Alt 24.08.2008, 22:32
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard manuelle Trimmanlage funktioniert nicht
Hi, nach meinem Urlaub trat bzw. tritt nun folgendes Problem auf.
An meinem AQ131D mit 275er Antrieb ist eine elektrische Trimmanlage (Spindel).
http://www.marinepartseurope.com/de/...-90-18842.aspx
Diese funktioniert nicht richtig.
Nachdem ich ein defektes Relais, 20 /30A (korrodiert), ausgetauscht hatte, habe ich ein zunächst falsches Relais eingebaut, was zur Folge hatte, dass die 50A Glassicherung ihren Dienst getan hat. Original war ein Wechselrelais verbaut, hatte ich zu spät gesehen.
Leider war eine vergleichbare Glassicherung hier nicht sofort aufutreiben, so dass ich nur eine 40A Glassicherung aus dem Audiobereich einsetzen konnte. Diese brannte sofort durch, ohne dass der Motor einen Ruck gemacht hat.
Habe den Motor separat ausgebaut getestet, dieser läuft.
Hat jemand Infos, was für eine Sicherung original verbaut ist; 50 A flink, träge oder ?
Kann die Antriebsspindel eventl. nach der langen Heimreise 1300 KM sich verkanntet haben, der Motor dadurch einen zu hohen Anlaufstrom ziehen?
Wenn ja, wie löse ich diese am Besten (Antrieb ist ganz hoch gefahren).
danke und gruß
Alt 25.08.2008, 22:09
...habe es hinbekommen. Antrieb abgestützt, Welle innen gelöst nach lösen des Drehtellers etwas freigedreht und schon war sie wieder freigängig...
Der Antrieb fährt jetzt auch mit 40A einwandfrei hoch und runter..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
