Alt 28.09.2008, 10:59
VIP VIP ist offline
Standard Kanu mit Elektromotor
Ich versuche mir ein Kanu-Außenborder selbst zu bauen,
nur ich weis nicht welchen Propeller ich verwenden soll, ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Hier ein paar technische Daten:
Nennleistung: 1,2 kW (1,64 PS)
Nenndrehzahl: 1.080 1/min
Drehmoment: max. 38 Nm
Gewicht des Kanus: ca. 100 kg (mit Motor und Batterien)
("Wunsch-Höchstgeschwindigkeit" ca. 15 km/h, Beschleunigung sollte aber noch ganz ok sein ist aber nicht so wichtig)
Könnt ihr mir sagen welchen Durchmesser und welche Steigung 'mein' Propeller haben müsste???
Danke im Vorraus
Alt 28.09.2008, 20:58
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo und willkommen im Forum!
Seitenborder und Heckmotor? Wo fährst Du? An E-Motoren gibt es extra Schrauben, die sich nicht im "Unkraut" festsaugen... Was für ein fabrikat ist der Motor? Was für eine Welle ist montiert? Mit was für Umdrehungszahlen ist der Motor im optimale (energetisch) Leistungsbereich?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.09.2008, 08:08
Brummer Brummer ist offline
1.132 Danke in 653 Beiträgen
Hallo VIP,
mit 1,2 KW wirst du leider keine 15km/h erreichen können
gut abgestimmt mit einem guten E Motor wirst du mit einem Kanu 11km/h schaffen.
Als Prop nimm den von Torqueedo , http://www.torqeedo.com/de/hn/produk...-tabellen.html
ist nach meinen Tests der Beste für diese Geschwindigkeiten und Drehzahlen.
Grüße Torsten
Alt 29.09.2008, 13:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hi Thorsten ohne H !
Bist Du sicher, dass mit 1,2 kW (E) nur ~11km/h möglich sind ? Ich hätte gedacht, da wäre bei einem schmalen Kanu mehr drin, allerdings ohne Ansehen der Rumpfgeschwindigkeit.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.09.2008, 13:29
44.807 Danke in 16.515 Beiträgen
Mit dem 2 PS Yamaha bringe ich mein Kanu locker in Gleitfahrt. Geschwindigkeit habe ich aber nie gemessen.
Beim Spiegelheckcanadier hat es aber nicht gereicht.
Alt 29.09.2008, 16:30
bei Kanus und ähnlichen Booten so mit 5-6m Länge ist ist ab 10 km/h viel Energie nötig um noch schneller zu werden.
Mein Spiegelkanadier läuft mit 1Kw so ca 10,5 km/h ,mit 2KW aber nur 12km/h allerdings bei ca 300 Kg Einsatzverdrängung.
Wenn man es extrem leicht macht ,wie Wolf mit leichtem 2PS Motor, also ca 100- 120Kg Fahrgewicht, sollte gleiten möglich sein.
Es kommt auch drauf an die Elektrische-Leistung in Vortrieb umzusetzen.
Bei einem " Minkota" oder "Rhino" kommt leider nicht so viel im Wasser an wie es sollte , bzw nur als Wärme
Mein erster Eigenbau war da auch nicht besonders .
Die aktuellen Antriebe schaffen jetzt auch schon mal 30 Km/h
allerdings mit etwas mehr als 2 KW.....
Grüße Torsten
Alt 29.09.2008, 16:41
Den Spiegelheck bekam ich auch alleine (55kg) und mit dem 11kg Motor nicht ins gleiten.
Der "normale" Canadier "Bavaria Team" schaffte es sogar zu zweit, wobei der Mitfahrer gut 70kg gehabt haben dürfte.
Der Spiegelheck (Coleman) saugt sich einfach fest. Allerdings habe ich nie mehr als die 2PS ausprobiert.
Alt 29.09.2008, 18:03
eigentlich sollte es theoretisch genau umgekehrt sein
aber da haben wir es mal wieder Theoretisch vs Praktisch
Grüße Torsten
Alt 30.09.2008, 21:17
VIP VIP ist offline
Ich hab leider nur einen nicht so nen idealen Motor mit nur 1038 U/min bei höchst Leistung (1,2 KW), ich will damit einen Seiten ausebborder wie den bauen -> http://www.krahwinkel-kpm.de/motor/kpm15s.htm (nur elektrisch).
Um damit einen selbstgebauten 3m langen 2 Sitzer Canadier antreiben
Also geht das überhaupt mit so ner Drehzahl ohne Getriebe???
Wenn ja welchen Propeller soll ich benutzen (also was für ein Durchmesser und was für eine Steigung) für so ca 15 km/h??
Da ich mich noch nie mit so was beschäftigt habe kenn ich mich in diesem Gebiet nicht wirklich aus...
Also wär nett wenn ihr mir helfen könntet.
Alt 01.10.2008, 07:42
Moin Vip,
mit ca 1000 1/min ist die Drehzahl schon ok.
Was für einen Motor hast du genau ?
Hersteller, Bauform, Durchmesser usw. ?
Zeig mal Fotos von deinem Kanu.
Der Torqueedo Prop mit 9 Zoll = 23cm Steigung past da schon.
1038 1 /min = 17,3 1/s
17,3 1/s x 0,23m = 4m/s = 14,4 km/h theoretische Geschwindigkeit
Bei deinem 3 m Kanu wirst Du damit so auf 10 -11 km/h kommen,
bei ca 1,5KW Motorleistungsaufnahme.
Mit 500W wirst du aber auch schon ca 8 km/h erreichen.
Grüße Torsten
Alt 01.10.2008, 12:21
Erinnert mich an den Kettensägen-AuBo, den es neulich in der Bucht gab... Frage: mehr als Propeller sehe ich die Unwucht der Welle als Problem an, wie willst Du die lagern? Kennt der Motor nur die Funktion an/aus oder mit Drehzahlregler? Hast Du eine Standardauifnahme? Mach mal Fotos von dem, was schon da ist...
Alt 01.10.2008, 18:57
VIP VIP ist offline
Ich hab bis jetzt nur ein Kanu und den Motor...
Des mit der Achse weiß ich noch net so genau
Wär denn der Propeller geeignet -> http://cgi.ebay.de/Propeller-12-1-2-...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Alt 02.10.2008, 07:29
der Prop ist zu groß und zu teuer .
Nimm einen gebrauchten OHNE Auspuffnarbe so mit 9-10 Zoll Steigung.
Grüße Torsten
Alt 02.10.2008, 11:04
Ist Dein Motor links- oder rechtsdrehend - oder läuft er ja nach Polung sowohl als auch? Entsprechend muß der Prop ausgesucht werden. An den 1,64 PS Motor wolltest Du nicht wirklich einen 40-75 PS Prop schrauben, oder? Guck mal bei den MinnKota Ersatz-E-Motor-Props, kosten ab 10% des zitierten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
