Frischwasserpumpe
Moin moin,
nach der Aktion um meine Schalter wollte ich mich ja eigentlich was zurück halten (peinlich peinlich, wo man doch als Kölscher weiß das 3 x 0, 0 bleibt), deshalb habe ich in der Suche mal "Frischwasserpumpe" eingegeben aber nicht das gefunden was ich suche. Ich habe mit viel Mühe die Frisch- und Abwasserschläuche verlegt (Pumpen neu). Um zu testen, ob alles richtig verlegt ist (elektrisch) habe ich mehrere Male die Pumpen trocken angefahren. Jetzt kommt aber kein Ton mehr aus den Dingern. Kann ich die in der Regel jetzt wegschmeißen?? "Steht ja groß drauf" nicht trocken laufen lassen. War aber immer nur für 1-2 Sekunden ssssssssssst,(o.k. Stromkreis stimmt, der nächste Schalter). An der Dicksten ist vorne noch ein Pin für einen Kabelschuh (+ und - sind hinten an der Pumpe extra) wofür mag der sein??? Lohnt es sich mal in die Pumpen reinzuschauen? Aber wenn der Motor defekt ist ................................
Gruß Marc Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen. Die Grußpflicht entfällt!! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721 |
den Motoren ist es egal, was streikt, sind die Pumpen, also die Flügel....mag sein, das sie nur fest sitzen und die Glück hast, wenn du was zerlgest, dann die Stelle wo das Wasser fließt.... ......Stromkreise prüft man mit einer Lampe oder einem Summer... Beides Pfennigartikel. Gruß Willy
Man man man, da fällt mir auch wieder ein warum ich schon in Rente bin, böses Hirn böses. Dann zerlege ich die Dinger mal. Kann oder sollte ich die Flügel dann mit Silikonspray einsprühen, oder bringt das nichts??
teste vorher die Stromkreise noch einmal mit Summer/Lampe, nicht das hier der Hase im Pfeffer liegt. Silikonspray wird wohl gehen....ich nehme immer Ballistol. Gruß Willy
Bei der einen Pumpe vermute ich auch eher einen Kabelbruch auf dem Weg zum Bugsack.
Welche pumpe sagt nichts mehr die Frischwasserpumpe oder die Abwasserpumpe? Das macht mir ein bißchen Angst weil ich auch alles neu gelegt habe und die Frischwasserpumpe auch kurz trocken laufen lassen habe zum testen . Noch läuft sie aber. Gruß Susi |
Das war auch effektiv zu viel für meine geschädigte Birne....
Solltest du dein Problem gelöst haben sag mir doch mal Bescheid woran es gelegen hat. Vielleicht kommen ja noch Tips vom . Viele Grüße Susi |
Mache ich
Hallo Marc
Hast du irgendwas herausbekommen wie die Pumpe angeschlossen wird? So wie bei mir auf dem Foto oder anders? Kannst du dich daran erinnern ob ein Filter davor war wie bei einer Frischwasserpumpe? Ich hoffe du bekommst deine Pumpe wieder ans Laufen. Gruß Susi |
falls Du in deinen System irgendwo Luft ansaugst, wirst Du auch Probleme haben
handbreit .... Rolf |
Sehr hilfreiches Kommentar Vielen Dank Susi |
Guten Morgen zusammen,
das Problem von trocken laufenden Pumpen ist auf dem Boot latent gegeben. Meistens macht uns doch das Pumpemgeräusch darauf aufmerksam, das der Tank leer und die Pumpe trocken läuft. Wer keine davor geschützten Pumpen einsetzt, hat sich ein grundsätzliches Problem an Bord geholt. Vor allem, wo solche Membranpumpen auch nicht viel teurer sind. Schließlich sind wir ja bei Bootsprodukten atronomische Summen gewohnt. Mark, wenn du die Flügel fettest, dann denk bitte daran, dass diese Fett direkt mit dem Frischwasser in Berührung kommt. Nimm irgend etwas "Lebensmittelnahes", z.B. ein Speiseöl, aber auf gar keinen Fall Silikonspray oder Maschinenfett. In diesen Sinne, immer ne Hand voll Wasser in der Pumpe Jörg
