Alt 14.08.2008, 19:29
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard GFK reparatur trailerschaden???hilfe gesucht!!
hallo
eine rolle meines trailer hat sich in den rumpf unten meines quicksilver 470 sport gedrückt!(winde/auflage vorne war zu tief eingestellt)! ist im kurzurlaub passiert und ich hatte den schaden vor ort von innen und außen mit epoxiharz und gewebe repariert um noch fahren zu können. habe jetzt die reperatur stelle von dem material befreit,zumindest von außen. mit hilfe einer flex und polierscheibe habe ich das kaputte gfk rausgeschliffen,bis auf das reperaturmaterial was ich von innen aufgebracht habe. länge des risses längs sind ca.10-11cm und ein stück quer!
eigentlich möchte ich jetzt die weitere arbeit einem fachmann überlassen,da ich angst habe das die geschichte nicht 100%tig wird.in jedem fall kommt nachher wieder ein antifouling drauf,so das die optik nicht im vordergrund steht.was meint ihr dazu?
sollte man an sowas noch selber drangehen?
was kostet so eine reperatur bei fachmann?
wer macht sowas gut und günstig im kreis recklinghausen?
vielleicht sogar jemand aus dem forum der mit sowas erfahrung hat?
anbei bilder. das erste bild zeigt den schaden nach entdeckung und die anderen den jetztigen zustand. der rumpf ist noch zu,da von innen 2 matte gewebe mit epoxi liegen!
mfg michael
Alt 14.08.2008, 19:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Da mußt Du aber ganz schön dran gezerrt haben
Gruß 45meilen
Alt 14.08.2008, 20:12
Boot: Keins mehr
was meinst du jetzt damit?
der schaden ist beim transport auf dem trailer passiert weil die vordere v-stütze vor der winde zu tief war. so lag das boot wohl mit zuviel gewicht auf der ersten vorderen rolle die sich eingedrückt hat. das boot ist ja sehr kurz und liegt unten nur auf 2 rollen auf.jetzt hab ich es ein stück nach hinten gezogen um an die stelle zu kommen. vorher lag es genau mit der defekten stelle auf der rolle die im bild ist.
mfg michael
Alt 14.08.2008, 20:30
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Das kann man eigentlich leicht selber reparieren. Du solltes aber noch viel mehr und tiefer ausschleifen und auch von innen gehörig was wegnehmen. So zu sagen zwei Trichter die in der Mitte ein anständiges Loch haben.
Wie man das genau macht steht in vielen Postings hier im Forum.
Dei Suchfunktion zeigt sie dir.
Ach ja, nimm unbedingt Epoxy, kein Polyester !
Alt 11.04.2011, 19:06
Benutzerbild von scoopy
scoopy scoopy ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Hallo bin neu hier und stolzer neu besitzer meines ersten kleinen böötchens, erstmal würd ich gerne wissen ob jemand weiß um welches model es sich handelt... Und mein eigentliches problem ist ein gfk schaden von der innnseite des Rumpfes. ich habe das boot mit einem hafentrailer aus bremerförde geholt und ca. 150 km nach norden transportiert... leider war die auflage des rumpfes nicht hundert % gegeben, und durch hubbel hat die zu kleinflächige auflage des trailers zu viel kräfte aufnehmen müssen, so dass auf der rechten seite von innen ein riss entstanden! Ca. 35 cm lang und geht von der innenseite über den radius in richtung fußbodenmitte!? Ich versuche mal die fotos anzuhängen und würde mich über eine kompetente antwort freuen!! Ich habe vor die nächsten wochen das boot umzubauen, lackieren, sitze, teppich etc. somit habe ich zeit mich auch um die reperatur zu kümmern. Vielen Dank im vorraus
In der mitte des 1 bildes, ist schleierhaft der riss von weitem zusehen...
Hits:	159
Größe:	93,9 KB
ID:	276336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	114,2 KB
ID:	276338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	32,1 KB
Hits:	146
Größe:	29,9 KB
ID:	276343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	30,6 KB
ID:	276344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	28,7 KB
Geändert von scoopy (11.04.2011 um 19:15 Uhr)
Alt 26.10.2015, 22:11
Tobsta1887 Tobsta1887 ist offline
Boot: fiberline g12 55ps 2 takt
Moin Moin
Falls du mit dem gfk Bau deines Bootes nochmal Probleme haben solltest, dann melde dich gern.
Ich komme aus dem Bereich gfk und mache daher auch viel an Booten.
Machbar ist alles an Reparaturen des gfk, gelcoats, diverse Schleifarbeiten sowie Oberflächenbearbeitung des hochglanzlackes
Auch eine komplette Verstärkung mit gfk bei älteren Booten ist möglich.
Kosten sind tragbar und vb. Mfg Tobi
Alt 27.10.2015, 13:57
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Die vordere V Stütze ist nicht dazu da, Gewicht vom Boot aufzunehmen. Ein 4,70m Boot auf zwei Kielrollen zu transportieren wird dir noch häufiger einen Rumpfschaden einbringen. Du must dringend was an deinem Trailer machen...
HansH
......full throttle ahead!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
