Öl im Auspuff
habe einen Volvo AQD40A und Öl im Abgas. Ich habe mal die Einspritzdüsen ausgebaut und die Düse am 2. Zylinder war mit Motoröl verschmiert. Wer kann mir Tipps zur Fehlersuche geben. |
Wieviel Betriebsstunden hat denn das gute Stück
Ein möglicher Fehler könnte an den Ventilen zu suchen sein. Und überhaupt, erst mal willkommen hier im
Kompression prüfen und beten das du nach der Demontage des Zylinderkopfes keine Risse bei den Vorkammern oder zwischen den Ventilen findest.... Wobei die Risse nicht direkt was mit dem Öl zu tun haben müssen... MFG René
MFG René |
Volvo AQD40A
der Motor hat fast 3500 Std. hinter sich gebracht. Werde am Donnerstag zum Boot fahren und den Zylinderkopf abnehmen. Könnte es auch am Turbo liegen? Ist es möglich, dass von dort Öl in den Auspull gelangt? Thomas |
Ja ! grüße Uwe |
hi
wenn der lader ölt, entweder verdichterseite dann sind alle zylinder voller öl und der motor neigt zum durchgehen. wenn die turbinenseite undicht ist ist nur der auspuff voller öl.aber wenn du nur in einen bestimmten zylinder öl hast dann ist der fehler an dem einen zylinder zu suchen.einfachte möglickeit mal mit dem endoskop reinschauen wenns möglich ist. ciao Pit |
Habe den Turbo ausgebaut. Der Turbo ist eindeutig defekt. Lasse den Turbo jetzt reparieren. Werde dann sehen, was es gebracht hat.
