Alt 30.10.2003, 13:19
Benutzerbild von dlb
dlb dlb ist offline
Boot: Crescent 535
Standard Navigation mit PDA?
Hallo!
Seit einigen Tagen habe ich die fixe Idee man könnte doch ein all in wonder Gerät mittels PDA "bauen" Kompass, Navigation, Log usw.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Gibt es so etwas schon?
Lieben Dank
Dominik
Alt 30.10.2003, 15:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Solche Zusatzgeräte sind erhältlich, aber was machst du bei Spritzwasser, schweren Erschütterungen (Wellenspringen), sowie Stürzen??
An alle anderen, wer weiß positives oder negatives über den Garmin 196 zu berichten. Dieses GPS soll für zu Land, zu Wasser und in der Luft ganz brauchbar sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2003, 21:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Also Navigation gibt es schon. Schau mal bei www.pocketnavigation.de im Forum, da gibts jede Menge links auch mit freeware. Der Rest dürfte eher schwirig werden, weil Du ja nur eine Schnittstelle hast die dann entweder oder kann.
Es sei denn, Du hättest einen "echten" Com Port zur Verfügung.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.10.2003, 08:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Also,
die Idee ist ja nicht wirklich neu, Land-Navigationssystem für PDAs gibts. Ergo scheint es im wesentlichen zu funktionieren.
Frage1: über welchen PDA reden wir hier? PalmOS, WinCE, BlackBerry, ...
Frage2: welchen Funktionsumfang brauchst Du genau?
Für Kursberechnungen etc. hat ein BFF ein schönes Programm für PalmOS entwickelt, ist grade im Beta-Test:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...er=asc&start=0
Für fast alle PDAs gibts GPS-Module, ich habe beispielsweise einen Handspring Visor (Palm OS 3.5, vom Tchibo), dafür gibts die sogenannten Springboards: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=23374 (PaidLink)
Spannend wird Kompass, sofern Dir die Genauigkeit vom GPS nicht reicht bzw. auch bei Stillstand interessant ist.
Log erfordert Anschluss eines externen Geräts, wie ich grade im Parallelthread http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...586&highlight= gelernt habe, weil der Geber komplett passiv ist. Ein Log mit NMEA-Schnittstelle muss es schon sein, fehlt noch die serielle Schnittstelle am PDA + Software. Vielleicht gibts eine COM-to-IR-Bridge, dann kannst Du die Infrarotschnittstelle nutzen.
Ein hübsches, ehrgeiziges Projekt, obs sich rechnet, stelle ich mal in Frage.
www.bootstechnik.de
Alt 02.11.2003, 21:51
Benutzerbild von wahrschau
wahrschau wahrschau ist offline
Tja um die Idee hier mal weiterzuspinnen:
am besten wäre es ja, wenn das mit den neuen smartphones ginge, also MDA bzw. XDA II.
Ist da jemand schon auf dem Laufenden?
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so rufe nicht Menschen zusammen,
um Pläne zu machen,
sonderen lehre ihnen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer!
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
