Alt 02.11.2003, 11:08
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Klimagerät
heuer war es teilweise ziemlich warm am Boot, ich überlege mir eine kleines Klimagerät eizubauen.
Zum Beispiel, ein Truma Frostair 1700 oder etwas änliches.
Wer hat mit solchen Dingen Erfahrungswerte
Konnte leider nicht auf die Messe fahren, dacher hab ich keinerlei Info
Grüße Gerhard
Alt 03.11.2003, 21:05
Boot: MS - Salzburg
seit Ihr alle am Norpol Zuhause? Ist Euch nie zu warm? Hat von Euch keiner so ein Ding?
Ich muß meine Frage einfach wieder raufholen sonst geht sie noch verloren
Grüße Gerhard
Alt 03.11.2003, 21:09
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Wir haben immer alten Wein genossen
Hat immer gut gekühlt
Dann ab ins Wasser.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 03.11.2003, 21:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ich mach dann immer den Kühlschrank auf
UWE
Alt 03.11.2003, 21:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
hallo Gerd,
ich habe mal bei Truma nachgefragt, die sagten mir das ihre Geräte nicht für Boote geeignet sind
Die Truma sind Luft-Luft Klimageräte die meist in den Boden von Campingwagen montiert werden (Auslass unten) und die Materialien sind nicht rostfrei (kein Edelstahl).
Besser sind die Wasser-Luft Klimageräte (höherer Wirkungsgrad, kleinere Wärmetauscher) zb. von Climma (siehe www.va-marine.de )
Gruß Sigi
Alt 03.11.2003, 21:30
juergen1811 juergen1811 ist offline
17 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klimagerät an Bord
Hallo Gerd,
ich kann Dir aus meinem engsten Bekanntenkreis weitergeben, dass ein Freund diese Klimaanlage in seinen Wohnwagen installiert hat und davon begeistert ist.
Relativ geringer Stromverbauch im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Klimaanlagen bei erträglichem Arbeitsgeräusch, was will man mehr.
Grundsätzlich lässt sich die Anlage in ein Boot einbauen, wenn der Platz für das Teil vorhanden ist.
Die Auströmer werden im Caravan soweit als Möglich oben angeordnet, damit die kalte Luft nach untern fällt. Normalerweise nimmt man da im Wohnwagen bzw. Wohnmobil den Kleiderschrank der, wenn er sich den ziemlich zentral im Fahrzeug befindet, idealer Einbauort ist. Man kann die Ausströmer links und rechts vom Schrank ausblasen lassen.
Das könnte im Boot ein Problem werden, zumal die Ansaugung von unten erfolgt.
Im Caravan von aussen unter dem EInbauort.
Geh mal auf die Seite von Truma bzw. Kreis, da findest Du technische Details
Mfg Jürgen
Alt 03.11.2003, 21:46
Boot: MS - Salzburg
@ Sigi,
liest sich gut, mal sehen was die kostet
@ Jürgen,
ich hab mir das bei Truma angesehen, würde sich bei mir am Boot auch machen lassen, Ansaugen müßte ich von der Bilge die ist groß und sicher nicht wärmer als unter einem Caravan
Grüße Gerhard
Alt 03.11.2003, 21:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ami Boote so ab 27' haben in den neueren Modellen fast immer Klima. Die Dinger sind so groß wie eine Kiste Selter haben noch zusätzlich eine Pumpe für Kühlwasser und man kann sie praktisch überall hinbauen. Gibt es auch für 220 V http://www.marineair.com/marineair/
Hier gibts auch welche http://www.oceanbreezeac.com/
http://www.nauticalair.com/mac.htm
http://www.cruisair.com/cruisair/
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 04.11.2003, 16:35
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Eine Klimaanlage ist eine feine Sache im Boot. Nur, bitte nicht die mit Wasser arbeitet. Da habe ich schon wegen Nachbarn am Steg die die ganze Nacht die Klimaanlage haben laufen lassen schlaflose Nächte gehabt.
Ich kenne welche, die hatten wegen des dauernden geplätschers der Wasserkühlung - hört sich an als hätte einer dauernd die Bilgepumpe laufen - einen echten Hass auf diese Bootseigner!! Wenn z.B. alles am Abend ruhig ist und Du hast solch einen Wasserplätscherer als Nachbarn die ganze Nacht, dann kannst Du deinen Schlaf vergessen!! Gruß Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 04.11.2003, 16:41
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich würde nur eine wassergekühlte nehmen, die kühlen und heizen bestens. Hatte so ein kleines Gerät mal in einem 12m-Segelboot, war nicht schlecht, nur über eines mußt du dir klar sein. Diese Dinger sind sehr laut, das Gebläse hörst du im ganzen Boot, also schlafen mit Klima geht nur mit Rotwein. Un um eine Wirkung zu erzeilen mußt du alle Luken,Türen etc zumachen.
@Reimar Heger. Das ist nur eine Frage der Ausführung. Man kann den Auslass durchaus so machen, dass man ihn nicht hört. Ansonsten hasse ich die auch, die sie die ganze Nacht laufen lassen, aber schlimmer als Fallengeklapper ist es letztlich dann auch wieder nicht.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 04.11.2003, 16:53
Hallo Gerd 1000!
Also im vergangenen Urlaub hatte ich einen am Steg, der hatte den Wasserauslauf der Klimaanlage ca. 15 cm über dem Wasser und zwar zu
meiner Bootsseite. Da es sehr schwühl war habe ich im Cockpit auf der Liege übernachtet. Ich bin bald verrückt geworden mit dem geplätschere.
War nahe dran dem einen Flaschenkorken in den Wasserauslass reinzuhauen! Ich war echt stocksauer! Ich finde das eine absolute rücksichtslosigkeit anderen Bootseignern gegenüber die nichts als schlafen wollen. Gruß Reimar
Alt 04.11.2003, 16:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
áber Fallen kann man abschneiden
hallo Reimar Heger, aber ein negatives Beispiel kann man doch nicht verallgemeinern. Wenn ich denke was mich möglicherweise an anderen Booten ärgert müßte ich sofort damit aufhören.
Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Auslegung. Bei meinem letzten vorletzten Boot ging der Auslass nach unten in den Auspuff, draussen nicht zu hören.
Mein jetziges plätschert wieder... Also nicht zu nahe kommen.
Aber in HR gibt eh keinen Strom dafür.
Alt 04.11.2003, 17:02
Hallo Gert1000!
Also ich werd´s mir merken und Dir nicht zu nahe kommen. Da ich aber lange Jahre Jäger war - lehne dies heute total ab - habe ich immer noch
ein paar "scharfe Waffen". Also wenn´s plätschert - nicht zu nahe kommen!!! Grüße Reimar
Alt 04.11.2003, 17:10
hallo Reimar Heger, bin selbst Sportschütze, Großkaliber-Revolver/Pistolen und Flinte 12/76 Magnum
Gibts dann ein Duell ?
Alt 04.11.2003, 17:13
Bis zum bitteren Ende, klar! Ich greife mit Kal. 7,64 auf ca. 200 m in Höhe der Wasserlinie an. Ich hoffe, Du hast wasserdichte Schotten! Grüße Reimar
Alt 04.11.2003, 17:20
Boot: MS - Salzburg
Huch,
danke für die Infos, wie ich sehe muß ich mir das gut überlegen was ich kaufe.
Gegen Lärm in der Nacht bin ich allergisch, da will ich meine Ruhe haben.
Es ist schwierig eine Entscheidung zu treffen.
Grüße Gerhard
Alt 04.11.2003, 19:40
Gerd ich weiß ja nicht wo Du fährst aber wenn Du Deine Bude abens einmal durchgekühlt hast heizt sich das ja nicht mehr so immens auf. jedenfalls nicht hier in Kiel
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.11.2003, 20:09
Boot: MS - Salzburg
Andree,
ich bin hauptsächlich in Kroatien unterwegs, da ist es in der Nacht nicht schlimm.
Meine Marina ist aber in Oberitalien, und wenn ich mit meinen Enkeln 14 Tage mal in der Lagune von Lignao und Umgebung kreuze, das ist fürchterlich. Ich habe schon 35°C Wassertemperatur gehabt.
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
