Schaltzug klemmt Volvo
Tja war Heute ein kurzer Ausflug ins Wasser.
Erst über die Rampe rein dann Motor angesprungen.....zum Liegeplatz gefahren. Der Schaltzug hängt zuerst nur beim Rückwärtsgang dann später auch Vortwärts. Mal kann man auch weder Rückwärts noch Vorwärts...dann geht es mal wieder....was kann das denn seien. Das war aber noch nicht alles....später noch Wassereinbruch am Echolotgeber ... also das Boot wieder raus aús dem Wasser ...war ein Toller Samstag !!!! Jetzt ist das Boot wieder auf dem Trockenen und wartet auf die Reps.
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Hallo !
Was für ein Antrieb ? MfG
Viel Glück wünscht Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler. |
Guten Morgen,
so hab übers Wochende gebastelt und einen neuen Schaltzug eingebaut. Geber sind neu eingedichtet. Jetzt geht der Schaltzug wieder leicht aber er hakt immer noch beim umschalten ein wenig. Allerdings läuft der Motor ja derzeit nicht wenn das Boot an Land steht. Ist da ein hakeln normel oder müsste sind das Vorwärts und Rückwarts einwandfrei durschschalten lassen ???
wenn du uns sagen würdest was du für einen Antrieb hast wäre eine Fehleranalyse deutlich einfacher
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
es ist 280er Antrieb !!!
Hallo Marcus
ich hab einen 290er Duoprop, der hat sich am Anfang auch sehr schwer schalten lassen, war viel zuviel Getriebeöl drin. Nachdem ich es auf Normalniveau abgelassen hab ging es schon viel besser. Nun noch neuen Schaltzug eingebaut und jetzt läßt er sich butterweich schalten. Motor solltest du mit Spülanschluss laufen lassen um die Schaltung richtig zu beurteilen.
Stimmt deine Leerlaufdrehzahl? Sollte nicht mehr als 800U/min betragen, geht sonst auf die Schaltung.
Good Day To Be Alive, Sir |
Will Dir ja keine Bange machen, aber kann auch der Konus im Z-Oberteil sein der klemmt.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Warst du am Antrieb dran? Wenn die No. 55 falschherum reingesetzt wurde, hakt er auch.
http://www.marinepartseurope.com/de/...44-12917B.aspx
Jepp da war ich drann..hatte aber Bilder vorher gemacht und ganze wieder genauso zusammen gebastelt....
Er hakt auch nur wenn vorwätrs eingekuppelt war und ich dann auch neutral gehen will. rückwärts macht er das nicht. dafür geht vorwärts butterweich und rückwärts macht einen leichten rumms...
hakelig
Wie war es denn bevor du den Kram aus- und wieder eingebaut hast?
tja gut frage hab ich auch schon drüber nachgedacht ich mein es hätte butterweich funktioniert.
habs auseinander genommen da der wellendichtring nicht in ordnung war. neuen rein und nach fotovorlage wieder zusammengebaut.
Ich sehe die Feder nicht?
Bist dir sicher dass du das Teil nicht verdreht hast? Fällt dir eigentlich halbwegs entgegen beim Ausbauen...
Hallo !
Das Teiil muss auch ,,richtig'' eingestellt werden, nicht nur wieder richtig einbauen ! MfG Michael
Wenn zwischen Aus- und Einbau des Stiftes weder geschaltet noch irgendwas verdreht wurde, sollte das ohne Einstellen machbar sein.
Die Feder ist drinnen !!!
Das sagt uns jetzt was Funzt das Ding nu, oder nich
Immerhin ist es nicht der Schaltzug.
Bist du weitergekommen?
ne leider noch nicht hab ne Woche im Bett mit ner Grippe verbracht......
