Mercury AB 50 PS stirbt ab!
habe am Wochenende die erste Fahrt in diesem Jahr gemacht und hatte im Hafen ein kleines Problem und brauche Hilfe. Der Außenborder ( Mercury Thunderbolt 50 PS BJ 1985 4Zylinder) sprang sofort an. Nach ein paar Minuten wo der Motor im Leerlauf lief, war alles OK und ich habe mich vom Anlegeplatz abgestoßen. Auf einmal ging der Motor von alleine aus, springt aber auch sofort wieder an und geht kurz darauf wieder aus. Beim Fahren im eingelegten Gang ist alles super nur wenn man wieder im Leerlauf ist oder eine sehr niedrige Drehzahl hat stirbt er wieder ab. Könnte das an der Leerlaufdrehzahl liegen oder giebt es noch andere möglichkeiten? Mit freundlichem Gruß dickes193 |
hatte auch dieses Problem. Die Benzinleitung auf der Saugseite hatte ein kleines Leck. Durch den Unterdruck lief kein Sprit aus hat aber Luft mit angesaugt. Bei niedriger Drehzahl und daruch geringer Pumpleistung wurde zuwenig Sprit angesaugt -Luft geht ja leichter durch die Leitung. Servus Ed |
