Alt 27.11.2008, 16:47
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Honda BF20 Umbau auf Fernsteuerung
Hallo an alle ,
Ich trage mich mit dem gedanken bei meinem Angelboot ( derzei fahre ich mit Pinne) auf einen Steuerstand umzurüsten .
LOhnt sich der Umbau bei einem relativ neuen Motor oder sollte man besser den Motor gegen einen mit original Fernbedienung tauschen?
Gibt es auch die Möglichkeit die Pinne zusätzlich als Notlösung zu lassen ?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Werner
Alt 27.11.2008, 18:18
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Umbauen auf Fernsteuerung ist nicht so schlimm, kostet auch nicht ganz so viel, daher würde ich den Motor behalten.
Nur die Pinne muß weg, weil die Züge am Anbauteil der Pinne in das Motorgehäuse geführt werden.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 27.11.2008, 21:41
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Der Umbau ist kein Problem. Aber nimm bloß nicht so eine Universal-Schaltung. Da wirst Du auf Dauer nicht glücklich mit. Nimm eine originale von Honda. Die ist wesendlich besser zu schalten. Der Unterschied ist enorm.
MfG
Christian
Alt 27.11.2008, 23:53
Hallo WernerS.,
wenn du den Motor günstig tauschen kannst würde ich das machen,
der Umbau dürfte in der Werkstatt so um die 600 Euro kosten
Alt 28.11.2008, 07:12
Hallo Werner!
Den Umbau kannste selber machen, ist total einfach.
Schaltung Kaufen, Züge dazu und ab gehts.
Die Meisten Motoren von Honda sind schon auf Fernschaltung ausgelegt, ist also nur ein kleiner Umbau.
Gruß Timo
Geändert von teeulli (28.11.2008 um 15:36 Uhr)
Alt 28.11.2008, 16:38
Hallo ,
Danke für eure Tips . Ich war heute mal beim Honda Händler,und der hat mir über den Daumen einen Materialpreis von etwa 1100€ ausgerechnet ,
da elektro Starter .
Das ist mir definitiv zu teuer . Ich werd dann noch zwei Jahre so weiterfahren und das dann beim nächsten Boot berücksichtigen.
Nächste Woche geht es wieder nach Irland und zum Bootfahren.
Drückt mir die Daumen , daß es nicht zu windig ist .
Gruß Werner
Alt 28.11.2008, 17:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von WernerS. Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Werner
wow ... hat er sich da nicht vertan ??
By Karsten
Alt 28.11.2008, 19:44
Das ist echt zu teuer. Frag mich wie dein Händler auf den Preis kommt.
Die Preisspanne bei den Motoren von Honda mit Pinne und Fernbedienung beträgt maximal 450 €.
Aktuelle Preise und infos bei http://www.honda.de/content/marine/a...0_auswahl.html
Gruß Timo
Alt 28.11.2008, 21:26
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
könnte möglich sein das ihm sein händler verraten hat das er auch eine lenkung mit adapterkit und steuerstand bzw. anderen befestigungsmöglichkeiten braucht.
mfg heli
Alt 28.11.2008, 21:49
mfg heli
Du meinst ein Komplettpaket!? Hatte ich nicht dran gedacht!
Gruß Timo
Alt 28.11.2008, 22:21
Hallo WernerS.,
1100 Euro sind ein stolzer Preis aber noch im Rahmen,
da du neben dem Umbau auf Schaltbox auch E-Start und E-Choke möchtest hat das eben seinen Preis
wenn dein Motor gut anspringt würde ich evtl. erst mal auf E-Start und E-Choke verzichten, dann ist es nur halb so teuer
Alt 28.11.2008, 22:34
Boot: Verschiedene
ja genau.mit halben umbau gefährdet man nur sich und andere.mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
