Alt 25.09.2008, 11:46
DRIVER88 DRIVER88 ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Platte am Spiegel...
werde an meinem Boot den AB wechseln,zz ist zwischen meinem AB und dem Spiegel eine kleine Holzplatte(ca. 15mm).Würde diese nun gern erneuern.
Welche Materialien sind hierfür am besten geeignet?Alu,Edelstahl,Kunststoff?
Kann ich die Platte gleich größer wählen,damit sich die Druckkräfte besser am Spiegel verteilen?
Gruß aus Kiel
Alt 25.09.2008, 12:27
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
hier gibts was zum Spiegel:
http://www.boote-forum.de/showthread...terial+spiegel
"Am Besten ist wasserfest verleimtes Bootssperrholz mit der Bezeichnung "AW 100". Das würde man mit einem Einkomponentenharz versiegeln."
"Ein solches Einkomponentenharz gibt es z.B. mit der Bezeichnung "G4-Haftvermittler". Hersteller ist die Voss-Chemie. Dieses Harz gibt es mittlerweile auch schon in größeren Baumärkten zu kaufen und ist sehr zu empfehlen."
Axel
Alt 30.09.2008, 22:01
Hallo Axel,
danke für den Tipp.Lasse mir wohl eine V4A-Platte anfertigen(45x 145) und somit versuchen den Druck etwas besser zu verteilen.Werde auch meine zwei Boarddurchlässe am Heck höher setzen,da diese vorher unter dem Wasserspiegel waren-hatte ich irgendwie ein ungutes Gefühl bei.Man stelle sich vor der Schlauch würde sich lösen
Gruss aus Kiel
Alt 30.09.2008, 22:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Stell doch mal bitte Fotos hier ein.
Ich glaube, was Du da machen möchtest, ist nicht gut.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 09:27
Hallo,hier ein Bild.Die schwarze Umrandung soll nachher ca. die Platte sein.Die Löcher waren vorher unter der Wasseroberfläche,möchte diese nun ca. 10cm höher setzen.Die Platte soll nur den Druck etwas verteilen,habe keine extreme Übermotorisierung geplant.Soll ein 70 Ps Susi dran.Boot ist eine 5,50 Hansvik mit ca. 800kg.
Alt 01.10.2008, 09:40
Checkmate fanatic
Die Platte größer zu gestalten, macht statisch keinen Sinn.
Wenn es kein Wasserlieger ist, kannst Du VA verwenden.
Beim Wasserlieger würde ich -alternativ zu Holz- Kunststoff (zb.Vinidur)
nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 10:10
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Bei Hellwig-Boote gibt es eine fertige Kunststoff-Platte dafür.
Vorteil: Leichte Keilform, dadurch kann der AB weiter an den Spiegel getrimmt werden.
Gruß Dirk
Alt 01.10.2008, 21:24
@checki:
wo bekomme ich am besten solche hart -pvc platten?
macht es denn wirklich statisch gar keinen sinn?es wirken doch zug- und druckkräfte,oder?
was würde mit v4a beim wasserlieger passieren?
@Bayliner 1802:was würde es mir bringen wenn ich den ab weiter ans boot trimmen könnte?
Alt 01.10.2008, 22:38
Checkmate fanatic
@checki:
1)wo bekomme ich am besten solche hart -pvc platten?
2)macht es denn wirklich statisch gar keinen sinn?es wirken doch zug- und druckkräfte,oder?
3)was würde mit v4a beim wasserlieger passieren?
1. Rest beim Kunststoffverarbeiter in der Nähe
2. Wenn es oben nach hinten zieht, hilft keine Platte außen dran.
Druckkräfte unten nimmt auch eine kleine Platte genügend auf.
3. Du bekommst ggf. Probleme mit elektrolytischer Korrosion.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 22:43
Fletcher Papst
Es gibt ein paar Boote, die ohne diese Platten nicht gut laufen sollen, weil der Transomwinkel anders ist als bei Booten, die gut laufen. Bei Booten, die gut laufen trimmt man den Motor so oder so nicht ganz an den Spiegel ran.
gruss
andi
Alt 02.10.2008, 11:19
Bei meinem Boot ist es so das ich den AB ganz aus dem Wasser bekomme.
Habe aber einen weiteren trimmbreich nach unten.
Ist von Vorteil wenn das Boot voll beladen ist und es schnell ins gleiten soll....
Meiner Meinung nach ne gute Idee.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
