Alt 07.06.2008, 17:29
lois lois ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige Mercruiser 120
ihr könnt mir bestimmt helfen. Die Temperaturanzeige meines Mercruiser 120 Bj.69 zeigt neuerdings nichts mehr an. bleibt immer auf null. Tippe auf den Geber, mit Klopfen auf die Anzeige is nix. Weis nur leider nicht wo der Geber sitzt , um das prüfen zu können.
Beste Grüße,
lois
Alt 07.06.2008, 18:18
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Weiss nicht genau, was Du da fährst. Aber schau mal rechts vorne am Motorblock in der Höhe vom Thermostatgehäuse.
Gruß Gunnar
Alt 08.06.2008, 20:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Der müßte beim 120er von unten im Ansaugkrümmer stecken
Zum prüfen ob Anzeige noch geht Kabel ab und auf Masse legen, wenn dann ausschlägt ist der Geber defekt.
Gruß Jörg
Alt 08.06.2008, 21:57
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
ich empfehle:
Gunnar´s zweiten Satz:
und Jörgs zweiten Satz:
grüße Uwe
PS: Der Temperaturgeber ist einpolig, meist ist da so ein kleiner, schwarzer winkelstecker drauf.
Alt 09.06.2008, 13:45
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Beste Grüße,
lois
Hallo Lois,
ich fahre auch einen 120 iger. Der ist allerdings Baujahr 80. Die Anordnung der Geber müßte aber identisch sein. Schau mal drauf.
Gruß Rüdiger
Hits:	214
Größe:	45,3 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 12.06.2008, 11:49
Vielen Dank, für die prompte Hilfe.
Das Forum funktioniert einfach großartig.
Beste Grüße,
Lois:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
