Wir machen, je nach Größe solcher Reparaturen immer noch ein paar Ditscher Epoxy (wir nehmen West, halt einfach was möglichst flüssiges...) vorher drauf. Bild mir irgendwie ein, daß unser angeschliffenes (uralt-) Polyester-Laminat von dem flüssigen Epoxy schön getränkt wird und das Watertight sich dann chemisch anstatt nur mechanisch mit dem Untergrund verbindet (steht zumindest so in der West-Fibel)... aber kann auch gut sein, daß hier nur der Wunsch Vater des Gedanken ist... Würd aber schon warten, bis die Temperaturen bis auf über 10° klettern... oder das Zeug anwärmen (im geheizten Raum lagern oder Wasserbad)! Bei den lt. Datenblatt zulässigen 7° (Materialtemperatur) ist das Zeug auch schon ganz schön zäh ums vernünftig zu spachteln... Also: ruff mit dem Zeug sobald einem nicht mehr die Finger abfrieren! Frohes Basteln! Katja
vorher ....
dazwischen .... fertich ..... hält schon seit 2 Jahren und sieht nicht angegriffen aus, oder rissig...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
das jetzt ausgetauschte Geweih, nur die Narbungen zugespachtelt...
(und rote Farbe war nicht greifbar).... ...gut säubern und anschleifen... spachteln und gut durchtrocknen lassen, schleifen... lackieren....
So hart wird das Zeugs.
Wenn die das schon bei der Titanic gehabt hätten.
Habe noch 3 Dosen a 1000ml zu verkaufen (30,00€ je Stück)...
Also wenn jemand interesse hat bitte schreibt mir ne PN LG schwani |
