Motorlüfter
Bei mir im Boot ist ja ein Innenborder eingebaut
jetzt mal eine Frage: gehöhrt da wirklich ein Motorlüfter rein oder geht es auch ohne wenn genug Entlüftungen vorhanden sind ?
Gruß Jürgen. |
Mit.
Der Lüfter wird vor dem Motorstart betätigt, damit er evtl Benzindämpfe absaugt und Dir nix um die Ohren fliegt. Beim Fahren wieder ausmachen und gut. Gruß Torben |
den Motorraumlüfter sollte man regelmässig vor dem Starten des Motors verwenden um explosive Dämpfe abzuleiten....
auch kann er je nach Beschaffenheit des Motorraums für eine zusätzliche Belüftung bei langsamer Fahrt verwendet werden... ein wichtiges Teil, dass man auch verwenden sollte.... sonst kann es boooooooooom !! machen...
Hallo Juwi650,
da Benzingase schwerer sind als Luft, und sich so unbemerkt (z.B. bei einem Leck an der Kraftstoffleitung oder ein überlaufender Vergaser) ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann, welches bei einem Boot i.d.R. nicht nach unten rauskann (es sei denn, dein Boot schwimmt kieloben oder hat ein Loch ), muß zwingend ein Motorlüfter eingebaut werden !!!!! In meiner Binnenprüfung hat mich der Prüfer als Erstes gefragt, was ich denn machen solle, bevor ich den Motor starte... Er wollte hören: "Lüften...!" Blöd war, das das Boot nen Aussenboarder hatte Aber Scherz beiseite: ich lasse immer den Blower vor dem Anlassen 1 Minute laufen, sicher ist sicher ...
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
zwei-drei Minuten wären besser, empfohlen wird von Volvo ...
Danke für die schnellen Antworten
Gruß Jürgen. |
Ich mach noch zusätzlich sicherheitshalber lieber denn Motorraumdeckel auf,wenn ich länger gestanden habe.
Gruß Daniel |
Auch wenn ich jetzt wohl von allen Seiten Haue kriege
Mein Gott seit Ihr alle piefig Den Lüfter ( ob der noch geht muß ich direkt mal prüfen ) hab ich wohl schon 3 Jahre nicht mehr benutzt ( muß direkt mal überlegen wo der Schalter noch is ). Ich sehe zu das nichts tropft, leckt, oder gast Meine Systeme sind dicht, da riecht nich ma was.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
wenn`s riecht und du den lüfter nicht nutzt.. ist es auch zu spät...
Nochwas reicht es aus nur Luft hineinzupusten
oder auch ein Lüfter beischalten zum entlüften ?
Gruß Jürgen. |
Den Blower benötigst Du eigentlich nur zur Absaugung.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Danke Jürgen du mußt es wissen
hast ja den gleichen Motor wie ich
Gruß Jürgen. |
Der macht sozusagen einen Blow-Job
nuaberwech
Genau, einen Blow-Job also ich lass ihn auch kurz vorher laufen, aber meist nur so 30 sekunden, ich denke das langt um die kleine Luftmenge im Motorraum umzutauschen...
Grüße von der Mosel Alex |
Mein altes Boot konnte nicht gestartet werden ohne den Lüfter vorher eingeschaltet zu haben. Hab am Anfang etwas gesucht aber später fand ich die Funktion sinnig. Das Boot kam auch aus der Schweiz vielleicht ist es ja dort Vorschrift.
@ Stephan
Nöööö, ist es nicht, wenigstens nicht für einen Oldtimer.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Ja mein Boot war eine Ilver irgendwas aus den 70 ern
Ich fands praktisch.
Deckel auf!
Ich erinnere mich auch entfernt daran, dass mein Motor eine Ölschmierung hat - auch da kann ein vorbeugender Blick auf den Ölpeilstab zukünftigen Überraschungen vorbeugen... War übrigens auch ein Teil der Antwort auf die Prüfungsfrage, was man denn so vor Starten des Motors alles so machen sollte, oder? Gruß Stefan
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
Garnicht so abwegig - bei Madza (Mein Auto Zerstört Deutsche Arbeitsplätze) steht irgendwo in der Anleitung, dass man es vor jedem Fahrtantritt machen muss, sonst erlischt die Garantie...
Ich erinnere mich da an den TV-Bericht an den Typen, der seinen nagelneuen Schrottmazda auf nem Hänger quer durchs Land fuhr, um darauf aufmerksam zu machen, bis ihm Mazda eine Mega-Summe für den Wagen und seine Webseite bezahlten... seitdem gehts unter zoom-zoom direkt zu Mazda ! |
Als wir unser Boot übernommen haben, wollte der Händler das Boot sofort starten obwohl in der Plicht ein deutlicher Benzingeruch wahrnehmbar war.
Ich unterbrach ihn und fragte ob das Boot keinen Blower hat. Schon nach wenigen Minuten hatte er den Schalter dafür gefunden. Das war aber gut so, immerhin wußten wir anschließend, das die Brauchwasserpumpe Luft zog und das Wasser aus der Bilge war auch ausgepumpt . Die Schalter für die Beleuchtung hätten wir aber auch ohne diese Aktion gefunden. Ja, ja es geht eben nichts über den Bootskauf beim Fachhändler.
Gruß Uwe |
