Ladespannung zu niedrig
ich hoffe ihr könnt mir mal ein wenig helfen. Und zwar bin ich gestern mal mit meinem Boot rausgefahren und musste festellen, das ich irgendwie zu wenig ladespannung habe. Wenn ich losfahre und mein Echolodd sowie meine Beleuchtung anschalte, geht die Ladespannung bis kurz vor 12V runter. Denke mal das ist ein bisschen wenig. Da auch nach ca. 1 Stunde mein Motor ein wenig anfängt zu stottern. Könnt Ihr mir da was vorschlagen was ich machen könnte??? Danke!! Gruß Daniel |
Das Relais vom Dynastart prüfen(lassen)
MFG René |
OK. Meinst du das ist hin??? Denn wenn ich alles ausschalte geht es fast hoch bis 15,8V
das haben so mechanische Regler an sich: verschlissene Federn und Kontakte
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Wo sitzt denn dieser regler??
Ich gehe mal davon aus, das divefreak recht hat und es sich um einen Motor mit Dynastarter handelt. Dann sitzt entweder auf dem Dynastarter ein silberner oder scharzer Kasten in dem viele Drähte hineingehen. Oder dieser Kasten sitzt separat in der Nähe an einer Schottwand angebracht. Auch hier Drähte, auch Dicke.
Ja dann weis ich was und wo das ist. Und das könnte defekt sein??? Wo bekomm ich sowas neu??? Und was ist wenn der inordnung ist???
In Deutschland wäre ein Bosch-Dienst meine erste Wahl. Denn meistens stammt das ganze Gehöck eh von Bosch.
Mmh. Dann werde ich mal bei unserem Bosch dienst nachfragen. Danke dir.
also ich habe den Regler mal Pruefen lassen, und mir wurde gesagt der sei in ordnung. Was jetzt??? |
Irgendwo schlechter Kontakt? Beim Laderegler anfangen, zu messen. Weiter Richtung Batterie bis du den betreffenden Kontakt gefunden hast. Auch masseseitig prüfen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Also jetzt ist alles ok. Ladespannung stimmt. Aber ich habe das gefuehl, dass wenn ich einige Verbraucher an habe, dass irgendwie meine Lima das nicht schafft.
Was kann ich da machen??? Zweite Batterie??? |
