Alt 05.11.2003, 18:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Standard Drehzahldifferenz bei Doppelmotorisierung
Seit ca. 2 Jahren habe ich bei meinen Motoren bei Vollgas eine Drehzahldifferenz von ca. 50-100 U/min, d.h. ich muß bei Vollgas das Gas der BB seitigen Maschine etwas zurück nehmen, damit beide syncron laufen.
Mich würde nun interessieren welche Differenzen ihr zwischen euren beiden Motoren habt
(Motoren: 2x Merc 4,3 l V6)
Gruß Sigi
Alt 06.11.2003, 07:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Im Zweifelsfall Propeller paaren lassen! 50 - 100 Touren können relativ schnell durch leicht unterschiedliche Prop-Geometrien entstehen.
Dies von meiner Seite. Wo können denn am Motor Unterschiede entstehen?
Urs
Alt 06.11.2003, 08:05
Segelwilly
Gaszüge mal richtig einstellen?
Willy
Alt 06.11.2003, 09:00
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Da ich keinem Drehzahlmesser vertraue (zumindest meinem nicht ),
aber auch keine Pferde scheu machen will, schlage ich vor, erst
einmal die Drehzahlen mit einem unabhängigen Messer zu messen -
oder hörst Du den Unterschied auch?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 06.11.2003, 09:43
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Re: Drehzahldifferenz bei Doppelmotorisierung
Gruß Sigi
ich würde mir da keine große Sorgen machen, hatte ich bei allen Motoren. Ich glaube die Drehzahlmesser gehen auch nicht so genau. Es gibt auch soviele äußeren Einflüsse, die schnell dazu führen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 06.11.2003, 10:27
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe mal was von einer Blackbox gehört, die die Steuerung der Züge übernimmt und somit die Drehzahl synchronisiert durch ständiges nachregeln. Gibt es das wirklich oder war das nur Klabautergarn?
Gruß, Thomas
Alt 06.11.2003, 10:28
XXXXXXX
HI!
Den Unterschied hab ich auch bei meinen neuen 2x 4,3 EFI Motoren. Es sind laut Drehzahlmesser ein Gap von 50 rpm, aber die Synchronanzeige stimmt.
Hab dies beim ersten Service dem Mercruisermechaniker mitgeteilt, der hat gesagt das sei normal.
mfg Georg
Alt 06.11.2003, 11:21
Ich habe mal ein Boot mit 2 Motoren gehabt.
Da hörte sich sehr unangenehm an, wenn die Motoren fast die gleiche Drehzahl gehabt haben.
Da kann doch nicht ein Mechaniker sagen, das sei normal.
Ich kann mir auch vorstellen, dass entsprechend der Qualitätsausführung der Maschinen, ob Sportboot oder Berufsschiff, auch unterschiedlich starke Kräfte und Belastungen auf Motor und Rumpf wirken. Das kann doch nicht gut sein.
Gruß, Thomas
Alt 06.11.2003, 12:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Hallo!
Ein völlig normaler Zustand bei zwei Motoren. Es gibt KEINE zwei genau gleichen Motoren. Es wird immer einen kleinen Unterschied geben. Ist der nicht zu groß, so wie in Deinem Fall, stellt das auch kein Problem dar. Deshalb bietet der Handel einen zusätzlichen Synchrondrehzahlmesser an, mit dem Du die Maschienen gleich einstellen kannst.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 06.11.2003, 13:27
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Hi Thomas,
diese "Blackbox" wie die schreibst gibt es wirklich !
Auf Vatters Kahn ist so´n Ding installiert. Heißt offiziell Syncronisator.
Eine Maschine (bei uns die Stb.-Maschine) ist maßgebend für die andere,
d.h. wir brauchen nur den Stb.-Hebel um beide Maschinen auf gleiche Dreh-
zahl zu bringen ! Funktioniert erstaunlich gut, die Bb.-Masch. kommt nur ein
bischen verzögerter mit der Drehzahl nach, pendelt sich dann aber automatisch
auf die Stb. ein.
Lässt sich aber Gott sei Dank auch ausschalten ! Sonst wäre das monövrieren
eine riesen Show !
Marc
Alt 06.11.2003, 14:25
Zitat von coronet
... Ein völlig normaler Zustand bei zwei Motoren. Es gibt KEINE zwei genau gleichen Motoren. Es wird immer einen kleinen Unterschied geben. ...
Deswegen ja auch die elektronische Hilfe.
Gruß, Thomas
Alt 06.11.2003, 15:29
klar gibts sowas. Ich habe 2 MAN die so synchonisiert werden. Ein el. Stellmotor wird von der Blackbox angesteuert und regelt das innerhalb eines gewissen Drehzahlbereiches. D.H auf Synchro brauchst du auch nur mit einem Hebel Gas geben.
Sehr praktisch
Alt 06.11.2003, 15:57
Unterschiedliche Drehzahlen tun ja eigentlich nicht weh.
Wenn dann die beiden Maschinen aber fast gleich drehen, dann gibt es doch so eine Art Resonanz, die -wie ich finde- unangenehm ist, bis dann zufällig die Maschinen wieder gleich laufen. Weichen sie wieder ab, gehts von vorne los.
Wie gut sind eigentllich diese elektronischen Steuerungen. zieht eine Maschine nun permanent nach, erreicht gleichstand und dann ist es immer gleich?
Oder fängt die Elektronik nach jedem Welleneintauchen wieder neu an zu justieren?
Gruß, Thomas
Alt 06.11.2003, 16:09
die sind Spitze, du merkst nichts und die Motoren laufen synchron.
Alt 06.11.2003, 17:31
Boot: SeaRay 290DA
danke für eure Infos, ihr habt mich beruhigt, dachte schon es ist etwas kaputt bei einer Maschine/Antrieb. Beunruhigt hat mich eigendlich nur das, das die Maschinen bis vor 2 Jahren vollkommen syncron gelaufen sind (Syncronmeter exakt mitte) war wohl das eher ein Zufall. Mit Drehzahländerungen habe ich keine Probleme, einmal Syncron eingestellt bleiben beide Maschinen exakt auf Drehzahl.
Gruß Sigi
Alt 06.11.2003, 17:34
Wolf
Sehr praktisch
Brauchst Du das wirklich, Gerd?
Ich habe auch so um die fuffzig Umdrehungen Unterschied, dann schieb ich den anderen Hebel nach, fettich!#
BTW
Ich habe übrigens nie Probleme an dem Verdeck, an jenem Auto , welches Du nanntest.
Alt 06.11.2003, 17:43
Hi Wolf, na klar. Ich gehe in langsam voraus, schalte auf synchro und dann benutze ich nur noch einen Hebel. Finde ich sehr praktisch. Ob man es beim Fahren wirklich braucht, na ja, die Drehzahl kann man ja auch manuell einstellen, da hast du schon recht.
Mit dem Auto. Nicht nur bei einem dieser Typen, hatte ich Probleme, ganz abgesehen von der miesen Straßenlage kein Auto mehr für mich. Bin dann auf den Wettbewerber aus UT gewechselt, ohne jedes Verdeckproblem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
