Schaltproblem beim alten Johnson 10ps
Hallo!
Bei meinem alten Johnson Sea Horse 10 von 1960 wird durch rauf/runterbewegen der Schaltwelle geschaltet. Nach dem Impellerwechsel hat alles wieder gut zusammen gefunden, nur die Schaltung macht Probleme. Die Schaltstange ist recht gerade, man kann sie durch die Klemme auch nur in einer Position (+- vielleicht 2 mm) anbauen. Jedoch findet sich der Vorwärtsgang nicht. Mit viel Kraft auf Spannung zusammengewürgt, kriegt man den Prop ganz knapp dazu, im Vorwärtsgang zu arretieren. Aber eine Verstellung um weniger als einen Millimeter lässt ihn schon wieder rausrutschen. Das kann doch nicht richtig sein? Der Mitnehmer kann dich nicht bloß um einen, zwei Millimeter auf dem Kegelrad sitzen?! Dann würde ja die Ganze Kraft über diese schmale Kante übertragen! Hatte mal jemand ein ähnliches Problem? Kann man die Schaltung noch anderswo einstellen? Danke im Vorraus. Gruß, Skid |
Du kannst mal versuchen, die vorderen mit den hinteren Klauen im Getriebe zu vertauschen - evtl sind die vom Vorwärtsgang abgenutzt.
Bei dem Bj hat der sicher schon einige Schaltvorgänge hinter sich... Gruß Torben |
