Alt 11.12.2003, 19:22
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motorsegeln
Hallo alle,
mal ne Frage an die Leute mit Verstellprop. Habt Ihr auch Probleme mit dem Prop, wenn Ihr beim Segeln mit der Maschine nachhelft? Nicht gegenan, sondern achterlich macht der Prop ziemliche Geräusche und das Gehäuse(Ober und Unterhaus sind mit 6 Imbusschrauben verschraubt) hat sich schon einmal so losgerappelt, dass die Blätter aus ihrer Stellung rausgerutscht sind und wir beinahe die Blätter verloren hätten. Die wieder in ihre Stellung zu bringen, war unter Wasser ein ziemlicher Hantier.
Ist sowas bei Euch auch schon mal vorgekommen?
Alt 13.12.2003, 11:05
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wir hatten nur mal Probleme, als die Motolager ( ALso die Verbindung zwischen Motos und Boot) verschlissen waren. Da fing der ganze Motor an zu klopfen, wenn sich das Schiff auch nur geringfügig überlegte....
Alt 13.12.2003, 18:34
das Problem tritt auf, wenn unter Segeln bei achterlichem Wind der Motor mit eingekuppelter Welle mitläuft. Anscheinend läuft der Prop dann in schon durchs Segeln beschleunigtes Wasser und die Kraftübertragung von den Blättern auf das umgebende schon fliessende und möglicherweise turbulente Wasser erfolgt so stossweise, dass sich mit der Zeit die Schrauben des Propeller-Gehäuses lockern.
Aus der Erfahrung heraus kann ich eigentlich jedem mit einem Verstellprop nur raten, den Motor unter diesen Bedingungen nicht mitmüllern zu lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
