Alt 26.10.2008, 21:10
MarkusVP MarkusVP ist offline
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Software für Boots-PC
Hallo Leute, GPS Karten und Navi auf einem PC im Boot ist ja bekannt und in ausreichender Auswahl vorhanden; Habt Ihr auch schon mal gehört, daß es ein Echolot geber für PC-Anschluß gibt? Möchte auf meinem Boot gerne die komplette Navigation mit Tiefenangaben über mein Notebook laufen lassen....
Alt 26.10.2008, 21:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Guckst Du hier
Grüsse Ulli
Alt 26.10.2008, 21:37
Hi, danke für die schnelle Antwort! DAs ist ja schonmal was - aber NMEA kompatibel sind ja die meisten Geber! Ich habe bisher aber noch keine Software gefunden, die diese Signale dann umsetzen kann (also in diesem Fall die Daten für Temperatur , Tiefe und Geschwindigkeit). Gruß
Alt 26.10.2008, 22:37
Guckst Du hier nur mit dem Download klappt das nicht. Aber eine Version hätte ich hier ...
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (27.10.2008 um 07:28 Uhr)
Alt 27.10.2008, 11:47
Benutzerbild von henrywinkler
henrywinkler henrywinkler ist offline
Boot: Hai 860
63 Danke in 35 Beiträgen
hallo usprenger
diese problematik beschäftigt mich auch schon eine weile.
Wie komme ich an den Sport GPS Navigator ,oder eine demoversion?
henry
Alt 27.10.2008, 12:40
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Sport GPS Navigator Version 1.1 liegt noch hier als Freeware rum.
Gruß Holger
Alt 27.10.2008, 14:20
Und ich hab die 1.4a als Freeware hier rumliegen
Grüsse Ulli
Alt 27.10.2008, 16:08
Boot: Hai 860
danke rauvertikal
henry
Alt 27.10.2008, 16:10
Boot: Hai 860
hallo usprenger
das is aber kein link?
henry
Alt 27.10.2008, 16:19
Zitat von henrywinkler Beitrag anzeigen
hallo usprenger
henry
Stimmt, habe ich aber auch nicht geschrieben (Hier=bei mir zuhause). Haben wollen, Mail mit Deiner Mailadresse schreiben
Und noch einmal. Wenn jemand die Software haben möchte, bitte eine MAIL schicken. Nix PN
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (27.10.2008 um 17:23 Uhr)
Alt 28.10.2008, 10:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Markus,
das NMEA-Protokoll ist leicht im Internet zu finden. Es sind pure Textnachrichten, die alle paar Sekunden (4800 Baud) von den Sensoren gesendet werden. Jede Nachricht hat eine Präambel, die den Datensatztyp (also im Groben Position, Kurs, Route, Wassertiefe, Temperatur usw.) beschreibt.
Das Ganze kommt an der COM-Schnittstelle an, mit der das Gerät verbunden ist.
Mit Hilfe einiger kurzer Text-Auswerteroutinen in einer gängigen Programmierumgebung sollte es Dir gelingen, alles, was Du willst in jeder Form, die Du haben willst, auf den Bildschirm zu bringen.
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.11.2008, 18:49
Ghost Ghost ist offline
Hat jemand Erfahrung mit wlan Verstärker?Ich blicke bei dem Wust von Angeboten nicht durch.Ich würde mich freuen etwas für den Durchblick zu hören.Es grüßt die Ghost
Alt 09.11.2008, 19:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von Ghost Beitrag anzeigen
... wlan Verstärker?I
... dazu würde ich auch gerne etwas wissen. Im Augenblick helfe ich mir, indem ich meinen USB-Wlan-Stick unter der Sprayhood festklemme, wenn die Verbindung wackelig ist. Aber vielleicht kann man ja auch etwas draußen fest montieren?
Uwe
Alt 11.11.2008, 20:59
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
http://www.heise.de/netze/Die-0-Euro...artikel/116319
vielleicht hilft das ja...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 11.11.2008, 22:04
Hi Leute, eine Antenne hilft euch nur, wenn ihr eine Wlan Netzwerkkarte habt, an die man eine Antenne anbringen kann! Das gibt es für USB meines Wissens gar nicht, für PC-Card Slot manchmal. Hardcore Bastler könnten die interne Mini PCI WLan Karte anzapfen, die haben natürlich immer einen Anschluß für eine Antenne aber eben im internen Format. Wenn Ihr ein Billig Notebook von Acer, Medion, Gericom und Konsorten habt, könntet ihr sogar "Glück" haben, daß nur einer der beiden Antennenbuchsen belegt ist, dann kann man intern und extern paralell laufen lassen, da die Karte sich automatisch das stärkste Signal holt....
Markus
Alt 11.11.2008, 22:33
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Ich benutze einen USB-WLAN-Empfänger mit Anschluss für eine externe Antenne. Als Antenne habe ich eine extra lange Antenne mit erhöhter Empfangsleistung gewählt. Empfänger und Antenne werden über ein USB-Verlängerungskabel nach draussen gestellt.
Hier die beiden Teile :
ALFA USB Adapter AWUS036H, 500mW € 45,--
http://www.yatow.de/shop/product_inf...roducts_id/137
9 dBi Wardrivingantenne R-SMA € 15,--
http://www.yatow.de/shop/product_inf...products_id/98
Gruß Sigi
Alt 13.11.2008, 07:59
Du meinst WLAN-Repeater ? Wenn ja, diese Teile bin ich gerade am Testen. Zwei habe ich schon wieder zurückgeschickt.
Der Repeater von LINKSYS funktioniert nur mit LINKSYS-Produkten und die Schachtel von OVIS Airlink hat's gleich nach dem Auspacken gehimmelt. Ich suche und teste weiter
Sobald ich Ergebnisse habe, eröffene ich dazu auch einen neuen Trööt ...
Grüsse Ulli
Alt 13.11.2008, 21:05
Standard Der passende USB-Adapter für Wlan mit externem Antennenanschluss
sorry leute,
hier einige links zum thema USB-Adapter für Wlan mit externer Antenne.
http://www.lancom-systems.de/AirLanc...pro.408.0.html
http://www.hartware.de/news_39896.html
da ich aus der IT komm, hatte ich so etwas vorausgesetzt...
dann noch die richtantenne gebastelt und schon müsse es etwas entspannter gehen..
den link häng ich auch mal an, dann braucht keiner zu suchen...
soll gleiche werte haben, wie teure teile...
hab selber aber keine erfahrung damit.. (würds aber probieren)
eigentlich gehört das nicht unter diese überschrift, aber die moderatoren könnens ja verschieben, wenns beliebt
MfG Skip
Geändert von skip (13.11.2008 um 21:20 Uhr) Grund: ergänzung.. damit das suchen nicht schwer fällt
Alt 16.11.2008, 19:05
So,
und nun habe ich die Software oft genug versendet. Bitte keine Anfragen mehr.
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
