Geschwindigkeits-Geber
Moin zusammen,
an meinem Gleiter ist hinten am Spiegel so ein Plastik-Ding, das man runterklappt und dann wird damit die Geschwindigkeit im Wasser gemessen. Wie funktioniert das eigentlich? Und was kann dran sein, wenn es mal nicht geht (außer, wenn es hochgeklappt ist). Feue mich auf Eure Antworten!
Grüße vom Rheinufer, Tim _______________________________________ Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt) |
Da Du nichts von einem "Rädchen" schreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Staudruckmesser meinst.
Von deinem "Dings", was ins Wasser gehört beim fahren, geht ein Schlauch bis zum Anzeigeinstrument. In dem Schlauch baut sich mit zunehmender Geschwindigkeit ein größerer Druck auf, da das Wasser versucht da hinein zu kriechen. In dem Anzeigeninstrument wird der Druck auf eine Art Schnecke gegeben, die dann den Ausschlag des Zeigers vornimmt und Dir die Geschwindigkeit anzeigt. Sollte es mal nicht funktionieren, dann den Schlauch von Dreck befreien, evtl. durchblasen. Wenn das nichts hilft, dann schauen ob im Instrument die Schnecke beschädigt ist.
Gruß, Thomas |
