drehzahlmesser wer kann helfen
gruss an alle hier in forum...
ich hab etwas schwiriegkeit mit anschluss des drehzahlmessers an ein evinrude 50 ps,bj 81 2-takt. es gibt auch ne anschlussbeschreibung jedoch ich komme überhaupt nicht damit klar.kann mir jemand helfen? Geändert von domian torretto (29.08.2009 um 21:42 Uhr) |
Hast du hier schon gelesen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29029 Weiß aber nicht, ob dir das weiterhilft.
Grüße aus Bärlin Thomas |
Hi!
Das kleine Rädchen mit den Ziffern solltest du auf 6 stellen, wenn ich micht recht entsinne. GND = Ground = Masse IGN = Zündung (kannst du beim Zündschloss abgreifen) SIG = Signal = vom Motor abgegebenes Signal (Kabelfarbe kann ich leider nicht sagen) Lamp = Beleuchtung (von deinem Lichtschalter ausgehen Kabel dorthin verlegen)
Good Day To Be Alive, Sir
danke,das ging schnell.da gibts noch eins,muss kein plus von der batterie dran gehen?
IGN ist Plus und wird über das Zündschloss durchgeschaltet, d.h. der Drehzahlmesser hat erst Saft, sobald du die Zündung (Schlüssel ein Stufe nach rechts drehen) einschaltest.
kabelfarben habe ich dokumeentiert
grau--Drehzahlmesser braun-- Wassertemp. rot-- Plus (+12V) schwarz-- Masse violett-- Zündung bei Batteriezündung, Verbraucher, die über das Zündchloss geschaltet werden violett-weiß -- eventuell Choke gelb - rot -- Anlassersteuerung (Anlasser an wenn an +12V) schwarz - gelb -- bei Kondensatorzündung: Motor abstellen, wenn gegen Masse geschaltet gnd-minus,....... sig-? ign-? |
Sig = grau
Ign = violett Gnd = schwarz
Good Day To Be Alive, Sir |
sig- grau- Drehzalmesser
ign- violett- Zündung
ich bedanke mich für die schnelle hilfe.
das haut hin glaub ich.dankeeeeee gruss an alle
Dafür gibts uns. Hau rein, das kriegste schon hin.
@domain doretto
das haut aber nur bei deinem Boot so hin. Wassertemp bei mir Grün . 2 Jahre später Blau Zündung (Ign.) Weiss Mercruiser 1979-81
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
