Alt 26.11.2008, 11:52
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.156 Danke in 473 Beiträgen
Standard Wie Aufarbeitung von verwittertem Teakholz ?
soll am am Wochenende etwas verwitterte Teakholz-Gartenmöbel meiner Eltern wieder aufarbeiten.
Wie ist die ideale Vorgehensweise, insb. welche Vorbehandlung vor dem Ölen oder Lasieren , dass sie wieder wie neu aussehen ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 26.11.2008, 11:59
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Normalerweise reicht ein leichtes Anschleifen der Oberfläche, dann kommt die ursprüngliche Teak-Farbe wieder zur Geltung und das Teak hat üblicherweise so viel Eigen-Öl, dass mehr nicht gemacht werden muss.
Der Rest ist philosophischer Natur: die einen stehen auf silbergraue Patina, die anderen auf braunes Holz.
Für letzteres gibt es im Fachhandel genügend Öle und Lacke, wobei Du beim lackieren erst das Öl des Teaks entfernen musst, damit der Lack hält und jedes Jahr wahrscheinlich auf's neue die Prozedur.
Beim Ölen nimmt das Teak so viel auf, wie es braucht - Rest wieder abwischen, sonst versaust Du Dir die Klamotten/Kissen.
Volker
Ach ja: es gibt auch chemische Teakreiniger, die sprühst/pinselst Du einfach auf, spritzt die Sache nachher ab und sauber ist das Zeugs. Allerdings eben Chemie ohne Ende und eigentlich nicht nötig!
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.11.2008, 12:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
ist es wirklich teak
versteh mich bitte nicht verkehrt, aber das meiste was du heute als teak kaufst ist douglasie, oder andere billigeren untersorten von tropenholz
echtes teak braucht in der regel nicht aufgearbeitet zu werden, es wird nur gräulich
Gruß 45meilen
Alt 26.11.2008, 12:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.879 Danke in 2.337 Beiträgen
da hab ich am We beim Tag der offenen Tür bei Gründl etwas gesehen.Da war ein Vertreter von Owatrol.darf ich das hier sagen??
Na jedenfalls tauchte auch hier die Frage nach verwitterten Gartenmöbeln auf. es gibt da einen Reinger,den pinselt man auf das Holz,das läßt man dann gut einwirken. Dann kann man das Holz abschrubben,hat er an seinem Vorführholz gemacht und man sah da schon das es wirklich sauber wurde. Alternativ kann man es auch mit einem Dampfi abstrahlen.
Danach sollte das Holz gut durchtrockenen und wird dann eben mit dem entsprechenden Produkt nachbehandelt. Das Ergebnis konnte sich echt sehen lassen.Eine kleine Fibel gab es da zu auch noch..
Gruß Thomas S
Alt 26.11.2008, 13:15
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
Ich habe mal gehört das ein Dampfstrahler/Hochdruckstrahler das Teak schädigt, da die natürlichen Öle ausgewaschen werden.
Wenn man die graue Patina mag, dann reicht es aus, das Teak mit einer Bürste und viel wasser zu behandseln.
Bei Schiffen sagt man eine ordentliche Bürste und reichlich Salzwasser.
Olli
Alt 26.11.2008, 13:25
Olli
da ist in der tat was dran
und wenn man mit dem hd-reiniger mit dreckfräse rangeht kann man sogar die holzfasern aufbrechen und schädigen
Gruß 45meilen
Alt 26.11.2008, 15:46
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
das Owtrol-Zeug habe ich mal im Frühjahr auf meinem Teak-Deck ausprobiert: Funktioniert recht gut, nach der Saison war das Holz natürlich wieder grau.
Für unsere Bankirai-Terasse nehmen wir gewöhnliche Schmierseife. Funktioniert auch gut und ist nicht ganz so aggressiv, das Holz war im Herbst ebenfalls wieder grau.
Netter Gruß
Markus
Alt 26.11.2008, 17:43
man muß ja auch nicht immer bis auf 2cm mit dem Dampfi rangehen
Gruß Thomas S
Alt 26.11.2008, 18:00
Na wen Du aus 5 Metern auf die Flächen hälst, dann kannst auch gleich ne Wasserpistole benutzen.
Aber Du hast schon recht der Abstand ist entscheident. Aber die meisten Leute gehen mit dem Dampfi zu dicht dran.
Olli
Alt 26.11.2008, 19:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Fingerspitzengefühl sollte man da haben!
Aber auch beim Bürsten kann man Fehler machen. Immer möglichst im rechten Winkel zur Maserung!
Mit der Maserung reibt man die weicheren Teile heraus!
Gruss Konny
Alt 26.11.2008, 20:41
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Justin!
Da ich seit 15 Jahren mit Holzoberflächen zu tun habe, möchte ich dir Folgendes raten!
Du solltest mit einem Grundreiniger die Oberfläche reinigen, damit Verschmutzungen komplett vom Holz entfernt sind.
Du nimmst Intensivreiniger vermischt ihn 1:1 mit lauwarmen Wasser und reibst mit einem rauhen Schwämmchen die Oberfläche ab!
Danach wäscht du die Oberfläche mit klaren Wasser nach!
Jetzt siehst du das saubere hellere Holz!
Nach einer trocknungszeit von min. 6 Stunden ölst du die Oberfläche nach!
Entweder mit Teaköl, oder bei höher strapazierter Oberfläche mit Finishöl!
Finishöl muss man einmal im Jahr im bewitterten Bereich nachölen!
Es sind reine Naturfarben die absolut Schadstoffrei sind! da kannst du auch vom Tisch dann runteressen!
http://natural-farben.de/Oele-fuer-H...feda4df6d05785
http://natural-farben.de/Reinigung-P...feda4df6d05785
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 26.11.2008, 21:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...F6l#post942272
servus
dieter
Alt 26.11.2008, 22:12
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Servus,
oje das Thema verwitterte Gartenmöbel habe ich im Frühjahr durchgemacht. Die Möbel waren teilw. 6 Jahre zumindest von einer Seite der Witterung ausgesetzt. Also hässlich grau mit schwarzen Punkten usw.
Also Teakreiniger aufgebracht, einwirken lassen gebürstet (im rechten Winkel zur Faser!), abgespült und das Ganze nochmal und nochmal....
Dann mit Teaköl behandelt. Eine Schw....arbeit, aber es hat sich gelohnt!! Sieht aus wie neu.
Ach ja: ich habe zuerst den Reiniger von Inter...al benutzt, dann ein Markenprodkt aus dem Farbenfachhandel vor Ort. Dort habe ich etwa die Hälfte bezahlt, aber auch mind. doppelt so lange gebraucht.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Geändert von Silberlocke (27.11.2008 um 21:51 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 27.11.2008, 15:06
Danke für die Tips.
Habe mir jetzt so ein Behandlungsset von Clou mit Reiniger, Bürste, Aufrauher und Öl für 26,- € zugelegt. Hoffe, dass 1 x reinigen reicht.
Was anderes habe ich hier nicht gefunden.
Justin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
