Alt 27.04.2008, 19:24
zalle zalle ist offline
Standard Problem mit Aussenborder Yamaha F6B 4 Takt
HAllo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Aussenborder. Er wurde gestern im Auto auf der falschen Seite transportiert. Er lag also auf dem Schalthebel und nicht auf der Steuerpinne.
Das daraus solche Probleme entstehen könnten war mir leider nicht bewusst. Ich kann den Motor nun nicht mehr anziehen. Der Zug blockiert nach einigen Zentimetern als wäre ein Gang eingelegt. Auch der Rückwärtsgang geht nicht mehr richtig rein (Es geht schwerer als vorher).
Der Motor ist BJ 2000.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wie ich das Problem beheben kann oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Besten Dank im Voraus...
viele Grüße
Zalle
Alt 27.04.2008, 20:40
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Zündkerzen raus - Motor mit dem Starter einige Male Durchziehen (damit das Öl rauskommt) - Kerzen saubermachen und wieder rein. Dann sollte er wieder laufen.
Möpsel
Alt 27.04.2008, 20:59
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Möpsel
STOP !
Bitte zuerst die Menge des aus dem Zylinder abgepumpten Öl wieder ergänzen!
Sonst läuft er nicht lange.
Joachim
Alt 27.04.2008, 22:35
Hallo zalle,
schaue mal am Schwungrad nach, ob da eine mechanische Sperre ist, die starten bei eingelegtem Gang verhindert, bringt das nichts schraube mal die Zündkerzen raus und lege die sicher auf Masse, versuche mal den Motor mit dem Anlasser durch zu drehen, geht das nicht wird evtl. Wasser beim Transport in die Brennräume gelaufen sein, da hilft dann nur guten Rostlöser in die Zylinder schütten und Geduld haben, alle paar Tage mal versuchen das Schwungrad etwas zu drehen, meistens kommt der Motor dann wieder frei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
