Alt 21.10.2003, 15:23
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Standard Minibilge oder kommt da noch was ???
nachdem ich hier schon viel über Bilgen und deren grösse gelesen und auch schon auf fotos gesehen habe, frage ich mich wo den bei meinem minikutter die bilge sein soll.
Ich hab im heck ein viereckiges loch das ca. 40x30 cm gross ist und 30 cm tief und da hängt ne pumpe drin.
der rest des bootes also der ganze bereich davor scheint keine verbindung zu dem loch zu haben.
Es gibt auch sonst keine Klappen oder so etwas um in anderen bereich hinein zu schauen.
Komisch !!!
Habt Ihr ne Idee ??????????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 21.10.2003, 15:34
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hihi, du hast einen Aussenborder dran
Dann ist dieses beschriebene "Loch" in der Tat die Bilge.
Dort sammelt sich alles Spritz- und Kondenswasser und wir weggepumpt.
Bei einem Kollegen haben wir mal Lautsprecherkabel in einer Sessa verlegt - da kann man wirklich nur durch das kleine Loch hineinkrabbeln und mit langen Fingern versuchen in die Ecken zu kommen.
Da du aber wie gesagt einen AB hast, kannst du die ganzen Geschichten von wegen Öl usw. für dich vergessen
Dominik
Alt 21.10.2003, 15:55
Dank dir für die schnelle Antwort... woher weisst Du das mit dem AB ??? Grübel..
Was mir nur Sorgen macht ist wenn sich durch kleinere oder auch grössere Beschädigungen am Rumpf was tut, dann merke ich das nich da ich in den grossen Hohlraum nicht reinschauen kann.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 21.10.2003, 16:04
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Du wirst eine äußere und innere Schale haben. Der Raum dazwischen ist ausgeschäut. Das wirkt recht gut gegen das sinken, kompliziert aber die Reparaturen.
Ob was kauptt ist, kannst Du entweder durch Sichtprüfung sehen, dafür muss der Rumpf halt raus oder Du tauchen, alternativ: Du wirst langsamer, da Dein Boot mit Wasser drin schwerer wird.
Andere Möglickeiten sind mir nicht bekannt.
Gruß, Thomas
Alt 21.10.2003, 16:09
Boot: Glen-L Rebel
Ich hab mir erlaubt, kurz mal auf deine Homepage zu gehen
Bitte bitte, verurteile mich jetzt nicht als Hacker
Die Rumpfschale hat normalerweisse Kanale, die das Wasser, woher es auch kommenmag der Bilge zuführen, wenn du jetzt ein Loch hast, sammelt sich das Wasser und wird abgepumpt.
Wie Boatman schon sagte, der Nachteil ist halt die schlechte Zugänglichkeit mancher Stellen - aber mach dir mal kein soo schweren Kopf, die meisten GFK Boote sind so aufgebaut.
Dominik
Alt 21.10.2003, 16:26
Danke das beruhigt mich !!! So als Neuling tuen sich da doch ne Menge Fragen auf wenn man so ein Boot renoviert und da mit nem (un)gesunden Halbwissen drangeht.
Das mit dem AB Ich Depp...na klar ich hatte die Seite von Delphin ja angegeben !!! Sorry da hatte ich wohl ein Brett vor dem Kopf.
Na dann werde ich die Minibilge mal schön saubermachen und die Pumpe neu anschliessen.....
bis denne und DANKE !!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 21.10.2003, 16:30
Schau doch bitte noch mal genau nach.
Mich würde mal wirklich interessieren ob da Kanäle aus dem vorderen Bereich ankommen.
IMHO macht das ausgeschäumte Sandwichverfahren keinen Sinn, wenn die Außen- und Innenschale nicht wirklich dicht verbunden sind.
Ich vermute eher, dass das Loch z. B. mit Wasser einer überschlagenden Welle voll laufen soll und dann abgepumpt wird. Oder bei starkem Regen oder Persennnigriss sich dort sammeln soll.
Gruß, Thomas
Alt 21.10.2003, 16:40
Na jedenfals war es voll bis obenhin da der Vorbesitzer das Boot mit ner defekten Persenning ein Jahr hat draussen stehen lassen. Jetzt hab ich erst mal alle Einbauten entfernt den Teppich raus und die ganze Elektrik raugebaut. Das Schiff gereinigt und bin jetzt dabei wieder alles zurück zubauen.
Nen neuen Boden hab ich schon drin.
Mit der Bilge das schau ich mir mal an und melde mich dann, so verschlammt wie die im Moment ist sieht man da keine Löcher.
bis denne
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
