Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Rändelschraube aus VA in M10
Suche 2 Rändelschrauben aus VA in M10.
Brauch aber nur 2 Stück für meine Lichtleiste am Trailer. Finde immer nur Anbieter, bei denen ich gleich einen ganze Verpackungseinheit abnehmen muß. Der Kopf kann auch aus schwarzem Kunststof sein. Gruß Norman |
Re: Rändelschraube aus VA in M10
Grüße Jan |
Hallo Norman,
bist du sicher daß das Gewinde M10 ist? Kunststoffkappen für Imbusschrauben gibt es bis M8 _________________________ Gruß Bernie |
@ Jan,
weil ich Flügelmuttern in VA auch nirgendwo einzeln bekomme. @Bernie Das ist ja das blöde an der Sache. Das Gewinde im Tariler ist M10. Habe schon mit so einem supergenialhastdunichtgesehen Metallkleber eine M8 Mutter aus VA auf meinen verzinkten Trailer geklebt. Sah auch ganz ausgezeichnet aus. Hat auch prima Druck vertragen. Nur leider hat er meine Schlaglochsimulation nicht überlebt Gruß Norman |
Dann besorge Dir doch zwei Ring-Bolzen (die mit dem Auge).
Da kann man auch gut drann drehen und wenn es not tut auch einen Schraubendreher reinstecken.
Cyrus, meinst Du sowas?
Dann miuß ich ja wieder mit meiner Handbohrmaschine neue Löcher in den Trailer und die Stangen bohren. Das kostet mich wieder mindestens 5 Bohrer und bringt 3 zusätzliche graue Haare ein. Ausserdem hab ich dann immernoch die alten Gewindelöcher im Trailer. Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, daß es sie irgendwo gibt. Gruß Norman |
Ne sorry meinte Augbolzen. Da ist das Gewinde schon drann.
Augbolzen ist gut, aber zur Not kann man sich auch ein Kettenglied auf eine Schraube schweißen.
Ralf Schmidt |
Ach so!
Das geht natürlich auch, muß ich nur in der Länge ein bißchen abfiedeln, und wahrscheinlich fehlt auf dem ersten Stück das Gewinde. Aber dann stehen sie eben ein Stück raus. Danke! Gruß Norman |
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Aber wenn nicht bezahle ich auch gerne das Doppelte um mir das zu ersparen Gruß Norman |
Gut dann kaufe Augmuttern und drehe eine Gewindestange rein und setze oben einen Schweißpunkt drauf.
Ja genau, weil ich auch so gut VA schweißen kann, mit meiner Heimwerker-Werkzeugsammlung. Ich glaube Ihr wollt mich fertigmachen!
Ist schon gut, ich besorge mir die Augbolzen mit durchgehendem Gewinde. Gruß Norman |
Welche Länge soll den das Gewinde denn haben ? Bei uns im Zubehör erhältlich: Augbolzen M10 X 60mm
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Korregiere M10 X 16mm
Hallo Feddo,
habe gerade mal nachgemessen. Brauche 25mm Länge. War natürlich klar, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Gruß Norman |
Hallo Norman,
schau doch mal bei http://www.toplicht.de/shop/index.html da kriege ich vierzig Treffer, wenn ich bei Suche "Augbolzen" eingebe (Direktlink geht nicht)... |
Danke Markus,
Stück 7,90, aber Mindestbestellwert 30 Euro Ist aber bei mir so ziemlich in der Nähe. Ich ruf da morgen mal an. Gruß Norman |
Lass Dir doch den Katalog kommen...
dann sind 30 Euro Bestellwert gar kein Problem mehr |
Kein Problem?
Das Geld muß ich mir jetzt mühsam vom Munde absparen. Das heißt Sonntags keine Brötchen mehr bis mindestens April. Gruß Norman |
Hallo Norman,
einfach und preiswert geht es auch so: -Gewindestange M10 (VA od. verzinkt) ca. 150-200 mm -dann die Gewindestange bei ca. 100 mm abkanten auf ca. 80 Grad -der teil der als Griff dienen soll wird mit einem PVC-Schlauch überzogen FERTIG
Gruß Jens |
Hallo Norman,
ich glaube Du könntest entweder Ringschrauben DIN 580 oder Flügelschrauben DIN 316/ISO 3266 nehmen. In der Schweiz gibts solche Dinge auch in VA einzeln bei diversen Anbietern (meist Bossard-Programm), wohl aber zu weit für Dich. Anbei also eine Adresse einer deutschen Online-Apotheke http://www.online-schrauben.de/ , dort wirst Du aber die gewünschten Produkte bekommen (ohne Nacharbeit). Guckst Du unter "Schrauben/sonstige" Gruss, Mathias Nachtrag - Ich kenne die Bude nicht, aber vielleicht probierst Du es auch hier: HL-Verbindungstechnik GmbH SchraubengroßHdl. (0 40) 53 32 15-0 Max-Nonne-Str. 26 22419 Hamburg Nachtragsgruss, Mathias |
@ Jens
auch `ne Möglichkeit. Braucht man definitiv auch kein Werkzeug zum lösen, selbst wenn die mal fest sitzen. Zitat:
Hallo Mathias, bei online-schrauben.de (gute Seite!) gibt es zwar Ringschrauben, aber die sind zu kurz, Augenschrauben haben nur einen Aussendurchmesser von 20mm (Auge)- bräuchte ich wieder Werkzeug zum öffnen. Aber die haben passende Flügelschrauben in VA, günstig und ohne Mindestbestellwert. Der Tipp mit HL-Verbindungstechnik ist auch gut. Da war ich schon mal und habe da sogar ganz komplizierte Amigewinde-VA-Innensechskant mit konisch zulaufendem Kopf in 35mm Länge einzeln bekommen. Die gab es sonst nirgendwo! Die haben da so eine Art Lagerverkauf für Privatleute, soll aber wohl eher die Ausnahme bleiben. Sind nur 15 Km von mir entfernt, hatte nur leider Namen und Adresse vergessen, aber schön daß Du mir vom Bodensee den Tipp gibst Werde demnächst wohl mal vorbei fahren und sehen, ob die Ringschrauben mit min. 25mm Länge in M10 und aus VA da haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Spare ich sogar noch das Porto. Dann gibt es am Wochenende doch wieder Brötchen zum Frühstück! Gruß Norman |
@ Jens
Hallo Mathias, bei online-schrauben.de (gute Seite!) gibt es zwar Ringschrauben, aber die sind zu kurz, Augenschrauben haben nur einen Aussendurchmesser von 20mm (Auge)- bräuchte ich wieder Werkzeug zum öffnen. Aber die haben passende Flügelschrauben in VA, günstig und ohne Mindestbestellwert. Der Tipp mit HL-Verbindungstechnik ist auch gut. Da war ich schon mal und habe da sogar ganz komplizierte Amigewinde-VA-Innensechskant mit konisch zulaufendem Kopf in 35mm Länge einzeln bekommen. Die gab es sonst nirgendwo! Die haben da so eine Art Lagerverkauf für Privatleute, soll aber wohl eher die Ausnahme bleiben. Also nicht weitersagen. Sind nur 15 Km von mir entfernt, hatte nur leider Namen und Adresse vergessen, aber schön daß Du mir vom Bodensee den Tipp gibst Werde demnächst wohl mal vorbei fahren und sehen, ob die Ringschrauben mit min. 25mm Länge in M10 und aus VA da haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Spare ich sogar noch das Porto. Dann gibt es am Wochenende doch wieder Brötchen zum Frühstück! Gruß Norman |
