Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 14.12.2003, 11:19
IBO
Standard BLEI(-BALLAST)
brauche als nächstes ca. 7 tonnen blei.
kennt jemand bezugsquellen, schrothändler, usw.?
wie sind die marktpreise zur zeit?
worauf soll ich beim vergiessen achten?
Alt 14.12.2003, 11:32
in jedem Falle nur mit Gasmaske . Und mach den Topf zum giessen nicht zu voll den kriegst Du denn nicht mehr angehoben. ( Und das war ein kleiner für Reitgewichte kicher kicher )
Nee im Ernst ich hatte mal irgendwo ein Bild gesehen wie Bleikiele gegeossen wurden die haben eine negativ Form aus Beton gebaut ( zwei hälften und dann das Blei dort rein gegossen. anschl. den ges Block in den Kiel gestellt und verbolzt.
Ich hol mir das was ich brauche immer bei ALBA ab ( ist hier der Schrothändler ) Preis ist hier immer verhandlungssache ( zwischen 2 - 12 Cent pro kg zahle ich meistens. Keine Ahnung ob das teuer oder billig ist .
Wenn ich was brauche dann hole ich es mir eben dort .
der Klotzfisch
Alt 14.12.2003, 13:18
Segelwilly
frag bei Dachdeckern oder Gas/Wasser/Scheisse-Betrieben nach.
Gruß Willy
Alt 14.12.2003, 13:35
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Blei bekommst du bei den Reifenhändlern als Wuchtblei.
Das Wuchtblei muß man noch ausscmelzen, da hier ein Stahlteil mit vergoßen ist.
__________________________
Bernie
Alt 14.12.2003, 13:36
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
ich habe damals auswuchtblei bei reifenhändlern gesammelt. preis ist verhandlungssache. meistens habe ich (damals) die hälfte des offiziellen schgrottpreises bezahlt.
preisermittlung: rufe schrotthändler an und frage was sie zahlen, wenn du altblei bringst. von der basis kannst du dann ausgehen.
altblei selbst zu schmelzen ist nicht ungefährlich wegen der dämpfe und wenn du einen bösen nachbarn hast kann es zu einer anzeige kommen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.12.2003, 13:37
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Reifenhändler müßen bei uns für die Entsorgung von Wuchtgewichten bezahlen
Grüße Gerhard
Alt 14.12.2003, 14:04
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Altblei bekommst Du beim Schrotti. Mal sauber, oft aber auch mit Anhaftungen, ist eben Altblei.
Klotzfisch`s Traum von 2-12 Cent / kg funktioniert nicht. Möglicherweise hat er noch eine etwas ältere Währung im Sinn, 1,20DM - 2,00 DM sind (waren ) realistisch.
Also: ca 7.000 kg X 1,00 Euro x Eigenleistung = Dein neuer Kiel
Vom Auswuchtblei rate ich wegen des sehr hohen Eisenanteils ab, Du brauchst ja nicht eben mal 7 kg, sondern 7.000 kg.
Gruß, Uwe (Schrotti) Koerner
Alt 14.12.2003, 15:45
Nö ist das was ich leztens für Blei ( Tonnengewichte ) bezahlt habe.
( Ich meine es war august kann aber auch September 03 gewesen sein )
Hatte aber den Eindruck, das Alba ganz froh das Zeug loszuwerden.
War aber auch ales durchmischt, von großenresten bis irgendwas blombenartiges ( kleine Schnipsel bis zu irgendwelchen anderen Stücken.
Habe dann das Blei im Topf ziemlich lange köcheln lassen und den "Schmand" mit ner Kelle abgeschöpft und war relativ sauber
( optisch )
Anonsten sieh mal bei Ebay nach oder in der Zweiten Hand da tauchen biswelen immer wieder mal Leute auf die bisweilen das ein oder andere Kilo für ganz kleines Geld abgeben weil sie die Menge nicht loswerden
( Transport Problematik )
Und da noch ein bischen Zeit hast bis das Blei in den Kiel wandert kannst Du in Ruhe anfangen zu sammeln :-D
Aber hast Du Dir schon gedanken gemacht, wie Du den Kiel denn dann bewegen willst ? weil so 7 t im Kreuz zahlt kein Orthopäde anschl.
Oder wird der untergebolzt ?
der Klotzfisch
nebenbei bei uns geben die Schützenvereine immer Ihr Blei ab ( warum auch immer ) und sind zwar nur kleine Mengen aber so übers Jahr kiregt man auch den ein oder anderen Bojensetin zusammen
Alt 14.12.2003, 16:55
IBO
Zitat von Klotzfisch
..........................................Oder wird der untergebolzt ?
der Klotzfisch
nix unterbolzen. ist im kiel fest verankert. mache die kammer zw. den spanten 12 und 18 erst kompl. fertig und dann durch ein loch (+entlüftung) reinschütteln. woll.
siehe bild unten (sorry jpg ist nicht so berauschend).
Hits:	1104
Größe:	28,2 KB
Alt 14.12.2003, 17:23
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi IBO,
lass Dich auf keinen Fall auf das sogenannte Schießblei ( bekommt man als Blei/Erdgemisch an jedem Schießstand) ein!!!!!
Ich habe den Fehler gemacht und habe das Zeugs geschmolzen
20 Jahre Reval ohne Filter sind dagegen eine Sauerstoffdusche
Auch bei Abflussrohren und Altblei vom Dachdecker ist Vorsicht geboten. Die Gasmaske schützt Dich zwar vor den Dämpfen, aber nicht vor den ( berechtigten) Beschwerden der Nachbarn. Wir haben für meine Schüssel das Zeug dann in der Nacht mit reichlich schlechtem Gewissen geschmolzen........
Viel Vergnügen
Handbreit
Bodo
Alt 14.12.2003, 17:56
Boot: MS - Salzburg
Das kommt eben drauf an wie lange er Zeit hat! Eisenanteil ist meines erachtens kein Problem, Schmelzen muß er sowieso, die Eisenanteile schwimmen dann obenauf und können leicht abgeschöpft werden.
Mehr Probleme sehe ich beim schmelzen, ich hab eine alte Feldschmiede mit der geht es gut und kostengünstig
Grüße Gerhard
Alt 14.12.2003, 18:58
Boot: Prion T-Canyon
Achte drauf, daß beim Eingießen vom Blei in den Kiel sich dieser nicht total verzieht. Ich habe einen gesehen, wo das passiert ist.
Also : langsam eingießen, daß der Kiel nicht zu heiß wird. Imer mal abkühlen lassen. Oder Granulat kalt einschütten und dann oben versiegeln. Oder/und den Kiel einbuddeln in Sand? Keine Ahnung, aber ich glaube da kann man jede Menge versauen.
Alt 14.12.2003, 19:36
IBO
Zitat von Chris
........ Oder/und den Kiel einbuddeln in Sand?
geht nicht Chris. die kielplatte (20mm) allein wiegt ca. 700 kg.
siehe auch "Was heisst wortwörtlich "Kiellegung"?"
Alt 14.12.2003, 20:02
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ibo,
wenn du dein " Böötchen " schon aus 1. 4571 baust,
würde ich mit Gold ausgiessen
Brauchst auch weniger
Wichte Blei = 11,3 g/cbcm
Wichte Gold = 19,3 g/cbcm
UWE
Alt 14.12.2003, 20:09
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Blei gibt es am günstigsten bei den Dachdeckern, denn die sammeln es für Ihre Weihnachtsfeier. Habe mir meines so besorgt. der Vorteil ist, das Dachdecker keine Gewichte schätzen können
Aber wie gesagt, jetzt sind die Lager leer.
Eddi
Alt 14.12.2003, 20:42
Ich hab zum schmelzen auf dem Trödel einen alten Gußtopf besorgt , damit geht das prima Gaskocher drunter und los gehts.
Zum kühlen könnte man sich ja mit Kupferrohr ne Kühlschlange um den Kiel wickeln und so kühlen, aber schätze das weiß IBO schon ganz prima alleine, hoffenlich kann der Kran das böötchen anschl auch noch heben weil sonst haben Deine Kinder aber einen mächtig teuren Abendteuer Spielplatz :-D
Gruß und viel Spaß beim Sammeln :-D
der Klotzfisch
Alt 14.12.2003, 20:59
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard 7 to Blei
Wurde nicht gerade ein Atomkraftwerk stillgelegt?? Fällt da nicht jede menge davon ab
Aber mal ehrlich, ich würde beim Schrotthändler fragen, oder bei einer Firma, die Röntgengeräte herstellt, die habe evtl. günstige Bezugsquellen.
Mein alter Herr hat zu damaliger Zeit bei Röntgen Möller in HH gearbeitet, und die haben ihm 5 To überschüssiges Blei für nicht gebaute Röntgengeräte fürn Appel u. Ei zum Boot geliefert, und waren froh das sie keine Entsorgung bezahlen mussten
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 14.12.2003, 21:12
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Ibo,
hier kann man schön sehen, wie´s "mein Nachbar" macht.
http://www.martin-yachten.de/yachtba.../schmelzen.htm
Um das Verziehen des Rumpfes zu umbehen, kannst du Reifenblei nicht einfach so reinkippen?
Hätte dann zwar etwas mehr Volumen, aber wenn´s dein Schiff verzieht, hast auch nix davon
Alternativ zum Blei:
Viele Elektronikbestücker stellen zur Zeit um auf bleifreies Lötzinn.
Ich kenn das spez. Gewicht nicht, aber an den Barren hab ich mir auch mal den Buckel krumm gehoben
Dominik
Alt 14.12.2003, 21:44
Axel MU Axel MU ist offline
Interessant wie so ein Boot zusammenwächst.
Axel
Alt 14.12.2003, 21:46
Zinn = 7,3 Schmelzpunkt = 232°C
Blei =11,3 Schmelzpunkt = 327°C
UWE
Alt 14.12.2003, 21:50
IBO
Standard Re: 7 to Blei
Zitat von Didi
...........Mein alter Herr hat zu damaliger Zeit bei Röntgen Möller in HH gearbeitet, und die haben ihm 5 To überschüssiges Blei für nicht gebaute Röntgengeräte fürn Appel u. Ei zum Boot geliefert, und waren froh das sie keine Entsorgung bezahlen mussten
hi Dietmar
sowas suche ich auch. für die vermittlung gibts eine flasche 96´er merlot.
Zitat von Muckymu
...........Viele Elektronikbestücker stellen zur Zeit um auf bleifreies Lötzinn.
Ich kenn das spez. Gewicht nicht, ....
hallo dominik,
weiss nicht ob ich was anderes nehmen kann, denke ich sollte schon die zeichnungsangaben (bzw. berechnungs) einhalten sollte.
Alt 14.12.2003, 22:05
IBO
@UWE
habe ich gerade für 11,05 euro ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=30902&rd=1 (PaidLink)
Alt 14.12.2003, 22:09
IBO
..................................weil sonst haben Deine Kinder aber einen mächtig teuren Abendteuer Spielplatz :-D
der Klotzfisch
dann spiele ich eben mit. hi, hi.
Alt 16.12.2003, 22:30
Benutzerbild von martin5
martin5 martin5 ist offline
Hallo Ibo,
meine Erkundigungen bezügl. Blei waren negativ. Zur Zeit kaum etwas Vorrätig. Der Preis wäre ca. 1 EUR/kg. Würde auch ganz schön ins Geld laufen.
Ich hoffe, du hast mehr Glück bei der Suche.
gruß
Martin und Elvira
Alt 16.12.2003, 22:58
Martin, der JahresØ Kurs für Pb = 419,81 Euro/t
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
