5PS Yamaha (Luftgekühlt) lässt sich nicht zerlegen
Ich hab nen 5er Yami... Genaugenommen sinds zwei, davon aber nur einer mit heilem Kopf und einer mit heilem Getriebe Nu wollt ich gern das UW-Teil vom einen an den anderen bauen. Geht aber nicht. Alle schrauben ab, bewegt sich keinen Milimeter. Ich bekomme auch den kopf nicht runter. Beim anderen geht der Kopf sofort ab, er springt mich förmlich an, wenn ich die Schrauben löse. Hat da jemand ne Idee, n Mittelchen oder sonst ne Lösung, wie ich das Zeugs auseinander bekomme? Ich vermute, das Alu hat sich fest gegammelt. Die Kühlrippen vom Motor, mit festem Kopf haben schon ganz Ordentlich Salzwasseroptik.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
Der Kopf ist ja eh hin wie du schreibst
MFG René |
wahrscheinlich ist die Antriebswelle mit der Verzahnung in der Kurbelwelle fest zusammen gegammelt
Aber dann macht er ja die Welle vom intakten UWT kaputt!!
Warum?
Das muß er wie bei nem Hünchen machen. Einfach die Kurbelwelle sauber rauspräparieren
MFG René |
Davon hät ich gern ein paar Bilder |
Öh... Nö, hin ist er nicht. N Motor, der nach Salzwasser aussieht kann doch trotsdem noch laufen?! Kühlrippen sind außen Da ist son bisschen blühendes Alu.
Ich dachte eigentlich an ne Ohren- und Materialschonende Methode a la "Motor-fall-auseinander-Spray" oder nen Zauberspruch Ne, mal ehrlich, das UWT geht ja auch beim anderen Motor nicht ab, deshalb denke ich kaum, dass es was mit dem Kopf zu tun hat. Und Schaft etc ist alles noch gut, für den (wahrscheinlichen) Fall, dass mir da was kaputt geht, n Hebel ab bricht oder so
So, Kopf ist ab. Hab n mit dem altbewährten Hammer und mit dem Schraubenzieher als Hebel das ganze doch recht gut auseinander bekommen
Das mit dem Unterwasserteil ist seltsam
Bei unserem ersten 5'er ists wie ein normales rausgekommen. Du musst auch diese doppelmutter die oben drauf sitzt und den Getriebestrang lösen Ansonsten Gummihammer und breites Holzstück und gib ihm !!! MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Einmal der Organspender noch mit Kopf und dann der, wo das UWT ran soll.
Moin !
Hier, bin mir aber nicht sicher : gelb die evtl. Unterwasserteilenden. Und die Schraube oben musste auch lösen, gell MFG Jan
Dennis, würdest Du bitte das Einstellen von Bildern einer misshandelten Ulmia-Hobelbank unterlassen oder wenigstens Schonbacken verwenden
Schreinerherzen sind da sensibel...
Zerlegt und alles gut, blöderweise hat das Ding keinen Zündfunke mehr
Was kann kaputt sein? Wie kann ich die einzelnen Komponenten testen? Oder direkt neue Spule, neue Kerze? CDI hat das Ding nicht
Du meinst den Ersatzteilträger ?
Das sagte ihr dir doch ! Tausch die äußere Zündspuhle, da kommt kein Strom mehr raus MFG Jan
