Aussenborder und Tankentlüftung
ich baue gerade mein Boot zusammen bzw. auf. Ich habe einen 18 PS Perkins Aussenborder und einen kleinen Tank im Boot mit Handpumpe. Am Tankdeckel ist eine kleine Entlüftungsschraube. Muss diese während der Fahrt geöffnet sein? Oder welchen Zweck hat diese. Ist sie nur zum Druck ablassen um den Deckel loszubekommen? Im Bootsbuch hatte ich was gelesen das eine entlüftungsschraube beim Fahren geöffnet sein muss? Kann da dann kein Benzin austreten?
Gruß aus Dortmund Michael |
Schraube.
Hallo!
Ja,dass ist die Entlüftungsschraube und die miss während der Fahrt geöffnet sein. Mfg Maik |
Danke Maik,
kann ich diese Schraube eigentlich immer offenlassen?
Ja, die Schraube muss während der Fahrt offen sein, sonst entsteht ein Unterdruck im Tank und irgendwann bekommte der Motor kein Benzin mehr.
Ich hab einen Plastiktank und wenn ich´s vergess, saugt es den Tank richtiggehend zusammen. Wenn man den Tank nicht gerade auf den Kopf stellt läuft da nix raus. (Bei mir zumindest)
Dominik |
