Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 20.04.2008, 17:04
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Standard OMC Schaltkabel fest
Hilfe !!
Ich bekomme das Schaltkabel nicht los.
Ich wollte "mal eben" heute bei dem schönen Wetter die Transomdichtung erneuern. Dafür halt den Z abmontieren. Aber ich habe die Rechnung ohne das Schaltkabel gemacht. Habt ihr eine Idee wie ich es los bekomme, ohne es zu beschädigen ?
Ich habe schon von innen und von außen mit WD40 und Silikonspray gearbeitet, --aber es hängt absolut fest und bewegt sich keinen Millimeter.
Die Federklammer aussen habe ich selbstverständlich auch gelöst.
Auf Hilfe hoffend
der
Peter
Name:	SeaRay Schaltkabel 005.jpg
Hits:	350
Größe:	52,9 KB
ID:	81945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 006.jpg
Hits:	347
Größe:	53,7 KB
ID:	81946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SeaRay Schaltkabel 007.jpg
Hits:	346
Größe:	30,4 KB
Name:	SeaRay Schaltkabel 008.jpg
Hits:	344
Größe:	38,4 KB
irgendwie geht es weiter....
Alt 20.04.2008, 17:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.697 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo Leidensgenosse! Habe das selbe Problem und ich habe die Lösung bisher nur "schieben" können. Wenn es wirklich sein muss, dann kannst du dir auch ein neues Schaltkabel basteln, denn orginal-neu ist es unbezahlbar.
Nelson Mandela
Alt 20.04.2008, 19:15
Boot: Aquador 23 HT
Hallo Stephan,
du machst mir ja Hoffnung
meine Transomdichtung ist schon etwas rissig, deswegen wollte ich die mal wechseln, bevor aus meinem Böötchen ein U96 wird
Jetzt hängt alles am Schaltkabel ?? Ich kanns nicht glauben
Jetzt sprühe ich nochmal mit WD40 und hoffe das die Nacht was bringt.
Gruß der verzweifelte
Peter
Alt 20.04.2008, 21:36
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Frag mal Andy
MFG Sascha
Alt 20.04.2008, 21:38
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Mach mal die Spange ganz ab ,dann reichlich Fett an diese Stelle .Versuch von innen den Zug noch etwa 3-4 cm weiter reinzuziehen .Nun von innen auch einfetten .Antrieb ganz hochfahren und dann von außen ein Streifen von einem Handtuch um das Schaltkabel legen und ziehen .Wichtig ist das Fett ,WD40 schmiert nicht genug .
So ging es bei mir ganz gut
Andy
mfg Andy
Alt 20.04.2008, 21:47
Bei mir geht as nicht, weil da noch ein Gummiwulst ist.
Nelson Mandela
Alt 20.04.2008, 22:20
OMC-Forum-Papst
Die Gummiwulst ist an der Stelle an der die Spange kommt nicht dicker .Der Zug geht daher etwas weiter ins Transum und durch das Fett innen und außen kann der Zug rausgezogen werden .
Foto zeigt die Stelle um die es geht einmal alt und einmal neu
Bei der alten Ausführung der Züge ist dort eine Wulz .
Scholly hat schon den neuen Zug .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 20.04.2008, 22:32
Boot: Aquador 23 HT
Ok, verstanden, das werde ich mal so probieren.
So wie mein Zug aussieht, ist das das obere Bild.
Ich bin mal gespannt.
Aber der Lösungsansatz mit dem Fett und dem Handtuch hört sich gut an.
Ich werde Euch berichten. Danke !
Gruß Peter
Alt 20.04.2008, 23:03
Hallo Peter,
gib Gas wir wollen doch bald in Belgien fahren,
wir habe heute schon eine Runde auf dem Kanal gedreht
Alt 20.04.2008, 23:40
Boot: Aquador 23 HT
Ja Ralf,
und wie du ließt hängt wieder alles dem Zeitplan hinterher. Drück die Daumen, das es jetzt mal rausflutscht !
Ich beneide Dich, das Ihr schon unterwegs seid !
Aber ich arbeite dran
Gruß an Alle
Peter
PS: der Rest schläft schon
Alt 21.04.2008, 08:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Seitenschneider und neu machen.
Dann gibt es schon mal VON DIESER Seite keine Probleme mehr.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2008, 08:44
Boot: Aquador 23 HT
Danke , das ist eine Hilfe
Alt 21.04.2008, 17:53
OMC-Forum-Papst
Der Zug kostet ja nur schlappe 580 Euro neu ,da kann man den ruhig mal durchschneiden
Andy
mfg Andy
Alt 21.04.2008, 20:41
Boot: Aquador 23 HT
Andy
Ich habe heute nochmal mit techn. Vaseline geschmiert, und mit Handtuch von Aussen gezogen, von Innen gezogen, usw. aber noch nichts. Jetzt lasse ich es nochmal wirken, und probiere es morgen nochmal
Drückt mir mal die Daumen
Gruß der
Peter
Alt 21.04.2008, 20:47
Hallo Scholly,
na dann drücken wir mal alle Daumen
Alt 22.04.2008, 17:51
OMC-Forum-Papst
Gruß der
Peter
Du mußt schon sehr fest ziehen .
Noch ne Möglichkeit währe ein 4mm Seil anzubinden .Das Seil in der Nut in der die Spange saß festknoten ,Schlaufe machen und es so versuchen .
Viel Erfolg
Andy
mfg Andy
Alt 22.04.2008, 20:47
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Peter,wenn´s garnicht flutscht. Geht glaube ich auch anders.
Unterteil weg machen,Schaltbox am Unterteil wegschrauben,Unterteil auf die Seite stellen.
Am Oberteil den Deckel wegschrauben,(meine die Verkleidung) dann bekommst die Manschette glaube ich drüber.
Bin mir aber nicht 100% sicher,aber bevor den Schaltzug schrottest.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 22.04.2008, 21:18
OMC-Forum-Papst
Das geht so nicht ,weil das Schaltkabel erst unten durch die äußere Verkleidung und dann durch das obere Getriebe geht .
Andy
mfg Andy
Alt 22.04.2008, 21:45
Andy
Andy,deshalb sagte ich ja auch den DECKEL wegschrauben denke es müßte gehen
Könnte aber eng werden.
Gruß Harald
Alt 22.04.2008, 22:50
OMC-Forum-Papst
Gruß Harald
Noch ne Möglichkeit
Der Antrieb müßte ganz runtergelassen werden und unten an der Finne unterbauen .Er fällt sonst nach unten und das Schaltkabel hat noch weniger Spiel .Den Antrieb ganz nach links drehen ,dadurch wird der Zug zwischen oberem Getriebe und äußerem Gehäuse länger .Deckel mit den 4 Schrauben entfernen .Jetzt hat man ca 15 cm Zug an dem gezogen werden kann .Könnte so auch gehen
Andy
mfg Andy
Alt 22.04.2008, 22:52
Boot: Aquador 23 HT
Danke Euch ersteinmal,
ich werde es am Donnerstag erstmal mit der Schlaufe um die Spangenkerbe versuchen.
Heute hatte ech es nochmal mit einsprühen, fetten und der Handtuchmethode versucht, aber aufgegeben. Danach nochmal neu gesprüht (von innen und außen) und gefettet..... und jetzt lasse ich es mal bis Donnerstag einziehen
Wenn das nichts nützt, dann werde ich wohl das Unterwasserteil zerlegen, so wie Harald es geschrieben hat. Zumindest versuchen
Ich bleibe dran !
Danke
Gruß der
Peter
Alt 22.04.2008, 22:59
Boot: Aquador 23 HT
Noch ne Möglichkeit
Andy
Danke Andy, das wäre auch eine Massnahme. Ich hatte schon unterbaut und losgeschraubt, und mit dem Unterwasserteil gezogen, aber da hatte ich zuviel Respekt, das ich evtl. zu sehr mit dem Gewicht des UW Teils arbeite, und somit garnicht mitbekomme, das Schaltkabel ganz abzureißen.
Gruß der
Peter
Alt 23.04.2008, 17:39
OMC-Forum-Papst
Wünsche dir viel Erfolg. Du mußt nur bei allem aufpassen ,das du die Gummihülle nicht beschädigst .Es läuft sonst Wasser durch das Kabel ins Unterwasserteil .
Andy
mfg Andy
Alt 23.04.2008, 19:16
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.220 Danke in 17.634 Beiträgen
Andy, du solltest mal so eine 0900er OMC-Hotline aufmachen, wärst ein reicher Mensch...
Akki
Alt 23.04.2008, 22:23
OMC-Forum-Papst
OMC Fahrer müßen zusammenhalten ,die Übermacht der Schwarzen und Roten ist recht groß .Da hilft man gern .:
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
