Propeller: Johnson 60Ps Large Gearcase/Small Gearcase?
Habe mal ne Frage zu meinem Johnson 60PS 3-Zyl. 20 Jahre alt...
Bei der Propellersuche im Netz steht meist Large Gearcase oder Small Gearcase dabei. Nach dem Prop den ich drauf habe soll es wohl Large sein. Nun 2 Fragen dazu: 1. Wie unterscheiden die sich??? 2. Passt der Prop vom Small Gearcase auch auf den Large??? Ist leider etwas verwirrend und hier im Forum habe ich auch nichts dazu finden können....
Besten Gruß. Uwe |
small passt glaube auf large wenn die verzahnung stimmt,ist aber bullshit.anders rum passt es nicht und soviel ich weiß hast du small.
die meisten props die so 14" und mehr zoll haben sind für large hub,d.h. V6 getriebe.13" oder 13 1/2" sind für small..es sei den es ist ein ganz gleines getriebe. wie ist dein motor untersetzt?
Semper Fidelis |
Danke für die schnelle Antwort. Bzgl. Untersetzung weiß ich nix. Bin aber mit meinen Recherchen soweit, das ich nun weiß das ich das große Getriebe habe. Propellernabe etwa 10,1 cm. Das kleine hat ne Nabe von 8,5 cm. Verzahnung ist jeweils 13 Zähne, 22mm Welle....
Habe nun dummerweise einen zu kleinen Propeller ersteigert. Aber wenn du sagst, das er passen könnte... Naja. Kann ja wenn er da ist mal ausprobieren. Könnte mir nur Vorstellen, das die Abgase nicht ordentlich abgehen.
Besten Gruß. Uwe |
verkauf den prop und hol dir einen passenden...der rest ist glaube ich unfug...
Semper Fidelis Geändert von Mucke (11.09.2008 um 21:11 Uhr)
So denke ich auch. Das Teil hat keine Macke und ich werd den dann wohl "umtauschen". Denke, den Kurs krige ich auch wieder raus.
Danke!
Besten Gruß. Uwe |
Viele Cleaver und chopper sind sogar " ganz-small-hubber "
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Hallo hubsbubs,
bei Johnson/Evinrude gab es ab Bj 1971 die "Large Gearcase" ab 50 PS. Die Übersetzung des Getriebes ist 12:32, die Propeller hierfür sind mit dem Durchmesser 13,25" bis 14" möglich. Kleinere Durchmesser passen nicht zur Übersetzung, größere passen gar nicht drauf. Die Steigung, die Johnson je nach Boot empfiehlt ist 9", 11", 13", 15", 17" (Standardprop bei Auslieferung 13,75 x 17),... Ich spreche von 3-Blatt Aluminium. Grüße Max |
meine aussage bezieht sich auch mehr auf seinen fall...
Semper Fidelis |
Oudee, wo Du dich überall herumtreibst....
Aber, wenn Du meinst, das der 85 mm auch auf die 101er Nabe passt. Ich kanns mal austesten.... Für mein Boot ist der 13 1/4 x 17 zu groß und der 13 1/4 x 15 zu klein... Deswegen hab ich mir nen 11 3/4 x 17 besorgt, der hat nur leider diese 85 mm Nabe.
Besten Gruß. Uwe |
Semper Fidelis |
Hab ich mich so missverstänlich ausgedrückt?
Drauf habe ich nen 13 1/4 x 17 Besorgt nen 11 3/4 x 17. Problem ist die geringere Nabe mit 85 mm statt 101 mm
Besten Gruß. Uwe
nein ich hab dich schon verstanden..ich halte den trotzdem aber zu klein...mach mal ein foto mit montiertem prop und lese dir nochmal durch was ich eins oben geschrieben hab..
ist aber nur ne vermutung..
Semper Fidelis |
Ich fahr 10 x 17 ohne Probleme O_o
Gruß Frank |
du hast auch das passende getriebe..
Semper Fidelis |
Also ich habs mir nochmal angeschaut. Der Prop ist definitiv im Durchmesser zu gering. Muss wohl damit leben, das nur der 13 1/4 x 17 bzw 13 1/4 x 15 passt. mit dem 15er dreht der Motor ca. 6200, mit dem 17er 5800. den kleinen mach ich besser nicht drauf, da dann die Abgase neben der Nabe austreten und dem Prop wohl kraft nehmen könnten. Damit lassen wirs dann gut sein.
Besten Gruß. Uwe
