Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 27.01.2009, 20:14
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 Inboarder Hilfe
hallo,
bin neu hier, meine Name ist Nico bin 21 jahre und habe mit meinem vater zusammen ein
Glastron Laraya gekauft. So der Motor funktioniert nicht. Ich muss dazu sagen das wir und mit Technik gut auskennen. Aber ein bootsmotor ist bischen anderes als ein Automotor.
Motor.
Mercruiser 3,0 Inboarder.
4. Zylinder
BJ. 1984
Fragen.
1. zylinder hat kleine riefen ist das schlimm ?
2. Könnte jemand die schrauben zeigen wenn man denn Motor ausbauen will ?
3. hat jemand ein handbuch zum Motor ?
Hits:	700
Größe:	22,2 KB
ID:	117494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	47,2 KB
ID:	117495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	40,8 KB
Alt 27.01.2009, 20:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich willkommen erstmal,
auf den Bildern kann ich Dir leider nicht die Schrauben einzeichnen.
Hinten an der Glocke sind 2, und vorn schraubst Du am besten den ganzen Motorhalter mit ab, da wo der auf dem Fundament aufliegt.
Die Riefen sehen mE nicht ganz so schlimm aus, evtl nur etwas überhohnen, das sieht etwas "Ausgewaschen" aus.
Schau mal hier in den Zeinungen für Deinen Motor, da wird das mit den hinteren Bolzen klarer.
Gruss Konny
Alt 27.01.2009, 20:39
Boot: Capri
super danke schon mal. Kann jemand mir tipps geben was ich vlt zuerst machen soll bevor ich denn motor ausbaue ?. Denn zylinder Kopf hat der vorbesitzter abgeschraubt.
Alt 27.01.2009, 20:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Du solltest die Elektrik-Kabelverbindungen lösen (markiere sie dir evtl., dann ist es später einfacher sie wieder zusammenzuschließen), den Benzinschlauch abnehmen und den Zug vom Gashebel zum Vergaser abbauen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.01.2009, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Den Schlauch vom Transom zum Thermostatgehäuse nicht vergessen,
Den Abgasschlauch vom Riser zum Abgasrohr lösen.
Und ganz wichtig...vorher den Antrieb abbauen!
Gruß Karsten
Alt 27.01.2009, 21:09
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Bevor du Die Züge ab machst, erst den Antrieb abbauen. Das heißt: Erst den Vorwärtsgang einlegen dann am Antrieb die 6 Muttern entfernen.Antrieb nach hinten ziehen.Der Rest so wie beschrieben.
Falls du die Riefen bearbeiten möchtest . Ich habe ne Honbürste die ich dir Leihen kann
Willkommen im Forum
Alt 27.01.2009, 21:14
Powertrimzylinder lösen nicht vergessen!
Alt 27.01.2009, 21:43
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wie seid ihr darauf gekommen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 27.01.2009, 21:46
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
tipe auf vergaser!
Alt 27.01.2009, 21:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
hallo!
andre
Wird wohl daran liegen, dass der Zylinderkopf abgeschraubt ist
Ob aus Langeweile oder weil da was nicht i.O. war, entzieht sich
aber meiner Erkenntnis
UWE
PS
Ist das Boot von dir
Alt 27.01.2009, 21:50
hallo!
andre
wieso habt ihr den motor auseinandergerissen ????
Alt 27.01.2009, 21:51
UWE
PS
haha!
andre
Alt 27.01.2009, 21:52
Andre, bitte lese doch, bevor du schreibst!
Alt 27.01.2009, 21:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Die tiefe Riefe kommt von einem Kolbenring, da sollte auf jeden Fall mal geschaut werden
Gruß Jörg
Alt 27.01.2009, 22:01
ich habe gelesen das der motor nicht funktioniert !
andre hatt sich dann gedanken gemacht wie so kommen sie darauf oder weshalb!
was hat der motor den nicht gemacht , wegen einem schlatz in der laufbuckse gibt der motor nicht den geist auf oder funktioniert nicht !
andre
Alt 27.01.2009, 22:19
Gebe ich Jörg Recht...sieht nach einem gebrochenen oder festsitzenden Kolbenring aus!
Gruß Karsten
Alt 28.01.2009, 12:30
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.413 Danke in 1.014 Beiträgen
Standard So der Motor funktioniert nicht
da hat gestern wohl einer gute Laune gehabt.
So groß brauch ich nur lesen, wenn mein Rotweinfilter eingeschaltet ist
@N.A.Print
Was hat denn der Verkäufer des Bootes gesagt, warum der Motor
zerlegt ist? Wie sieht denn der Rest aus Zylinderkopf, Abgassammler, Knie?
Über die Suche habe ich zum Thema Motor ausbauen folgendes gefunden....
http://www.boote-forum.de/showthread...motor+ausbauen
Gruß Robert
Geändert von SSV Fahrer (28.01.2009 um 12:48 Uhr) Grund: Habe noch was über Suche gefunden!
Alt 28.01.2009, 16:52
Boot: Capri
danke schon vorab werde ab märtz anfangen.
Alt 28.01.2009, 17:05
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.261 Danke in 9.043 Beiträgen
Es gibt hier einen Trööt von mir (Archiv?), der beschreibt, wie man so ein Ding aus dem Boot holt; und zwar so, dass man ihn auch hinterher wieder einbauen kann.
Micha
Alt 28.01.2009, 17:08
Edit: Wenn er von 84 ist, hat er denn da Taschen im Kolbenboden? Ich meine nicht? Ist der Motor (neue Kolben) schon mal überholt worden?
Micha
Alt 28.01.2009, 17:16
Ist der Trööt wo ich hinverlinkt habe, klasse von Dir gemacht.
@nico
mit was wollt Ihr im März anfangen?
Motor raus und ein neuer V8 rein, oder was?.
Hier wird Dir mit Sicherheit geholfen, allerdings solltest Du auch auf Beiträge eingehen.
P.S. und für`s Danke gibt es einen extra Button
Gruß Robert
Alt 28.01.2009, 17:19
Danke.
Habe den Link überlesen...
Hier ist der Link, den ich meine. Ich habe den Spaß dann später nochmal dokumentiert....
http://www.boote-forum.de/showthread...bau+mercruiser
Micha
Alt 28.01.2009, 17:21
Micha ,watt macht dein Motor ?
Alt 28.01.2009, 17:30
Den habe ich gestern geholt. Kannse mal nachmessen? Der hat schon wieder so großzügig gebohrt. 3,5/100stel? Ich krieg noch die Krise....
Micha
Alt 28.01.2009, 17:42
Boot: Cranchi 50 HT
Hat der vielleicht zu tief ins Glas geschaut?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
