Alt 11.08.2008, 13:13
troubardix troubardix ist offline
Boot: Glastron SSV-177
Standard mercruiser 165
Ich hoffe sehr, daß mir einer weiterhelfen kann.Ich fahre ein Glastron ssv-177 mit einem 165 Mercruiser.Ich muss jetzt den Propeller tauschen,habe jedoch leider keinerlei Angaben über das Modell bzw. die Größe des Props.
Gibt es da verschiedene? Ist das ein Alpha One Getriebe?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!
Alt 11.08.2008, 13:57
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.011 Danke in 7.743 Beiträgen
Moin troubardix (oder wie immer du heißt)
erstmal:
HERZLICH WILLKOMMEN IM
ERSTER!!!
Damit dir hier geholfen werden kann, wäre es ratsam, uns mit mehr Infos zu versorgen. Fotos sind immer hilfreich oder die Antriebsnummer hier einstellen, dann ist es leichter rauszufinden.
Auf deinem Prop sollte aber auch eine Nummer draufstehen, wenn nicht, dann abbauen, dann steht sie auf der Rückseite.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 11.08.2008, 15:00
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Willkommen im . Ich habe den gleichen Motor im Boot. Bei mir ist ein Sterndrive drauf. Die Prob´s vom Alpha One sollten auch passen. Die Bezeichnung bzw. Nummer hast auf der Nabe. Entweder außen oder innen. das werden dir aber die Profis hier sagen können.
...Zweiter...
Grüße Ingo
Alt 11.08.2008, 19:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Herzlich willkommen hier im
Auf deinen Antrieb passen Props vom Alpha One drauf.
Auf deinem jetzigen Prop (wenns ein Originalprop ist)sollte zwischen den Blättern seitlich eine Nummer stehen, auf der Nabe von hinten gesehen auch nochmal, die letzten beiden Zahlen sind die Steigung in Zoll, das hilft schon mal evtl. weiter
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
