Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 06.08.2008, 11:51
Slider
Standard Kriechstrom - typische Verursacher
nachdem ich gestern mal wieder nur 5,6V auf der (nagelneuen) Batterie hatte, will ich mein Kriechstrom-Problem mal konsequent angehen.
Die Batterie hält normalerweise mehrere Wochen - wie es auch sein sollte. Lass ist dagegen den Hauptschalter an (wie die letzten Tage), ist die Batterie innerhalb weniger Tage leer.
Obwohl die Zündung aus ist, funkt es, wenn ich einen Batteriepol abnehme oder anklemme - aber nur, wenn der Hauptschalter an ist.
Bei abgeschalteter Zündung und Hauptschalter AUS zeigt die Batterie 13,19 V Leerlaufspannung, bei Hauptschalter AN nur noch 12,86 V.
Also eindeutig - da ist irgendwo ein Kriechstrom. Gibt es da typische Bösewichter, oder muss ich wirklich alles auseinanderrupfen?
Mercruiser 3.0L AlphaOne Gen. One
Alt 06.08.2008, 12:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hier eine Kurzanleitung dazu - das Thema hatten wir kürzlich.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=23
(ganzes Thema : rechts oben anklicken)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.08.2008, 14:28
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da kriege ich doch schon wieder sodbrennen . in den seltensten fällen hat es was mit kriechstrom , da ist irgendein verbraucher der (un)heimlich an der batterie nuckelt . mach mal alle stecker raus und schalte alles ab, dann ein ampermeter reinhängen und alles wieder scharfmachen und in null komma nix hast du normalerweise den übeltäter. wenn das so nix wird mal alle sicherungen raus und das spiel von vorne, auf die art findet man es schnell und meistens. wenn das nicht hilft , ja denn mußt du stromkreise abtrennen um dem fehlerchen auf die schliche zu kommen. bei einem kumpel hatten die schelme die lima dauererregt , nach 3 tagen war der akku leer.
bis denn
Alt 06.08.2008, 15:10
Benutzerbild von divefreak
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Oder die haben es so wie Bavaria auf ner 40er von nem Yachtervercharterer gemacht.
55AH VersorgerBatt
240AH Motorbatterie.
MFG René
Alt 06.08.2008, 15:23
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
... bei einem kumpel hatten die schelme die lima dauererregt , nach 3 tagen war der akku leer.
war sie steif? war sie blau? Erst nach 3 Tagen ... davon brauch ich auch welche...
Akki
Alt 06.08.2008, 16:28
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Wenn die batterie nach dem einschalten um 0,3 V runtergeht, wird es wohl kein Kriechstrom sein. Da hat entweder die batterie einen Knacks oder ein heimlicher Verbraucher nuckelt friedlich weiter. Da hilft nur messen wie schon oben beschrieben.
Ewald
Alt 06.08.2008, 16:33
xtw xtw ist offline
Hartmut, was sollen die dreitausendfünfhundertsechsundvierzig Kopfgegendiewandhauer und HB-Männchen. Genau das, was Du vorschlägst, steht doch schon in dem Link in Beitrag #2 - und wenn Ralf ein Laie ist, kann er doch nix für den falschen Ausdruck "Kriechstrom" ! Beruhige Dich !!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.08.2008, 21:26
Slider
Danke - und Entschuldigung, das ich statt "versteckter Verbraucher" dss offensichtlich böse Wort "Kriechstrom" verwendet habe....
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob es ein paar bekannte Übeltäter gibt, die immer wieder auftauchen. Das mit dem Dauererreger war schon mal ein wertvoller Tip - da wär ich nie drauf gekommen.
Naja, hab mir erstmal ein gutes Zangenamperemeter (Ja!, auch für kleine Gleichströme) gekauft. Morgen gehts ans messen...
Alt 06.08.2008, 21:52
Hallo Slider,
hast du einen Ami CO Warner im Boot???
Alt 06.08.2008, 22:04
Slider
Hallo Slider,
Nee, die 200mA/h spar ich mir....hab auch keine Pleuelstangenbeleuchtung oder elektromagnetische Kolbenrückholfedern
Ist eigentlich alles Standard - und das Radio ist abgeklemmt. Nichts eigenwilliges zusätzlich installiert.....
Schei.., doch was nachinstalliert, ein Eagle Echolt. Aber das ist aus....
Geändert von Slider (06.08.2008 um 22:06 Uhr) Grund: Echolot
Alt 06.08.2008, 22:29
Slider
Kriechstrom ist ein Leckstrom, der an der Oberfläche eines Isolierstoffes entlang fließt.
Während die inneren Isolationseigenschaften eines Isolierstoffes durch dessen spezifischen elektrischen Widerstand bestimmt werden, kann die Stromleitung an dessen Oberfläche wesentlich davon abweichen, auch wenn die Durchschlagsfestigkeit einer gleichlangen Luftstrecke noch nicht erreicht wird.
Die Kriechstromfestigkeit kennzeichnet diese Eigenschaften von Isolierstoffen. Sie wird u. a. von deren Wasseraufnahmevermögen und deren Verhalten bei Vorentladungen bzw. Kriechentladungen (Resistenz gegenüber Ultraviolettstrahlung und thermischer Belastung) bestimmt.
Manche Isolierstoffe zersetzen sich bei hohen Temperaturen zu leitfähigen Stoffen (z. B. Hartpapier zu Graphit) oder besitzen eine hohe Wasseraufnahme; diese Stoffe weisen in der Regel auch hohe Kriechströme bzw. geringe Kriechstromfestigkeiten auf.
Ein weiterer Effekt ist die Adsorption von Wasser an der Oberfläche (bekannt bei dem Isolierstoff Glas).
Kriechströme auf Isolierstoffen lassen sich durch wasserabweisende (hydrophobe) Beschichtung oder Imprägnierung verringern (z. B. Wachse, Paraffin).
Das Fließen von Kriechströmen kann bei sehr hochohmigen Signalen (z. B. Eingangssignale von Ladungsverstärkern, Instrumentenverstärkern, FET-Operationsverstärkern) durch um die Anschlüsse gelegte sogenannte Potenzialringe (guard ring) verhindert werden, die hierzu auf dem gleichem Potenzial wie das Signal liegen müssen.
Aha, wenn ich also mit meinem Zangenamperemeter Strom messe, obwohl kein bekannter "unerwünschter Verbraucher" dran ist, dann habe ich also Kriechstrom. Sollte dies so sein, wo bekomme ich Potenzialringe (guard ring) her?
Alt 06.08.2008, 22:41
xtw xtw ist offline
Haaaalt !
Brauchste nicht ! Mach erstmal das, was in meinem Beitrag steht (#2). Guardrings brauchste, wenn der "Leckstrom" den Nanoamperebereich überschreitet...
Das, was Du da rauskopiert hast wird bei Dir keine Rolle spielen, es bezieht sich zum Teil auf Halbleitereigenschaften.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.08.2008, 15:31
moin,
ich find die dinger lustig, was sonst.
meinst du ich lese mir da die querverweise durch, wo ich selbst flachmann bin, im leben nich.
wieso beruhigen, bin selten aufgeregt , höchstens erregt (finger in der steckdose oder so ), jedenfalls manchmal .
die üblichen verdächtigen sind ahnungslose vorbesitzer die da selbst was gefricket haben . festeingebaute händilader oder son zeug. echolote manchmal auch. das hängt denn alles vor dem hauptschalter auf dem akku .
bis denn
Alt 07.08.2008, 19:25
Slider
bis denn
Ebend nicht - nach dem Hauptschalter ist das Problem.....
Kam heute leider nicht zum messen - musste erstmal einem Sachverständigen einer privaten Organisation beibringen, dass amerikanische Fahrzeuge (hier: Chevrolet Blazer) vielleicht andere Toleranzwerte aufweisen als ein Golf oder Polo ---- naja, irgendwann hatte er es gefressen und die HUU abgesiegelt.....
Alt 07.08.2008, 19:35
moin,
kenne deine instalation nu nich, aber das kann natürlich auch alles hinter dem hauptschalter sitzen. hast du mal über eine unterspannungsabschaltung nachgedacht . da ist der akku denn zwar leer , aber nicht tiefentladen. hast du möglicherweise einen beheizten druckminderer an deiner gasflasche, da gibt es zuviel um das ruck zuck über netz zu finden.
bis denn
Alt 07.08.2008, 19:43
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.873 Danke in 2.081 Beiträgen
Hast du eine Heizung an Bord, wenn ja, ist der Hauptschalter vorhanden und auch ausgeschaltet, häufig sind auch Instrumente wie z.B. Tankanzeige dauernd an.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 07.08.2008, 21:21
Slider
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hast du eine Heizung an Bord, wenn ja, ist der Hauptschalter vorhanden und auch ausgeschaltet, häufig sind auch Instrumente wie z.B. Tankanzeige dauernd an..
Hi, Asche über mein Haupt... Ihr versucht mir gute Tips geben, und ich halte euch wichtige Informationen vor. Es ist ein 5m offenes Sportboot, ohne Zusatzheizung, ohne Kühlschrank, ohne Seewassertoilette. Einfach nur ein kleines offenes Sportboot mit 3L-Innenboarder.
Und nur dieser - der 3L-Innenboarder - saugt mir irgendwo den Saft weg.
Alt 07.08.2008, 22:50
Lady An Lady An ist offline
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
Dann wird es wohl die Lima sein. Klemme mal den B+ an der Lima ab und messe dann mal die Spannung der Batterie. Anschließend D+ abklemmen und messen.
Alt 08.08.2008, 01:15
xtw xtw ist offline
Bitte gleich die Ströme messen (kostet keinen Handschlag mehr), dann gibts mit einem Schlag eine qualitative und quantitative Aussage ! Die Spannung (der Spannungsabfall) hätte hier keinerlei Aussagekraft, ausser dass da "vielleicht irgendwas ist".
PS : mach mal schnell nen Edit - eins der "ab" soll doch sicher ein "an" sein ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.08.2008, 09:36
Slider
Wenn ich das richtig verstehe:
Bei Hauptschalter EIN und Zündung AUS
-sollte zwischen B+ und Masse die Spannung anliegen, aber kein Strom fließen.
-sollte zwischen D+ und Masse weder Spannung noch Strom messbar sein
Alt 08.08.2008, 09:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Wie schon gesag6t den Strom messen der fliesst wenn alles aus, Batteriepol abklemmen, Multimeter auf A stellen und ein Messkabel auf die Batterieklemme, daß andere auf den Pol.
Dann alle verdächtigen sachen nach und nach abklemmen, wenn dann kein Strom mehr fließt hast du den Fehler
Gruß Jörg
Alt 08.08.2008, 10:33
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Batteriepol abklemmen,...
Er hat eine Stromzange, kein Multimeter.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.08.2008, 14:08
Slider
Bernd
Sorry-so arm bin ich auch nicht - habe auch noch 3 Multimeter
Alt 09.08.2008, 08:56
Boot: Cranchi 50 HT
stromzange geht aber oft nur bei hohen strömen
Gruß Jörg
Alt 09.08.2008, 15:19
Slider
Also denn, bin heute zum Messen gekommen - und Bingo:
100% Volltreffer, mit einschalten des Hauptschalters liegt Spannung am D+ und Strom fließt-genausoviel wie am Pluspol der Batterie. Also Bösewicht identifiziert.
Nur was jetzt: An der Backbordseite kommt in der Nähe der LiMa ein Kabelbaum an. Unter anderem ist da ein rotes und ein violettes Kabel (2,5mm²).
Das rote ist (über eine Lüsterklemme und ein gelbrotes Kabel) mit D+ verbunden.
Das violette -da hing nur der Betriebsstundenzähler dran- ist über Zündung geschaltet. Wäre also eigentlich das richtige, zeigt mir aber nur eine Spannung von 11V an (Leerlauf, nichts dran).
Kann mir jemand sagen, wofür das Kabel da ist und ob ich den D+ anschließen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
