Alt 15.06.2008, 11:11
Christian1 Christian1 ist offline
Standard Was kann ich von einem ca. 15 Jahre alten Johnson 4-Takt Aussenborder noch erwarten?
ich hab mich auf ein Boot eingeschossen, was einen 15 bis 20 Jahre alten Johnson 70PS Aussenboarder hat.
Der Motor ist ein 4-Takter und kommt frisch aus dem Service.
Wie lange halten die Motoren bei sachgemässer Benutzung?
Gibt es "Standard-Mängel" die bei Johnson AB´s oft Probleme machen?
Wieviel Wert hat ein solcher Motor noch circa (% vom Neupreis)?
Die Materie ist relativ neu, so dass evtl. einige Fragen "überflüssig" sind. Aber doofe Fragen gibt es ja nicht .
Danke im voraus.
Viele Grüsse
Christian
Alt 15.06.2008, 11:17
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Christian,
ganz sicher,das es ein 4-Takt Aussenborder ist?
Gruß,Thorsten
Alt 15.06.2008, 11:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Vor 15-20 Jahren gab es noch keinen 70 PS Viertakter von Johnson.
Gruß aus Berlin
Alt 15.06.2008, 11:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... 15 - 20 Jahre alt kann doch eigentlich nur ein 2-Takter sein, oder?
Gruß Hans
Alt 15.06.2008, 11:23
Benutzerbild von SuperStacho
SuperStacho SuperStacho ist offline
Boot: Jeanneau Leader 650
19 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Christian
Erstmal Johnson ist eigendlich ein Motor der bei anständiger Wartung wenig Probleme macht. Das Bj ist einfach zu ermitteln dazu must du Motornummer aufschreiben. Der Wert zum Neupreis ist schweer zu ermitteln da es kaum Vergleiche gibt. Du solltest auf jedenfall erst mit Motortyp und Bj auf Ersatzteilsuche gehen ob und zu welchen Preis diese noch zu bekommen sind! Hatte auch einen AB Johnson so das Rep. unwirtschaftlich geworden wäre.
Gruß Tom
ja stimmt. Es steht nirgendwo dass es ein 4-Takter ist.
Der AB ist komplett weiss und oben auf der Haube steht Johnson 70 drauf.
Also wird es ein 2-Takter sein.
Viele Grüsse
Christian
Alt 15.06.2008, 17:28
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
einen alten Motor zu kaufen birgt immer ein gewisses Risiko.
Man muß aber bedenken, daß bei einem Bootsmotor mit hohem alter die Betriebstunden meistens nicht so extrem sind.
Ich selbst hatte bis vor kurzem einen alten Johnson mit 90 PS. Der lief wie neu.
Jetzt habeich einen alten Mercury, Bj 1974 mit 65 PS. Läuft prima.
Ersatzteilprobleme sehe ich nicht so gravierend. Meistens bekommt man was in der Bucht, oder man schießt sich bei Gelegenheit einen
Ersatzteilträge.
Allerdings meine ich, sollte man schon einiges selbst machen können, um möglvihe Reparaturen kostengünstig machen zu können.
Gruß Jürgen
Alt 15.02.2016, 06:31
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, habe selber einen alten Johnson V4 90 PS.
Wenn ich mir angucke wie die Leute an Ihren neuen Dingern rumschrauben, kann ich nur lachen.
Selbst nach dem Winter springt er ohne Probleme an. Zieht und rennt. Alles gut.
Einfache robuste Technik, Nahezu unverwüstlich
Alt 15.02.2016, 06:48
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Christian,
ist er schon ein Selbstmischer?
Wenn nicht, liegt der Preis zwischen 1000,-bis 1600,- EUR je nach Zubehör.
Gruß John
Alt 15.02.2016, 09:15
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Dann solltest Du die Überschrift mal überdenken.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.02.2016, 10:24
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Stimmt ! Hatte selber zwei davon ! Aber der "DURST" dieser Kaliber ist auch nicht zu unterschätzen !
lg Frank
Alt 15.02.2016, 11:36
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Habt ihr gelesen, das der Faden von 2008 ist? die Ratschläge kommen wohl etwas spät. Aber Kasimir 28 hat den wohl hochgeholt, weil er damit den von ihm angebotenen Motor in einem günstigen Licht dar stehen lassen möchte.
nun ist es soweit. meine alte Nähmaschine muß weg. Habe einen 115 Etec ergattern können, nu muß der Johnson weg, der mir immer gute dienste geleistet hat.
Inkl. Gashebel Powertrimm usw.
VB 2500,-
Aber Kasimir28, wäre es nicht verkaufsfördernder gewesen, zunächst die Leistung des eigenen Motors anzugeben?
Alt 15.02.2016, 11:56
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Einer paßt immer auf...😂😂😂
In diesem Sinne hat ihm aber der John eine recht unangenehme Antwort gegeben^^^.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 15.02.2016, 14:46
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Johnson hatte in Kooperation mit Suzuki ab 1998 sehr wohl 4-Takt Einspritzer im Programm gehabt:
Sehr zuverlässige Motoren - Suzuki halt...
-the mechanic-
Alt 15.02.2016, 16:34
-the mechanic-
Ab 1998 aber erst.
Der Strang ist aus 2008, da war der Motor bereits 15-20 Jahre alt.
Und deshalb war es eben kein 4Takter.
Ist aber auch völlig Wurscht, das Thema ist doch durch.
Alt 15.02.2016, 20:04
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe einen 70 PS Johnson von 1981 hinten dran und bis jetzt schnurrt die Katze wunderbar !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 15.02.2016, 20:13
Checkmate fanatic
-the mechanic-
Ja das ist richtig, 1988 aber eben noch nicht.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
