Alt 09.06.2008, 10:21
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
Standard Powertrim macht Geräusche
ich habe folgendes Problem:
Der Powertrim meines AB's (Suzuki DF40) macht seit dem Auswintern komische Geräusche.
Fahre (kippe) ich den Motor hoch, geht das übliche "Jaulen" irgendwann über in ein "Kreischen". Gleichzeitig scheint die Leistung des Powertrims nachzulassen; der Motor bleibt in der aktuellen Position und bewegt sich nicht weiter.
Zu allem Überfluss verbreitet sich dann ein kleiner Ölfilm.
Zum Einwintern (Motor gespült, Motoröl-, Getriebeöl- und Filterwechsel, Motor zum Abstellen komplett runtergefahren) hat noch alles 1A funktioniert.
Hat sich da was kaputt gestanden?
Hajo
Alt 09.06.2008, 10:36
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
da scheint ein/der Trimmzylinder undicht zu sein.
Christian
Alt 10.06.2008, 11:54
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
habt ihr ahnung was so ein trimmzylinder in etwa kostet ??? habe das gleiche problem
Alt 10.06.2008, 13:51
mich interessiert brennend, wie das Ding kaputt gegangen ist.
Zum Einwintern habe ich den Powertrim ohne irgendwelche Probleme mehrfach betätigt. Dann stand das Boot inkl. Motor ca. 5 Monate rum und anschließend ist da was kaputt
Hajo
Alt 10.06.2008, 19:48
mue mue ist offline
Gummi altert, eventuell ist Dreck in die Dichtung gekommen ... so was passiert halt. Wenn du den Zylinder auseinader nimmst, könntest du am ehesten den Grund herausfinden.
Christian
Alt 10.06.2008, 21:31
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Seit 2002 verwendet Suzuki einen "neuen" Powertrimm, mit nur noch einem Zylinder.
Dieses Modell macht laufend Ärger.
Es dringt Wasser ein da ein O-Ring undicht wird.
Wenn man das nicht gleich bemerkt ist oft, vor allem bei Salzwasserbetrieb, die Anlage nicht mehr zu retten.
Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
