Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C
habe den Thermostaten an meinem AQ271C gewechselt. Schaltpunkt 65°C. Beim Warmfahren funktioniert es, wird warm bis 65°C. Auf Touren geht die Temperatur dann langsam auf 95..100°C und dann sofort wieder auf 65°C. Kontinuierlicher Verlauf, rauf...runter. Komisch, sowas kenne ich nicht. Was kann das sein?
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft... |
Anscheinend bekommt er bei hoher Drehzahl nicht genug Kühlwasser
Hast Du Ein- oder Zweikreiskühlung ? Ist gewährleistet dass das System keine Lufteinschlüsse -blasen mehr hat ? Wie alt ist der Impeller ? Sind die Abgaskrümmer frei ? Das ein neuer Thermostat etwas " nervöser " schaltet als manche alten ist allerdings fast normal, allerdings sollte die Therme nicht so hoch gehen
MFG René |
