opti reparieren?
Ich hätte zugang zu einem Opti, leider fehlt der Rand. Könnte man am Rand des Rumpfs eine Leiste aufkleben und überlaminieren? Danke für eure Hilfe Geändert von XAVI (15.06.2008 um 13:07 Uhr) |
Sicher könnte man....
Wenn man das richtige Holz benutzt muß man das nicht mal zwangsläufig überlaminieren. Und wenns denn überlaminiert werden soll muß nicht mal Holz drunter, eine Schaumleiste würde im Prinzip auch reichen. Gruß, Norbert |
Was meinst du mit "sicher könnte man"
Ich denke der Rand dient der Versteifung Kosten (mit Vitamin B)? |
Also wenn der Rand überhaupt nicht mehr vorhanden ist ( warum hat den denn einer abgesägt...?) kann man anstelle eben des ursprüglichen GFK-Randes ( der in der Tat zur Verstärkung des Rumpfes da ist ) genausogut eine geeignete Massivholzleiste rings ums Boot kleben.
Eine gut verklebte Mahagonieleiste so im Bereich 25x40 mm dürfte für die notwendige Stabilität allemale ausreichen. Ist aber eben nur eine Variante. Ein Holz- oder Schaumkern ähnlicher Dimension, der überlaminiert wird ( und wo dann die Stabilität nicht aus der Leiste, sondern aus dem gebildeten GFK Profil kommt ) würde warscheinlich sogar mehr Stabilität als notwendig erzeugen, macht aber mehr Arbeit wenns hübsch aussehen soll. Kostenmäßig dürften sich alle Varianten nicht groß unterscheiden, mit Polyester statt Epox wirds natürlich billiger, ist aber zum verkleben von Holz erheblich weniger gut geeignet. Alles in allem würde ich von einem Betrag von vielleicht so bei 100....120€ ausgehen. Gruß, Norbert |
nix abgesägt, abgefallen
er ist vorhanden, jedoch ist er total verzogen (der Vorbesitzer hatte dollen montiert, der opti wurde umgedreht gelagert-steter tropfen höhlt den stein) ich denke beim preis lässt sich noch etwas machen (materialpreis senken mit Vitamin B) Ps: mit Rand meine ich die aufgeklebte "oberschale", auf welcher man beim ausreiten die oberschenkel "abstützt" Ps2: der opti muss nachher kein opti mehr sein(klassenkonformität) |
Ach so, ich dachte, es ginge nur um den äußeren Rand des Bootes.
Ja in dem Fall ist das natürlich ein klein wenig schwieriger, allerdings könnte man auch hier eine ausreichend breite Leiste ( die müsste man dann aber warscheinlich schon aus Sperrholz aussägen, oder mehrere dünne Leisten gebogen zusammenleimen) von oben auf den Flansch des Rumpfes kleben oder schrauben. Sinnvoll wäre in dem Fall vielleicht, innen im Rumpf eine Leiste in etwa so breit wie der Rumpfflansch anzukleben ( also praktisch die Breite des Flansches zu verdoppeln ) und oben drauf dann eben ein entsprechend dünneres, dafür aber breiteres Mahagoniebrett draufzukleben( ich würde es jedenfalls so machen ) Wenn du von innen ran kommst, kannst du natürlich die aufgesetzte Leiste anstatt mit der inneren Leiste mit einigen Lagen Laminat verstärken. Ich kanns mir im Moment nicht so richtig vorstellen, Opti bauen ist schon etwas länger her. Vielleicht kannst du ja an den Kosten noch was drehen, aber für 1...2 Dosen Epoxy, eine Dose Farbe, Zuschlagstoffe und anderes Kleinzeugs und natürlich noch die Leisten sind 100€ denke ich mal schon knapp gerechnet. Aber wie gesagt, wenn du die Leisten und/oder das Laminat vernünftig dimensionierst dürftest du keine Probleme mit der Stabilität bekommen. Gruß, Norbert |
ich brauch den rand nicht zum ausreiten, ich meinte einfachden
Rand will ich nur zur verstärkung! VIELEN DANK |
Das schreiben hat doch schon länger gedauert als das raufkleistern von einem oder 2 Leistchen die mal max 2,4 m lang sind.
Mach doch endlich, dann kannst den Opto/Opti /Opta pollieren und lossegeln Gruß erhard |
