Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
aktuelles Bild Pasman - Uglan
26 Grad , bewölkt, diesig, etwas Wind,
warscheinlich besser wie in Germany |
Bisschen weit vom Wasser??
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
besser als wie es in Germany gewesen war (sein tut)
*duckundwech* Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
also der neuesten Rechtschreibung nach soll das jetzt > als wie's bei > heissen, habt Ihr wohl noch nichts von gehört ? Aber egal , seit zwei Tagen Wechselwetter mit kaltem Wind ( Bora ) im Moment 18 Grad Luft, mehr als 20 wird es am Tage nicht, da packe ich meine Schüssel erst garnicht aus, macht nur Stress die nacher wieder einzupacken, ansonsten in Biograd fast nur noch Rentnerrochen unterwegs, alles schön ruhig und keiner nimmt einen den Sitzplatz im Lokal weg gruss dieter
Biogradwetter 10 Uhr, 15 Grad, wechselnd bewölkt, leichte, kalte Bora,
mit dickem Winterpullover erträglich, aber wohl besser als wie's bei in zu Hause gruss dieter |
Wer noch Urlaub hier machen will, grade wieder die 20 Grad Marke erreicht, weiter kalte Bora aber in der mal wieder scheinenden Sonne ist die gefühlte Temperatur etwas höher,
dann mal Grüsse in das verregnete Germany von dieter |
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
War letztes Jahr nicht anders im September. In Mali Losinj war nix los und abends wars kalt wie Sa.!
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
wenn schon das Wetter nicht mehr so warm ist, könntest Du dem einen Gefallen tun und uns(mir) was zur Brücke zwischen den beiden Inseln mitteilen. Es kursiert nämlich das Gerücht,(oder ist es so) daß der Kanal verbreitert wird und die Brücke mehr Durchfahrtshöhe bekommen soll. Kannst Du vor Ort mal nachfragen was Sache ist?Evt.Sperrung der Durchfahrt in 2009 ? Danke im Voraus---Gruss Josef |
Hallo Josef,
da ist ja hier im Forum auch schon einiges zu geschrieben worden, ich werde mich aber die nächsten Tage mal schlau machen bzw. auch mit meinem Freund hier und seinem Touristendampfer mal Zwecks Kornati Exkursion mit und drunter durch fahren, dann weiß ich sicher mehr, kann aber noch einige Tage dauern, gruss dieter
Hallo Dieter,
Nochmals Danke,---es hat keine Eile. LG Josef |
Tag zusammen,
am Mittwoch mal nen Dampferausflug nach Steilküste und Telacica mit gemacht, zufälligerweise war mal wenig Wind, dafür Sonne und 22 Grad, Telacica waren nur noch ein paar Segler unterwegs, ebenfalls nur noch 3 Touristendampfer, an Zdrelacbrücke hat sich noch nichts getan, hinten am Kai bei der Buchtausfahrt liegen aber zwei Dampfer mit jeweils nen Kran drauf, laut Auskunft meines Freundes hier will man wohl jetzt anfangen zu bauen, die Brückendurchfahrt soll drei meter höher werden, also auf 19,5 meter und ebenfalls soll die zweite Fahrrinne gebaut werden, soll alles pünktlich zur nächsten Saison fertig sein. Das Wetter ist so wie ich es selbst im September kenne, heute schön, morgen wieder zum kotzen, gestern waren max. 14 Grad, heute wieder etwas Sonne aber kalte Bora, naja Mittwoch gehts nach Hause, es reicht, gruss dieter |
Hallo Dieter,
Danke für deine Info, mal schauen wie weit die Bauerei im Winter vorankommt. LG Josef |
