Bravo 2
Hallo Mercruiserfreaks,
wie oft soll eigentlich das Antriebsöl am Bravo 2 (Bj.95) gewechselt werden? Welche Menge geht rein (inkl. Monitor) u. welches Öl ist vorgeschrieben? Ich denke die Vorgehensweise beim Wechseln wird die gleiche wie bei Alpha Antrieben sein..... Ein auf Eure Tips gespannter Malepartus |
Re: Bravo 2
Moin Male,
Dazu kann man stehen, wie man will. Schaden tuts jedenfalls nicht Wenn kein Wasser im Getrieböl vorhanden ist (zu sehen, wenn man etwas davon ablässt), kann man das Zeug auch 2 oder 3 Jahre drinlassen. Hängt von den Betriebsstunden ab. Zitat:
Erst untere Ablassschraube auf - bischen Laufen lassen - erst dann die obere aufdrehen, sonst saut es Dir den Antrieb voll. Magneten an den Schrauben auf Metallspäne kontrollieren (übel, übel) und das abgelassene Öl auf Wasserspuren (auch übel). Dann von unten neues Öl reinpumpen bis es oben wieder austritt -Schrauben dicht - Ölmonitor auffüllen - feddich. Die O-Ring-Dichtungen der Ablassschrauben ersetzen nicht vergessen... Gruss Thomas |
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Wasser wird nich drin sein weil keine Veränderung am Monitor. Späne hoffentlich auch nich. . . Morgen wird die Sache durchgezogen ! Gruß Michael |
