Umrüstung 7,4 GSI Einspritzer auf Vergaser
Habe nun einen neuen Motor für meine lahme Wellcraft gefunden. Ein Volvo 7,4 GSI XHUS (GM Gen V, Bauj. 1995) mit theoretisch 385 PS am Propeller, Nenndrehzahl 4.800 bis 5.200. Leider ist die Einspritzanlage gem. Verkäufer defekt. Was genau, weiss er nicht. Es ist alles zerlegt. Auf jeden Fall sind die Einspritzdüsen defekt. Für mich ist es evtl. einfacher, auf Vergaser umzurüsten. Die Einspritzansaugbrücke ist nun ab. Die Zyl. Köpfe haben ziemlich grosse rechteckige Einlassports. Weiss jemand, welche Vergaseransaugbrücke darauf passt ? Muss ich eine andere Nockenwelle einbauen oder läuft eine Einspritzernockenwelle auch anstandslos mit Vergaser? (In einem separaten Thread stelle ich noch die Frage zur Reparatur der Einspritzanlage) Danke Andree |
wieso läßt du den motor nicht weiter auf einspritzung laufen , ist viel günstiger im verbrauch und die e-elemente kosten auch nicht die welt .
da ist der umbau auf vergaser doch ein schritt zurück in die steinzeit !! gruß udo |
Denke ich auch zuerst abklären was die Teile Koste sollen.
Hab mal geguckt, was Düsen und ECU neu kosten. Da sind schnell mal Euro 1.500 weg. Zuzüglich sonstiger Teile. Aber das Thema der Einspritzanlage wird in einem separaten Thread aktuell behandelt. Hier interessiert in erster Linie ob es ggfs. Hinderungsgründe gibt, auf Vergaser umzurüsten. Z.Bsp. hat der Einspritzer andere Köpfe und andere Nockenwellen. Harmoniert das ggfs. nicht mit Vergaser? Bzw. Kann ich irgendeine rectangular port Ansaugbrücke draufsetzen? Hab z. Bsp. bei Edelbrock eine gesehen. EDL 37611. Grüsse Andree |
Du blickst ja lausig durch.
Das kannst Du machen. Nur solltest Du bei einer Alubrücke ein 2-Kreiskühlung einplanen.
Hallo Andree ich vermute der Umbau auf Vergaser mit Ansaugbrücke,Vergaser,neuer Verteiler und und kostet mehr als deine
erwähnten 1500 Euro. Lass das Steuergerät denn es hat einen Fehlerspeicher erst einmal auslesen. Es wird vermutlich billiger sein die Einspritzanlage zu reparieren. Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
ist doch ein bisssel unwahrscheinlich das alle 8 Einspritzventile auf einmal defekt sind, oder?? Gib den Motor in sachkundige Hände, ich denke auch das da irgendein Impuls aus dem Umfeld des Steuergerätes fehlt. Erst Diagnose,dann zerlegen !
