Alt 04.05.2008, 12:17
keywest keywest ist offline
Boot: 5.7 V8 Bayliner Cobra
4 Danke in 1 Beitrag
Standard knallt aus dem Vergaser und läuft nicht auf allen Töpfen // 5,7 V8 OMC
Hallo.
Ich habe da mal ein Problem und bin über jede Hilfe dankbar.
Ich habe meinen Motor (5,7 V8 OMC Cobra) nach 1-2 Monaten ohne Betrieb mal wieder gestartet und da fing er an, aus dem Vergaser raus zu puffen (knallen).
Vorgeschichte (evtl. wichtig):Anfang der letzten Saison ist der Motor mal unter Wasser geraten. Wurde dann nicht gestartet sondern sofort in die Werkstatt gebracht. Oelwechsel/Kerzenwechsel etc. durchgeführt. Ob es damit noch zusammenhängt? Er lief dann ja eine Saison ohne Probleme...
Folgende Sachen habe ich nun schon unternommen um das Problem zu lösen:
Zündkerzen getauscht // brachte keinen Erfolg. Es fiel aber auf, dass bei zwei Kerzen keine Rußablagerungen zu sehen waren und er wohl auf den Töpfen nicht gelaufen ist. Habe dann noch mal alle Kerzen geprüft und es waren tatsächlich auch welche defekt.
Zündfunken dann bei allen Kerzen überprüft (Kabel und Zündkerzen demnach okay)
Zündreihenfolge geprüft
Zündverteiler incl. Kondensator geprüft (sieht aus wie neu)
Kompressionen auf allen Töpfen vorhanden (Finger drauf und dann Anlasser betätigt)
Tja, wie gesagt. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Ventile evtl. defekt? Was meint ihr?
Alt 04.05.2008, 12:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Im Zündverteiler können Haarrisse sein, die du mit dem Auge nicht erkennst.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.05.2008, 14:44
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Ich hatte auch schon Fehlzündungen bei meinem V8, deren Ursache auch von einer Werkstatt nicht zu finden war.
Geholfen hat dann ein Tipp von einem befeundeten Automechaniker, der meinte, dass evtl. Benzin mein Öl verdünnt hat und deshalb die Hydrostössel nicht mehr richtig arbeiten.
Nach einem Ölwechsel war dann Alles wieder in Ordnung.
Gruss Frank
Alt 04.05.2008, 20:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
auf die ventiele würde ich auch tipen aber eher auf den sitz dieser!
andre!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.05.2008, 07:16
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Hallo keywest, (hier könnte auch dein richtiger Name stehen)
es kann auch gut noch Wasserreste oder Kondenswasser im Kraftstoffsystem sein. Ich würde mal in die Schwimmerkammer des Vergasers schauen, und wenn unten eine Wasserblase schwimmt, dann hast du noch Wasserreste im System.
Deshalb, bevor du an die Mechanik des Motor´s gehst, prüfe ersteinmal Kraftstoff, Benzinfilter, Vergaser auf evtl . Wasser. Das wäre das kleinste Übel
Gruß der
Peter
irgendwie geht es weiter....
Alt 05.05.2008, 07:50
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Möglich wäre auch daß die Nockenwelle einen Schaden hat, falsche Steuerzeiten, sollte mal Geprüft werden.
Dagobertreiten
Alt 05.05.2008, 16:59
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Wenn der Motor aus dem Vergaser knallt läuft er zu mager .Benzinfilter,Beschleunigerpumpe kontrollieren .
Andy
mfg Andy
Alt 05.05.2008, 17:02
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Können auch die Kontakte bzw. Zündzeitpunkt sein
MFG Sascha
Alt 08.05.2008, 12:35
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Ich habe nun schon einiges gemacht und neues rausgefunden.
- Es war tatsächlich etwas Sprit mit im Oel. Habe dann einen Oelwechsel gemacht... leider hat das nichts gebracht.
- die Zündverteilerkappe habe ich auch gewechselt. Hat auch nichts gebracht.
- ich habe dann die Kompression jedes einzelnen Zylinders gemessen. Und siehe da.... Alle haben ca 11 bar Druck gehabt nur einer hatte mehr!!! Ja mehr! Ca 13,5 bar. Nun meine Frage: Wie kann das sein? Sitzt da was fest?
Gruss Andreas
Alt 08.05.2008, 18:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.814 Danke in 11.997 Beiträgen
Nö ansich nicht wenn der mehr hat kann doch meiner Meinung nach dort nur Verbrennungsrückstände abgelagert sein, wenn man mal einen Baufehler ausschließen kann.
Geändert von Stephan123 (08.05.2008 um 20:15 Uhr)
Alt 08.05.2008, 19:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.826 Danke in 4.595 Beiträgen
[quote=keywest;882718]Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Gruss Andreas[/quote
Liegt an der Grenze, zuviel ist zwar besser als zuwenig aber mehr als 1 Bar sollte die Abweichung nicht betragen zwischen den einzelnen Zylindern, könnte ne mögliche Ursache sein, aber glaube ich eher nicht.
Überprüfe nochmal Zündzeitpunkt, Zündverstellung und am besten Vergaser mal aufschrauben und überholen, wenn irgendetwas zu ist kann er auch schießen. Wenn nicht nochmal Kompressionstest einmal bei kalten und bei warmen Motor und die Differenz nochmal feststellen
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 20:28
hallo!
13,5 bar -kann es sein das bei dem zylinder eine zündkerze defeckt war und der pot abgesoffen ist !
andre
Alt 08.05.2008, 21:38
Glaube ich nicht den überschüssigen Saft müsste er wieder rausdrücken wird ja schließlich gespült
Alt 24.05.2008, 06:26
Ich habe den Zylinder mal abgetrennt und dann lief der Motor ohne dieses "Puffen" aus dem Vergaser. Es liegt nun also definitiv an diesem einen Pott.
Ich würde nun mal spontan auf Ablagerungen am Ventil tippen. Oder hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank und Gruß
Alt 24.05.2008, 11:52
Boot: Cranchi 50 HT
Ist schon möglich, daß Ölkohle usw. diese höhere kompression verursacht, mehr als 1 bar unterschied sollen es nicht sein, kann aber auch ein defekter Hyrostössel sein , da dann das z.B. Auslassventil nicht mehr richtig aufmacht.
Zum reinigen von Ölkohle gibt es eine Kur: Motor warmlaufenlassen und dann durch den Vergaser ca 0,5-1l Bremsflüssigkeit verheizen, aber mach das irgendwo wo sich keiner über die Qualmwolken aufregt
Am besten Motor vorher richtig auf Temperatur bringen, aber das geht an Land schlecht und im Wasser ist das ne rechte Umweltsauerei.
Mechanische Alternative: Kopf abnehmen und schauen was los ist.
Du kannst auch erst mal den Ventildeckel abnehmen und schauen ob Ventilfeder gebrochen oder Grundeinstellung Ventilspiel zu weit, kann natürlich auch sein, sollte man aber am tackern hören
Gruß Jörg
Alt 24.05.2008, 17:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Danach ist er sauber oder tot
Gruß 45meilen
Alt 24.05.2008, 20:41
hallo!
kennt ihr einen kalten klemmer,der kommt zustande wenn ein pot nicht mitleuft und das benzin den ölfilm runterwäscht rest sollte man sich denken können !
andre
mit bremsflüssigkeit hone ich zylinderlaufflächen!
Alt 24.05.2008, 22:20
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Man(n) kann auch einen Ventilreiniger nehmen Qualmt zwar auch aber der Motor stirbt nicht
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.05.2008, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Deswegen ist er nicht gleich tot und, daß er mitläüuft davon gehe ich aus, auch wenn er manchmal aus dem Vergaser knallt
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 12:26
Hallo zusammen.
Ich habe den Fehler gefunden! Ein Ventil war deformiert und die Stößelstange gebrochen. Wurde beides ersetzt und nun läuft er wieder.
Danke für die Hilfe!
Alt 01.10.2008, 13:28
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Hallo zusammen.
Dann aber unbedingt die Steuerzeiten überprüfen. Wurde der Motor eventuell überdreht?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
