Alt 09.01.2009, 07:41
david-pie david-pie ist offline
Boot: wachs 3 kieler (kajütboot)
Standard honda bf50 powertrim defekt
guten morgen wer kann mir helfen ??? ich wollte meinen motor ( honda bf50 4takt ) runtertrimmen und es geht nicht pumpe läuft aber wer kann mir helfen bzw. hat jemand eine bedinungsanleitung ??? lg.-david
Alt 09.01.2009, 07:43
Standard honda powertrimm (hilfe) problem
wer kann mir helfen die powertrimm pumpe läuft aber der motor bleibt oben was kann los sein ??? golfi77@freenet.de
Alt 09.01.2009, 07:48
Standard honda bf50 powertrim defeckt hilfe !!!!
wer kann mir helfen bzw. wer hat eine bedienungsanleitung für einen honda außenborder mit powertrim (50 ps) wollte den motor runtertrimmen aber die pumpe läuft nur und nix bewegt sich :o( meine tele.0171/6932885 / golfi77@freenet.de ich würd auch zurückrufen !!!
Alt 09.01.2009, 13:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
bleib mal locker
Innerhalb von 5min wirste keine gescheite Antwort bekommen
Frag mal lieber bei deiner Werkstatt des Vertrauens nach,
Hört sich das "irgendwas nicht dicht" an
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.01.2009, 13:33
Benutzerbild von divefreak
Ventilblock defekt
Mit Glück kriegst du den Motor übers Bypassventil (sitz seitlich am Bracket) runter.
MFG René
MFG René
Alt 09.01.2009, 13:35
.... einer der Gründe warum cih den Motor nie 100% hochtrimme und am besten noch auf Druck stehen lasse
Die Gründe für sowas bei einem relativ neuen Motor würden mich mal seeerh interesieren
MFG
Jan
Alt 09.01.2009, 13:47
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
Hast Du die Transportsicherung umgelegt? Das ist ein Hebel der den Motor in der Trailerstellung arretiert.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 09.01.2009, 13:53
Dann würde die Pumpe nur noch schreine.
Bzw. nach Oben müsste der Motor noch fahren !
Selbst wenn - und er hat damit ewig rumgeorgelt, ist die Pumpe jetzt auch schrott
MfG
Jan
Alt 09.01.2009, 15:35
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich fahr eine BF 90 und hatte mal das gleiche Problem in Kroatien nachdem wir die 1600 km dorthingetrailert waren. Bei mir stellte sich heraus, dass zu wenig Hydrauliköl im Ausgleichsbehälter war. Beim Trimmen hörte es sich auch so an als ob Luftblasen durch die Pumpe gedrückt würden. Du kannst die Hydraulikflüssigkeit selbst nachfüllen und den Motor auch ohne Power-Trim runterlassen. Wie das geht, steht beides in der Bertiebsanleitung.
Alfred
Alt 09.01.2009, 20:01
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Ventilblock defekt
MFG René
Stimmt, einzige Chance!
Bypassventil mit großem Schraubenzieher öffnen und Motor absenken.
Kontrolliere dann im abgekipptem Zustand den Ölstand in der Pumpe.
Wenn Du Glück hast fehlt Öl und es könnte nach dem Nachfüllen wieder funktionieren.
Wenn nicht, Arschkarte und neue PT fällig!
Gruß Karsten
Alt 09.01.2009, 20:49
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
568 Danke in 303 Beiträgen
Das ist Problem ist bloß, daß man bei abgetrimmten Motor nicht an die Trimmpumpe rankommt. Es sei denn man baut den Motor vorher ab.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 09.01.2009, 21:53
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Für solche Fälle gibt es das Bypassventil .
Ventil öffnen,Motor kann nach oben oder unten bewegt werden .
mfg Andy
Alt 10.01.2009, 02:46
Da hast du voll kommen recht. Aber den Ölstand kannst du trotzdem nicht kontrollieren.
Gruß Christian
Alt 10.01.2009, 04:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
War auch mein erster Gedanke.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann ist der Motor oben und fährt nur nicht runter.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.01.2009, 15:33
hallo !! ich bedanke mich für die ganzen tip´s es lag wohl daran das das öl zu dickflüssig war (durch die ca. 14 grad minus draußen) nachdem es draußen wärmer wurde (0 grad) surte die pumpe ganz kurz und dann ging der motor sanft runter / bzw. hoch !! bedanke mich jetrotz für die hilfe .
ps. hat irgenjemand zufällieg eine powertrim anzeige (instrumend) zu verkaufen bzw. ein orginal honda tacho , volt , themperaturanzeige instrumend zu verkaufen ???
würde mich sehr freuen über angebote (0171/6932885)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
